Строю каркасник, помогите определиться с утеплителем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Паяльник1, 28.11.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Был печальный опыт с Роклайтом, г...о ещё то.
  2. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Парок-это так и называется что то русское?
    Роклайт-он же технониколь?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да так и называется, только совсем не русское, а финское.
    Да.
  4. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Ок понял, тока пишется не по русски)
  5. Copchik
    Copchik
    Copchik
    У ТС судя по всему полная каша в голове. Толщина стены в 150 мм и ширина полотна утеплителя это разные вещи. Утеплитель идет матами с толщиной в 50 мм и разной ль высотой и шириной. Так же толщина утеплителя бывает и 100 мм и больше. Так вот для того что бы стена получилась в ширину 150 мм, нужно положить 3 мата. Обычно ширина утеплителя идет 595-600-610 мм, от этого и выбирают шаг стоек, т. е. то расстояние которое идет между, в Вашем случае, брусьями. Т. к. у Вас шаг стоек 800 мм, то ни один стандартный утеплитель к Вам уже не подойдет, а значит стандартный размер мата Вам придется резать, что не есть "гуд" т. к. от этого падает плотность утеплителя в местах стыков и появляются дополнительные шансы на то, что через стыки будет дуть. Возможно конечно укладывать маты не вертикально, а горизонтально, так будет меньше стыков, но будет много больше не пригодных ни куда обрезков, а значит будет значительный перерасход утеплителя.
    А кстати, интересно, у Вас шаг стоек 800 измерян по центру стоек или по краям ? Если по центру, то все не так плохо, хотя все равно как ни крути по краям получается 650 мм, не помню, есть ли утеплитель с такими размерами.
  6. silent
    silent
    silent
    Об этом я уже пытался сказать ТС выше.
    По утеплителю: нечто среднее по цене роквул лайт баттс, но цена - понятие относительное, если постараться, то можно и дороже парока найти :aga:
  7. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Так блин тот кто советовал брать и сказал что еслть ширина 800
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    МИН. ВАТА "PAROC" UNS37 (600Х1200Х 50ММ) 10,08М2/0,504М3 УПАК 997,50 руб
    МИН. ВАТА "ROCKWOOL"ЛАЙТ БАТС (600Х1000Х 50) 10ПЛИТ 6М/КВ 0,3М3 УПАК 670,00 руб простите но возник вопрос парок в упаковке ужат его там просто больше причем в 1.5 - 2 раза?
  9. silent
    silent
    silent
    Вот того, кто советовал и попросить бы показать этот чудо-утеплитель:)]
    Если посмотрите, то у них рабочие объемы упаковки разные, а парок идет в упаковке в сжатом виде. Экономия на объеме транспортировки процентов 40. :hello:
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    О а транспортные я и не посчитал:nono:
    а так посчитал разницеа в объеме 1,67 в цене 1,4 так что получается парок даже дешевле
  11. silent
    silent
    silent
    Не, не так. Одна плита роквула стоит 67 рублей (670/10плит), одна плита парока 71,2руб (997/14плит)
    В итоге парок дороже.
    Ой, прошу пардона... у них размер плиты разный... да, в этом случае парок дешевле.
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Все спасибо чтото мы увлеклись в чужой теме
  13. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Ну что ж делать буду резать теперь не переделывать же все(
    а кто такой IZOVOL Л-35? хуже чем парок?
    и где в москве наиболее выгодно купить теплоизоляцию мож кто в курсе?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Даже как-то не коректно сравнивать.
  15. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Понятно то есть парок намного лучше..ну собственно это и надо было выяснить, себе то не будешь из чего попало строить даже если денег не хватает.
    тогда еще пару вопросов, чем лучше обшить дом снаружи: сайдинг, блокхаус итд итп и как крепить утеплитель чтобы закрыть холодные места: доски, брусья итд.
