Подскажите по схеме 380
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Purumpumpum, 28.11.12.
  1. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    Добрый день!
    Имеется маленький щитовой домик, 4*6, с мансардой. Используется в тёплое время года. Получено ТУ на 3 фазы и 15 кВт. В будущем планируется строительство гаража/хозблока, на него пойдёт СИП с опоры. В дом кабель пойдёт в земле. Вводной АВ будет или 32 или 40 (я думаю получится договориться :)) Также в доме будет контур заземления. На эл-ве экономить не собираюсь, поэтому хотелось бы надёжную схему, но и вешать на каждую розетку по узо не хочу =)
    Конечные автоматы типа В, если я правильно понял?
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    По мне, лучше сделать разделение на две линии сразу в щитке на столбе, а не пускать их через общий домовой АВ. Да и лучше туда поставить УЗО.
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Думаю, что еще пару УЗО нужно поставить на линии в доме. Входное на 100ма человека не защитит.
  4. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    Так они и так разделяются в щите на опоре
    вот так? https://docs.google.com/file/d/0Bwd7wc-f1lHDc2RrM3VBUmhsVG8/edit
    Не могу с работы добавлять картинки стандартным способом =(
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Примерно так. УЗО на 40а хватит. Входное на 100ма - лучше селективное.
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Схему обсуждать бесполезно, пока автор не озвучит принятую им систему заземления.
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Да, но после "домового" АВ, а лучше сразу после счётчика.
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Так они по схеме как раз после счетчика и разделяются, до домового АВ.
  9. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    Учёл, только на 1 этаж наверно лучше 63А
    Нужно ли перед каждым из "новых" УЗО вешать АВ?
    Если я всё правильно понял, то система TN-C-S, у дома контур заземления (у дома треугольник с метровыми сторонами зарыт), и дальше вся разводка трёхжильным проводом (учитывая узо, в выходные перерисую схему для отображения нуля и земли.
    не совсем понял. От счётчика линия разделяется на гараж и дом, далее кабель идёт в дом и там уже ещё один свой вводной АВ.
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    С такими вводными может и ТТ быть, уточните планируется ли соединять третий провод в проводке с входящим нулем (PENом).
    Номинал УЗО должен быть больше, чем номинал защищающего его АВ (который перед УЗО стоит).
    Тут соображения какие по схеме - у Вас трехфазных потребителей в доме нет. При перегрузке в доме по одной фазе свыше 25а отключится вводной АВ 3p 25а, весь дом без света останется. Поэтому ИМХО лучше сделать так: в домовом щите поставить 3шт АВ25а 2p перед УЗО, в вводном поставить на дом АВ32а
  11. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    Я сначала на ТТ и думал, пока не прочитал в описании на одном сайте, что
    Ведь я не располагаю приборчиком для проверки заземления. Хотя чисто логически система ТТ мне больше нравится =)
    Вот так? (см.схему)
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    На самом деле эти повышенные требования к заземлению справедливы, если нет УЗО. Если есть УЗО, то сопротивление заземления должно удовлетворять следующим условиям: R*I<50вольт, где I -ток утечки, на который реагирует УЗО, R - сопротивление заземления, 50в - напряжение прикосновения, которое считается безопасным. Получается при 30ма УЗО 1,6кОм, при 100ма - 500 Ом.
    А подводящая линия у Вас чем выполнена, голый алюминий или СИП? Есть ли повторные заземления на столбах?
    По схеме - 32а УЗО не бывает, 16, 25, 40, 63 - ряд. Берите 40. Только вот средний АВ сделали 32а, есть риск, что при перегрузке по этой линии отключится вводной АВ. Распишите примерные нагрузки по линиям, сечение провода.
    АВ после УЗО при таком подключении - группой, лучше 2p - иначе если будет утечка в нулевом проводе в одной из линий, то в какой именно без отсоединения нулевых проводов в щитке не сможете установить.
  13. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    Линия по опорам СИП, в этом году проводили, сечение не знаю. От опоры до дома планирую Вббшв 4*10 (по моему эта маркировка, бронированная медь).
    Заземление на столбах есть.
    Вот с сечение у меня как раз вопрос, чем тянуть? Единственное, что везде читаю, свет 3*1,5, розетки, 3*2,5,
    в щитке думаю 6мм^2.
    По нагрузке, сверху вниз:
    1 фаза - 2 этаж:
    свет - 400Вт ​
    розетки - ТВ, обогреватель (1,5кВт), мелочёвка (телефон зарядить, ноутбук)​
    2 фаза
    свет - 1кВт​
    розетки кухня - холодильник, чайник (2кВт, но это редкость, используется газ в основном), СВЧ, водоснабжение (ещё не узнавал, что там будет нужно, и нужно ли для этого электричество. Вода из колодца, в колодце насос)​
    розетки в комнатах 1 и 2 - ТВ, обогреватель (1,5кВт), мелочёвка (телефон зарядить, ноутбук), пылесос, радиоприёмник.​
    3 фаза
    Наружнее освещение - 1-1,5кВт​
    Розетки на улице - насос для полива (400Вт), какой-нибудь инструмент, если что-то делаешь на улице​
    Насос колодезный - 2кВт​
    Т. е. все конечные АВ (после который уже пошли розетки) заменить на 2Р?
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что лучше, при трёхфазном подключении дома, распределить все три фазы, как было сказано выше, поэтажно (используя при этом километры проводки) или использовать одну фазу через автоматический переключатель фаз, который и будет выбирать наиболее благоприятную фазу на данный момент времени?
    Ведь в случае если в одной фазе пропадет напряжение или оно будет скакать, может получиться так, что часть дома (этаж) полностью обесточиться...
  15. Purumpumpum
    Purumpumpum
    Purumpumpum
    Одинцово
    Все повесить на 1 фазу? Мне кажется это не лучшим вариантом, а со скачками напряжения справится стабилизатор.
