Остекление лоджии - выполнение бокового загиба
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем YdachnayaDacha, 28.11.12.
  1. YdachnayaDacha
    YdachnayaDacha
    YdachnayaDacha
    Добрый день
    Присоединяю лоджию к комнате.
    Прошу совета: выполнена кладка из газобетонных блоков на лоджии, левая часть кладки под 90 градусов занимает 32 см до стены (газобетон), вопрос: какое решение можно придумать для остекления/заделки этой части в 32 см?
    Возможно ли выполнить минимальное остекление в 32 см? Или сделать заглушку из т. н. сендвича, по типу того что мы имеем в нижних частях балконных дверей под остеклением? В дальнейшем я бы ее заделал гипсокартоном.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ставте сендвич, потом ещё пенопласт и гипсокартон.
    Всё равно чем-то заставите.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    самое простое конструкцию делать буквой Г, вместо заплонения можно сендвич .
  4. YdachnayaDacha
    YdachnayaDacha
    YdachnayaDacha
    Спасибо, буду делать сендвич :)
  5. Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Москва, ул. Юных Ленинцев д.25,стр.1,офис26
    Можно доборами набрать... а если будете зашивать, можно согнуть лист полиэстра, установить с наружней стороны, затем внутри утеплить и зашить ..
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    ПВХ конструкция у вас будет лоджия или Алюминий?
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А зачем (для чего) изобретать велосипед?
    Не проще ли было эти 32см, заложить теми же блоками? И конструкция интереснее бы вписалась,
    и более жёстко. Да и дальнейшая отделка менее проблематична.
  8. Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    а это как? или запятые пропущены?)
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Лоджия из алюминия или из ПВХ)
    не понятно что именно?
    просто советы все дали для ПВХ конструкции
    а если это Алюминий?
    я че то не увидел что именно...
  10. YdachnayaDacha
    YdachnayaDacha
    YdachnayaDacha
    Отвечаю: лоджия из пвх, 70 мм толщиной
    Почему закладывать блоками не буду: тк блоки не предназначены для наружного использования их нужно утеплять и гидроизолировать а тк это уже внешнияя стенка в углу здания это представляет собой более сложную задачу, поэтому было принято решение делать заглушку из сендвича.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    вообщем тогда самый просто вариант
    писали выше.
    а я поясню как:
    берете с/п (10мм) 2 шт (по размеру того проема куда он будет монтироваться - "режете"
    берете стартовый (пластиковый) профиль 3-4 шт
    стартовый крепите к торцу рамы в стену в два контура, т. е чтобы у вас одна с/п туда свтала по наружке, а другая по внутренее стороне (на ширину рамы.
    профиль металлический для г/к перегородок (П-образный) широкий - 1шт и узкий (стартовый) 1шт
    каркас между стеной и торцом рамы собрали. Примрено штуки 3 поперечены - стыкованные в закладные из узкого профиля (стартового).
    прокладываете мин. вату (рулонную) - 1 слой - крепите, прокладываете фольгапласт - 1 слой - крепите
    и уже потом со стороны помещения - ставите с/панель
    стыки если видны пройти жидким пластиком.
    все.
