1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Клей для плитки. При нагревании печки появился запах спирта
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Tyson1, 28.11.12.
  1. Tyson1
    Tyson1
    Tyson1
    Ялта
    Собственно проблема следующая. Сложили печь вроде по всем правилам (правда не совсем ровно. По основным сотавляющим печи вроде вопросов не должно быть - шамотный кирпич, шамотная глина, обычный кирпич, плитка. Решили отделать ее плиткой. Купил термоустойчивую плитку и клей для плитки Ceresit СМ 16 (написано что подходит для печей и каминов). В связи с тем, что стены печи были положены "печником" не по отвесу, слой был не равномерный, местами до 5 см. Теперь при нагревании печь создает запах спирта, довольно резкий и насыщенный. Вот теперь я в тихом шоке думаю что делать. Могу лишь предположить что такой запах может возникать при испарении каких-то составляющих клея. Что это -этанол, метанол или еще чего-то похуже непонятно. Может кто-то просветит насколько серьезна эта проблема. Пройдет ли со временем запах. Насколько он вреден. Что в составе этого клея может выделять запах.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Tyson1, Щели между плитками сразу затирали или дали клею высохнуть? Церезит высыхает долго. По поводу природы запаха напишите на сайт производителя.
  3. Tyson1
    Tyson1
    Tyson1
    Ялта
    Щели затирали после того как высох клей. Да и вообще печку собрали еще летом, проверили тягу, протопили один раз, никаких запахов тогда не было. А сейчас в ноябре уже раз 15 топли и постоянно запах(
  4. Tyson1
    Tyson1
    Tyson1
    Ялта
    Написал в Хенкель Украина письмо на эту тему. Позвонил на горячую линию, консультант сказала что она передаст информацию в техотдел и они со мной свяжутся. Пока ни звонка, ни ответа на письмо нет. Я в принципе и экспертизу могу заказать. Исследуют пары, подтвердят, что именно их клей использовался при облицовке плиткой. Но будем надеяться что они исправятся и начнут диалог.
  5. Миха28
    Миха28
    Миха28
    Сочувствую, друг. Если за 15 топок запах до сих пор не выветрился, может лучше переделать. Я если честно с такой проблемой еще не встречался. У самого в дачном домике печка. Два года назад выложил ее плиткой. Брал термоклей Плитонит, кажется суперкамин, называется. Проблем не было еще, запаха тоже.
  6. Tyson1
    Tyson1
    Tyson1
    Ялта
    Да уж (Если так оно и будет, то реально подам иск в суд и назначу экспертизу того насколько токсичен запах.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как установили, что клей высох? У вас слой местами 5см! Такой слой будет схватываться месяц. Вы нарушили инструкцию по применению клея. Никакого суда не выиграйте. Судится с Хенкелем - это всё равно, что драться с Ключко.
    Топите интенсивно печь и изгоняйте запах. Помещение проветривайте.
  8. Tyson1
    Tyson1
    Tyson1
    Ялта
    Я же написал что печь была облицована еще летом в июле. Что клей может сохнуть 4 месяца? То что технология нанесения клея нарушена это понятно. Но речь идет об экологичности (токсичности - не токсичности). Если слой будет больше, то паров соответственно будет больше, если слой меньше, то паров меньше. НО они в любом случае будут.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Втречный вопрос: клей в тюбике сколько лет можно хранить? Так, вот Вы зымуровали клей, он и не "сохнет" и сватится окончательно может быть через год. В вашем случае замазывать швы нужно было не раннее, чем через месяц. Ничего страшного из клея выделяться не будет, топите и проветривайте чаще. Всё пройдёт.
  10. Vmhm474
    Vmhm474
    Vmhm474
    Работаю с плиткой больше 15 лет и ни разу не встречал подобной проблемы. Но я замечал что сырая древесина при сушке может издавать запах брожения. Может быть и у Вас при топке печи где-то нагревается сырое дерево и дает подобный запах. (Как вариант.)
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Узнать надо состав, точнее, растворитель клея. Вряд и столь сильно токсичен.
  12. Tyson1
    Tyson1
    Tyson1
    Ялта
    Мне позвонили из Хнкель. Технолог убеждал меня, что клей полностью застывает через 24 часа. Не видит ни каких причин для появления запаха. Допускает, что так может пахнуть цемент, который мы использовали при кладке кирпича вместе с шамотной глиной. Не знаю... Там того цемента было не много... Насчет токсичности сказал, что клей абсолютно безвреден. При этом сказал что в состав входят цемент высочайшей пробы, полимеры и подполимеры. На вопрос о том, что за полимеры и подполимеры сказал что это производственная тайна, у каждого производителя клея они свои и эту страшную тайну открыть мне отказался, лишь ограничился информацией что эти полимеры тоже совершенно безвредны. Не знаю, потоплю еще месяцок, понюхаю) Если будет продолжаться, проведу экспертизу.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Tyson1, наишите им писменную Претензию, пусть отвечают по закону. Они не имеют право скрывать состав. Тайной является технология, а составы защищены патентами. Пусть лапшу на уши не вешают. У всех полимеров есть свой класс опасности. Ацетаты, точно входящие в их композиции, относятся к опасным веществам. Все их клеи используют токсикоманы - травят себя парами клея.
    Представим, что человек отравился. Врачам нужна конкретная информация с какими веществами у человека был контакт.
  14. Tyson1
    Tyson1
    Tyson1
    Ялта
    Это мне написали на одном из формов:
    эта страшная тайна только для покупателей ...
    все производители прекрасно знают все возможные варианты в своей области
    сырьё для большинства полимеров это фенол - неслабый яд
    (фенол это спирт) если пахнет спиртом то это скорее всего фенол
    Наверное так и поступлю. У меня две дочки одной 5 мес. другой 3 года (хоть не топи(
  15. TheCrow
    TheCrow
    TheCrow
    Приветствую всех! Приобрели и положили на стену в ванну плитку Baldocer Nitra, клей Ceresit CM11 Plus, с момента укладки прошло 3 дня. Сегодня с утра при входе в квартиру почувствовал тошнотворный запах, похожий больше на какой-то химический, медицинский. Перенюхал всю плитку, запах идёт именно от метровой, белой (на полу и стену около ванны укладывалась другая плитка, но клей был тот же. Запах со швов отсутствует). Пахнет именно с торцов, со швов... особенно чувствуется где была подрезка. Открыл в квартире все окна, вроде выветрилось. Но если носом около самой плитки - запах чувствуется! Вчера привез 2 таких плитки (не хватило), перенюхал их, перенюхал куски от подрезки... все норм. Получается что запах образуется после контакта и подсыхания плитки с клеем. Плиточник проверенный, гадить точно не будет.
    Может кто что подскажет как быть в данной ситуации? Оставлю на пару дней квартиру на проветривание, может выветрится.
    Tyson1 в личке не отвечает(.
