Теплая каркасная бытовка 6х3, переносная. Планировка и стройка
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Expresso, 28.11.12.
  1. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Всем здравия!
    Замысел значит такой. Хочу построить сам каркасную бытовку 6х3, теплую, по возможности экологи ческую и переносную, т. е. чтобы можно было ее подцепить готовую и перевезти манипулятором на другое место. Собственный опыт почти нулевой, но держать инструмент в руке умею :)
    Недавно освоил Скетчап и походу почитываю форум.
    Сюда буду выкладывать этапы планировки и стройки, а также обращаться за советами к опытным строителям. За какое-то незнание не ругайте :)
    Итак, фундамент: Буду делать подушку 20 см. из песка. На него 2 бетонных блока в высоту. Размер блока 20х20х40, т. е. получается 40 см над землей. Всего 6 лунок.
    Нижняя обвязка из доски 150х100 и 100х100, шаг примерно 700.
    Вопросов несколько:
    1. Достаточно ли будет 6 лунок для такой обвязки? Или сделать 12 все-таки?
    2. Так как мне бытовку перевозить надо, какая сцепка для обвязка будет достаточно крепка... на уголках, просто саморезах или внахлест? Практически все делают внахлест, но меня смущает, что в этом месте она может треснуть при подъеме.
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Лучше поставить блоки примерно через 2 метра, то есть использовать 16 блоков. Блоки, по длинному ряду, поставить примерно через 2,6 м-2,7м, увеличивается жесткость лаг. На блоки устанавливаются два бруса 100 на 150мм. На брусья устанавливается лаги 50 на 150мм, через 59см, размер минваты. Разметка лаг идет от краев к центру, в центре может быть меньшее расстояние. По торцам лаги сшиваются доской 50 на 150мм. Далее как классический каркас. Сцепку зацепите за брусья, то есть по сути будете тащить брусья.
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    По возможности, надо избегать внутреннего ряда фунд. блоков в Подмосковье - грунт там, в глубине, позже оттаивает весной, чем у наружных, и дом провисает (поскольку середина выше краев получается). Не мое дело, но я бы сделал бытовку чуть поуже - 6х2,5 м (пролет 3 м великоват, тем более, что у вас будет брус явно не 15х15 см), блоки бы взял побольше длиной, чтобы были только крайние два ряда (тогда приемлемый пролет выходит). Ставить в ряд лучше через 1,5 метра, то есть, понадобится 10 блоков.
    А еще ваше дело - ставить всюду, где только можно, углы и распорки в каркас, раз собираетесь ее катать-таскать. Причем соединять на болты (покупать нарезанный метровый пруток диам. 10 мм и резать шпильки самому). Лучше так - болт и саморез, или большой гвоздь. Чтобы не вращались соединения вокруг болта. Хотя это мои профанские советы, может, есть и профессиональные стыки. Но я бы выполнил именно так.
    Обрезки же бруса с 3 м на 2,5 м, которые останутся, пойдут на углы жесткости.
    Сделаете, ничего сложного.
  4. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Благодарю за советы.
    Утеплять буду эковатой, но все равно шаг сделал 59см.
    Посмотрел, как делают продавцы, они тоже ставят на две балки. Решил тоже так сделать, чтобы сократить 3х метровый пролет - получилось 2,4м.
    Две балки 150х100мм и обвязка 150х50мм.
    Что скажете?
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Все правильно, именно так и надо делать. Сделал так бытовку себе и соседу.
  6. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Может есть какие-то замечания где добавить, где убавить досок :)
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Да, нормально все. Я укосы не ставил, обшивал ОСП 3, причем с обоих сторон.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А вот так я бы не рекомендовал бы делать. Я так сделал, буду переделывать при установке на новое место. Дело в том что получается что стены будут висеть в воздухе, и половые лаги под тяжестью этих стен прогнутся внутрь. Все-таки краеугольный камень должен быть обязательно. Кроме того, если ходить по полу, то края лаг будут подпрыгивать и Продавцы делают бытовки как можно дешевле. экономят даже один 6м брус чтобы сделать обвязку по кругу, у них даже лаги пола из бруска 50х50. Я бы сейчас всю бытовку по-другому сделал, но что сделано то сделано. А вот другим не советую.
    А вот на счет блоков через 3 метра - это совершенно нормально. Воспользуйтесь калькулятором балок
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    мне он очень помог.
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Себе и соседу сделал так, ничего не подпрыгивает и стены стоят на месте.
  10. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Благодарю за совет. Я посмотрел вашу соседнюю тему. Если я правильно понял, то у вас обвязка из бруска 50 на 50 и по краям вылет достаточно большой, от того и получается такой "батут".
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Нет. в теме я рассказывал что пришлось полностью переделать основание. вдоль идут 2 бруса 100х150, а поперечные лаги 100х50 с шагом 60. Да, брусья у меня довольно близко друг к другу, между ними 180см но сколько бы не было - эффект будет. В меньшей степени, но будет. эффект качели.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Рис. 1 - не хватает 2-х продольных досок с каждой стороны для крепления чернового пола.
    Рис. 2 - не хватает еще по одной вертикальной доски в каждом углу. Не к чему будет крепить внутреннюю обшивку.
    Рис. 4-5 - Раскосинами необходимо связать верхнюю и нижнюю обвязки. И верхняя обвязка должна быть полной, двойной. А то стены в стороны разбегутся. Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/139214/ есть все нормативные и просто познавательные документы в любом формате. Теперь по поводу "погрузил и уехал": три метра ширина является негабаритом. Для транспортировки придется вызывать сопровождение из гибдд. Ну а так удачи в строительстве! :hello:
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    А я бы все - абсолютно все сделал бы из досок. Бытовка одноэтажная, легкая, поэтому необходимости в применении бруса я не вижу совершенно. На ростверк доски сдвоенные (смотрящие кольцами в разные стороны) - это по свойствам лучше, чем цельный брус. Ширину и высоту - все-таки взял бы 3 м. - меньше будет обрезков. Вам же по дорогам общего пользования эту бытовку не стаскать... Утеплитель бы применял бы плитный - на случай разборки все пойдет в дело. Да и вообще всю бытовку собрал бы на саморезах. В дальнейшем получите целехонький пиломатериал. Привожу как пример конструкцию американского "сарайчика-амбарчика".
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Эти америкосы советуют нижнюю обвязку делать из бруса 100х200 и лаги пола 50х150. это конечно классно, но можно обойтись и более малой кровью ;)
  15. Expresso
    Expresso
    Expresso
    Пущино
    Я вернулся. Продолжу начатое. Сезон на подходе, пора за дело.
    Cosolapyj, благодарю за конструктивность. Ошибки учел.
    Вот этот момент не очень понял.
    Прикидывал расстановку внутри. Примерно так я себе это представляю :)
