Чем герметизировать резьбовые соединения топливопровода
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vic-, 28.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лично мое мнение, что для дизельного котла фильтр супертонкой очистки не повредит. Это не двигатель внутреннего сгорания, но форсунка и ТНВД там тоже есть. А это основные общие детали, которые страдают от грязного топлива. Одно забивается а второе изнашивается. И вопрос даже не в КАМАЗе. При понижении температуры и летней солярке кристаллизующиеся парафины ЛЮБЮЙ фильтр могут забить и все... котел встал. Я стопудов считаю что солярка не должна приходить к фильтру с осадком парафинов. Либо покупайте зимнюю либо грейте летнюю. А в горелку солярка должна приходит как можно более чистая. Это нормально. Мировые производители фильтров для котлов не дураки, расходники стоят как сам котёл х3. Попробуйте соберите котёл из з/ч. ;) С маркетинговой точки зрения это а%%%%нная ниша для продаж - з/ч. А ещё и у официала. Вас просто обдерут с офигительным комфортом! Поэтому никогда не обнаружится польза супертонких фильтров.)
  2. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Надо признать, что такой фильтр действительно не повредит, еще бы он был прозрачным - вообще цены бы не было...
    А как, кстати, состояние собственного фильтра насоса при использовании камазовского фильтра - вообще ни соринки?
  3. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    На моей горелке (Китурами турбо 21) именно так, топливо поступает из промежуточного тёплого бака, через два бумажных фильтра, один из них камазовский. За период 2008-2011 гг горелка ни разу не подвела.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Сначала использовал Фум, узнав, что может потеч. Купил в автозапчастях 2 герметика Permatex, русский текст обещал, что бензостойкие. К сожалению один из них оказался г..м почти в прямом смысле, имеет коричневый цвет, и малолипкую консистенцию, и время высыхания не 4 ч, а неделю, да еще и кое-где потек, не берите его! Его имя "Gasket Sealant".
    Герметик номер 2 оказался просто супер, консистенция и цвет как у старинного "88" клея. Вот его фото. Позволил загерметизировать не только резьбы, но и заменить умершую резиновую прокладку на заливной горловине диаметром 180мм. (бак из под керосина 50л, заправляю 40л раз в неделю).
    По фильтрации топлива. Повесил на шланги обычный автомобильный бумажный фильтр. Сжег пока только 140 литров котел 20квт Сатурн, но в в прозрачном стакане горелочного фильтра на дне появилась коричневая взвесь.(В баке есть следы коррозии). Вопрос это нормально? Или же Камазовский чистит лучше?
    p/s Бак конечно планирую менять, уже вроде нашел Китурами 200л чуть меньше 7т. Но думаю может из нержавейки взять, доработать из банного на 100л, там только крышку заварить, штуцера уже есть.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Посмотрите на фото, перед КАМАЗовским у меня висит фильтр грубой очистки с прозрачной колбой, по нему и контролирую качество топлива. Хотя совсем не накладно менять картриджи раз в сезон, когда проводишь ТО котла.
  6. Pavelos
    Pavelos
    Pavelos
    Господа, подскажите "чайнику" как подсоединить КАМАЗовский фильтр... Там 3 отверстия... Вход, выход- это понятно (они рядышком и стрелочки показывают), а вот ТРЕТЬЕ отверстие сбоку для чего предназначено?
    Если можно, подскажите пожалуйста:))
  7. omegas
    omegas
    omegas
    Это обратка в бак. Можно ничего не подключать, если у вас в магистрале разряжение или невысокое давление (баки с топливом не на крыше дома).
    Лично я убрал клапан и подключил туда обратку от насоса котла (двухтрубная система), таким образом многократно гоняю соляру через фильтры перед попаданием в котел и грею её, т. к. топлюсь летней, а храню её в неотапливаемом подполье. Как бонус ещё - простое и быстрое удаление воздуха при старте системы в начале сезона...
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Третье отверстие закручиваете подходящий болт с медной шайбой.
  9. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Не то стали обсуждать в этой теме!
    Хотелось бы вернуться к вопросу герметизации резьбы. Предстоит скрутить несколько латунных фиттингов. Чем же все-таки правильно герметизировать топливные резьбы?
  10. omegas
    omegas
    omegas
    У меня уже не первый год стоит и не плачет: силиконовый герметик-прокладка Abro (только надо настоящий, очень много подделок) и анаэробный Sisea. Последний вообще чудо!
  11. PTC
    PTC
    PTC
    А этот Sisea где можно купить: в авто запчастях или строительных магазинах?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
  13. omegas
    omegas
    omegas
    Один раз брал живьем у нас в конторе, кто занимается продажей всяких фитингов для отопления/воды. Потом пол года искал живьем, не нашел, купил в интернете с доставкой из Питера.
  14. PTC
    PTC
    PTC
    Посадил на анаэробный герметик слабой фиксации - полет нормальный.
  15. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    На фумке соединениям пошел четвертый год, пока ни капли!
