Автоматизация циркуляционного насоса
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Remi3, 28.11.12.
  1. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Привет всем! Как сделать так, чтобы циркуляционный насос в системе отопления (газовый котёл, трубы) сам включался и выключался по мере надобности?
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Выключателем ! Надо включил. Не надо выключил. :) А если серьёзно: Для какой надобности ?
  3. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    После переделки системы отоплентя естественная циркуляция нарушилась, теперь установили циркуляционный насос (с ним всё нормально работает),В день включаем выключаем три четыре раза:(.
    Хотелось бы чтобы всё само работало, может какое нибудь реле сущесвует типа реле давления?
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Купите электронный таймер для включения, там по моему 8 включений в сутки.
  5. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Реле давления - существует! :)]
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А зачем реле давления ?
  7. Азовчанин
    Азовчанин
    Азовчанин
    Ростов-на-Дону
    Для начала нужно определить-для чего включали, выключали? Не устраивает температура? Тогда вариантов два: накладной термостат, будет включать-выключать по температуре теплоносителя, ставить можно и на подачу, и на обратку, вариант 2- комнатный термостат, будет работать по температуре помещения. Если система раньше была с ЕЦ, то скорее всего вариант 1, т. к. инерционность системы скорее всего большая, и управлять температурой теплоносителя в Вашем варианте удобнее.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Объяснили же, чего не понятно:
  9. Азовчанин
    Азовчанин
    Азовчанин
    Ростов-на-Дону
    Ну по параметру "мера необходимости" только РВВ, он же Ручной Включатель Выключатель, без него в Вашей системе не обойтись.
  10. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Ну нет, так неудобно, должно быть волшебное Телепатическое Реле.
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Самое простое установить термостат или вовсе его не выключать. У меня 9-й сезон работает насос в зимний период не выключаясь без нареканий. Частые включения-выключения не есть гуд для оборудования.
    Вот такой KSD301.jpg с нормально разомкнутыми контактами, те по достижении нужной То включится насос.
    Вот здесь можно подобрать для себя на все случаи.
  12. Азовчанин
    Азовчанин
    Азовчанин
    Ростов-на-Дону
    А как выбирать температуру на нем? Или нужно несколько разных и постоянно менять, в зависимости от температуры на улице?
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Ха, вот уморили :)] Вы собираетесь температуру в комнате регулировать скоростью теплоносителя в трубах? Ну, ну, далеко пойдёте. :aga: Назначение циркуляционного насоса- обеспечить циркуляцию теплоносителя в трубопроводе, не более. Температуру теплоносителя регулируют котлом, его горелкой или ТЭНами, в зависимости от типа топлива.
  14. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    При желании можно поставить электронный регулятор температуры типа жифран. У меня циркуляционный насос при отключении котла автоматикой и снижении температуры теплоносителя переводится в режим минимальной производительности. При включении и повышении температуры теплоносителя насос переводится на номинальную производительность. Да забыл сказать у меня погодозависимая автоматика и котел сам выбирает режим отопления.
  15. Азовчанин
    Азовчанин
    Азовчанин
    Ростов-на-Дону
    Не буду оправдываться, может и уморил, рад за Ваше чувство юмора, но речь шла не о скорости теплоносителя, а вообще о движении теплоносителя при включении ЦН, либо о отсутствии такового при выключенном насосе. А о скорости речи не было вообще, только если Вы между строк увидели. А на вопрос Вы так и не ответили, каким образом регулировать частоту включения ЦН, в зависимости от температуры теплоносителя, при помощи предлагаемого вами термостата?
    А что за насос у Вас в системе установлен?
