Чем герметизировать резьбовые соединения топливопровода
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vic-, 28.11.12.
  1. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Часть магистрали собрана на фитингах 1/2, опыт применения фумки отрицательный. Через год начало тянуть воздух
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Возможно будет интересно, через год запотели ДТ некоторые соединения на бензостойком герметике один (цвет 88 клея) и второго (цвета пирожное картошка). Закралось сомнение, что резьбы надо не только герметизировать, но еще и уплотнить. Поэтому был приобретен в Авто49 вот такой герметик (цвет серый), все резьбы раскручены зачищены ершом для медных труб и обезжирены и на лён с герметиком посажены, благо погода шепчет. герметик.jpg
  3. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
    Интересно. А какой порядок? Герметик-лен-герметик или лен-герметик?
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Отступление "Керосин (ДТ) очень "проникающая" жидкость, помню в детстве преподавали один из методов проверки сварных швов на герметичность - с одной стороны смесь мела, с другой керосин, так керосин любые волосяные, микро- трещины находит и на белилах жирным пятном проявляется."
    Поэтому, т. к. я не профессионал-сантехник и допуская возможную "косячность" своих действий, стараюсь перезакладываться (если трубы, то медные, а не ППр, если утепление то тройное, если забор из сетки, то сварная оцинкованная и т. д.). Поэтому и здесь перезаложился.
    Вообщем первый вариант. + (Предварительно на папу герметик и в маму на несколько витков "смочить".) Идеально считаю на внутреннюю резьбу на один виток нанести герметик, чтобы винт гнал перед собой валик из герметика. Может это все конечно шаманство, но т. к. переделывать пришлось, то лишним не считаю.
    Т. к. герметик не силиконовый, то по нему лен не скользит, у меня из 10 только один стык пришлось перематывать, лен по герметику съехал и собрался в гармошку.
  5. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Владимир Ш
  6. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Тож фильтр от камаза влепил. Уверен, что для мотора топливо надо фильтровать в разы лучше, чем для горелки. Вроде работает. Как работает -узнаю зимой) резьбы герметизировал синим сантех. герметиком.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @hdc555, хорошо что напомнили, пора профилактику котла сделать и поменять фильтры в яйцах.
  8. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    В последнее время я в восторге от анаэробных герметиков для резьбы. Единственный минус -это подготовка и обезжиривание резьбы, если она старая, грязная и б/ушная. А когда собираешь на новых деталях систему - это песня! Герметик этот кристаллизуется при наличии ионов металла без участия воздуха. Намазал на резьбу достаточное количество, закрутил, покрутил туда-сюда чтобы расплылось по резьбе и можно выставить необходимое положение (затяжка резьбы не требуется).
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @PTC, а если потом надо отвернуть на полоборота или довернуть на четверть? С Силиконом и льном такой номер проходит.
  10. PTC
    PTC
    PTC
    Мне корректировать то, что я наваял, не приходилось. Этот герметик для того чтоб собрал и забыл навсегда.
  11. hdc555
    hdc555
    hdc555
    феном греешь до свыше 150 гр и без напрягов откручиваешь) уже разбирал
  12. hdc555
    hdc555
    hdc555
    что за таинственные "яица" ?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Открутить это да. Хотя если сразу за трубой отделка пластиковыми панелями то это может быть небезопасно. Я имел в виду чуть довернуть или отвернуть фитинг при подгонке по углу.
    От КАМАЗа. Читайте со второй страницы данной темы.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы счастливчик. Я был уверен что не ошибается только тот кто ничего не делает.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не имел счастья быть знакомым с этим продуктом, но думаю стоит написать что анаэробные герметики зависимы от материала применения - знаю это так как Unipac для трубной резьбы почти моментально хватает латунь, чермет, никелерованную латунь, бронзу. И совершенно не застывает например на хромированных деталях
