Ширина опирания ригеля (прогона) на кирпичную стену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Soloik, 29.07.08.
  1. Soloik
    Soloik
    Soloik
    Павловск
    Планирую построить дом по приведенному ниже плану. Между точками A-B и C-D планируется уложить ригель (прогон) длиной 4350 и 3650 соответственно.
    У нас в продаже есть прогоны железобетонные длиной 4,20 4,80 и 3,60. Не могу рассчитать расстояние между стенами (AB CD) из за незнания простой вещи - ширина опирания ригеля на стену.
    Интересует и другая информация - как делается подушка под ригель, может стоит сделать монолитные столбы от пола.
    Если есть информация поделитесь.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Не надо делать. Продаются готовые, армированные, там же где прогоны. Ширина около 25см и более высота от 12 см.
  3. Soloik
    Soloik
    Soloik
    Павловск
    Не совсем понял ответ, по всей видимости я не правильно поставил вопрос. Не ширина опирания а глубина, т.е. расстояние на которое я должен положить ригель на стене. Не надо делать я понял относится к подушкам - на нашем ЖБК не нашел ничего подобного. Ширина Вы говорите 25 см, значит глубина тоже 25 см - значит край ригеля кладется на всю длину 25 см. (или на половину 12,5?)
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Да 25.
    Я клал на подушки. По правилам кладется еще метал. закладная и к ней приваривается мет. площадка, которая есть на прогоне.
  5. Teplik
    Teplik
    Teplik
    Самара
    Извините за глупый вопрос что из себя представляет подушка и как выбирается размер метал. закладной?
