Русская печь в одноэтажном доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Vikont, 28.11.12.
  1. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Добрый день!
    Уважаемые печники, прошу вашего совета по форме, конструкции русской печи с лежанкой (или аналога). Правильно вписать в планировку.
    Хотелки от неё: иногда поготовить, посмотреть на огонь, полежать-погреться, как небольшоу резерв обогрева. Размеры дома внешние 8х20м, материал стен - газосиликатные блоки 50см или арболитовые 40см. Отопление основное - ТТ котел, электрокотел, совмещение ТТ и ЭК (пока не решил), газа нет.
    Планировка:
  2. Маргоша
    Маргоша
    Маргоша
    Владимирская область, г.Струнино
    Я в планировках, не очень разбираюсь, но однозначно ставить в кухне-гостинной, и учесть, что ставить лучше в центре комнаты (более равномерный прогрев помещения), и не забудьте что от стены (если она деревянная) нужно отступить хотя-бы 0,5 метра. У нас русская с подтопком, не нарадуемся. Готовим в осенне-зимний период почти каждые выходные - класс. Обзавелись чугунками разных размеров. Очень довольны, что дверка для подтопка со стеклом. Когда топим в пятницу, как приедем, любуемся как камином. А в субботу утром топим русскую и готовим обед или ужин.
  3. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    и какие оптимальные размеры печи (хотя бы в приближении)
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В классическом русском доме планировка делается вокруг печи по принципу "плясать от печки", кухня со стороны топки, со стороны лежанки спальня, а здесь лежанка может получиться в котельной или в прихожей. Если печь использовать для отопления, то и отапливать она будет только прилегающие к ней помещения.
    А вообще, просто для готовки еды можно поставить обычную классическую русскую печь, но у неё невысокий КПД и греет больше верхнюю часть помещения, поэтому для отопления нужен либо дополнительный подтопок либо печь сделать с нижним прогревом: "теплушка", "экономка", или так: https://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/585720/?page=3 Размеры этой печи 6х8 кирпичей, лежанка 140х140 см (наращивается деревянными полатями в нужную сторону), но исходя из конкретных условий размеры могут быть самые разнообразные.
    Другой вариант: печь-котёл: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485615?page=2, который можно подключить к системе отопления, для готовки еды снабдить его хлебной камерой (еда готовится примерно как в русской печи), при желании можно и лежанку приделать (невысокую).
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По лежанке Александр верно подметил, что она окажется в котельной...
    Расположение вполне приемлемо, но нагревать печка будщет только кухню, котельную и прихожую.
    Раз в качестве отопительной Вы её не рассматривали, то вполне возможно отказаться от подтопка и сделать облегченную печку на рубленном подпечье.
    Или какие еще вопросы интересовали?
  6. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Не знаю, как и где оптимально расположить печь в данной планировке, но выбор, вроде не велик. Имеет ли смысл совместить ТТ котел и печь? Какую модель (форму) печи выбрать исходя из хотелок? Какие размеры будут (примерно) в метрах? Если есть возможность плюсом к ответам прикрепить картинку, было бы не плохо.
    Скорее всего сразу поставить печь может не получится, как правильно предусмотреть установку в будующем?
    Не знаю, как и где оптимально расположить печь в данной планировке, но выбор, вроде не велик. Имеет ли смысл совместить ТТ котел и печь? Какую модель (форму) печи выбрать исходя из хотелок? Какие размеры будут (примерно) в метрах? Если есть возможность плюсом к ответам прикрепить картинку, было бы не плохо.​
    Скорее всего сразу поставить печь может не получится, как правильно предусмотреть установку в будующем?​
    Какая масса печи?​
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я про это и говорю:
    Котёл, совмещённый с печью (печь-котёл).
    Такой же твердотопливный котёл, который вы собираетесь поставить в кочегарке, только теплоёмкий, в тоже время обычная отопительная печь. От магазинного ТТ котла отличается тем, что его не надо топить непрестанно, намного более долгий срок службы, более высокий КПД, возможность готовить еду и красивый внешний вид, который не надо прятать в кочегарку. Его можно поставить в любом месте (напр. на кухне). Форма и размеры могут быть примерно как на фото, вес не считая трубы ок. 4 тонн, мощность водяного регистра (регистров) подбирается в соответствии с теплопотерями здания. При наличии такой печи нет смысла иметь ещё и другой ТТ котёл, а вместо кочегарки можно устроить кладовку, ещё одну комнату или вообще исключить её из плана в пользу другого помещения. В дополнение имеет смысл электрокотёл (в той же системе) на случай отъездов, но проще в саму печь вмонтировать ТЭНы.
  8. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    :hello: Р 3.jpg 2.jpg 1.jpg усская печь в абсолютно современном интерьере, на мой взгляд очень здоровское решение...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Классная печка!
    Это дизайн -проект, или реальная?
    Как обычно в потолке разделки практически нет - за то красиво плинтусами обошли...
  10. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    Это STRUCTURA Архитектурная группа Кравцова Александра и Гуниной Анастасии, реализованный объект.
    Проскакивают русские печи в объектах... и очень даже неплохо вписанные в интерьер...
    вот, например, дизайнер Деревлёва Ольга...я уж показывала её объекты в другой теме, но здесь покажу именно "её взгляд" на русскую печь... :hello: На мой взгляд очень достойно и по-русски. 1.jpg 2.jpg
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Красиво!
    Только что за белая штуковина на потолке прибита?
    И почему нет разделки?
  12. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    Могу только предположить на этот счет то :|:, что раньше расширение делали от того, что печь топилась практически безостановочно, т. к. являлась основным девайсом в доме, осуществляя и обогрев и готовку и банные процедуры. Сейчас же (учитывая еще и современные пожаробезопасные материалы), печь затопят только перед фотосессией и, возможно, на Рождество для показа друзьям. Очень сомнительно, чтобы хозяйка этого недешевого особнячка стояла каждое утро с ухватом у печи.
    Хотя Вы, конечно, правы - если уж делать в доме именно русскую печь, то и изтавливать её нужно по всем правилам и канонам для русской печи и соответственно этот красивый венец под потолком (расширение) только бы украшал (окромя безопасности) русскую красавицу. Это, разумеется, моё личное мнение.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я где-то здесь рассказывал о таких случаях...
    Практика показыывает, что потом, по доброте душевной кто-то из гостей, или детей, или родителей будут дровишек подкидывать ежеминутно...
    Пожар может случится в каждую из протопок и даже длительностью с фотосессию.
  14. Eva Blank
    Eva Blank
    Eva Blank
    Мурманск
    :aga::aga::aga: Вы правы, никогда нельзя забывать про наше русское "а вдруг"... А вдруг приедут гости и у нас нет дивана на 5метровой кухне? А вдруг мы свалимся с крутой лестницы, да еще и вдруг ночью? А вдруг трубы потекут? Зачем Вы заранее считаете хозяев этого дома недотёпами? Нууу, поставят дворника Стёпку с огнетушителем на крыше на время корпоратива... :|:
    Кстати, в духе последних событий - натяжные потолки - зло! А вдруг пол подъезда взлетит?
    Кстати, печи "как ностальжи" это не только наш конёк... и "там" тоже попадаются... :aga: тоже как-то "у них там" напутано с разделкой-то...
    • _residence-in-Nisyros-by--George-Koukourakis-photo-Vangelis-Paterakis-yatzer-9.jpg
  15. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    У них там дымоходы сертифицированные, а там "распушки" не нужны - от2 до 5см изоляции достаточно.
    Eva Blank, за фото и текст спасибо, впервые на этом форуме увидел, что то. на самом деле очень интересное, хоть стиль "русской печи" в современном интерьере напрочь не приемлю. А здесь так прямо вон как можно..:|:
