1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Помогите разработать недорогой проект для строительства бани своими силами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем CrazyMhz, 28.11.12.
  1. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Доброго времени суток всем форумчанам! Прошу помочь мне с проектом для бани, т. к. от обилия тем и различной порой противоречивой информации голова идет кругом, поэтому и обращаюсь к вам. Хочу построить баню на даче, но бюджет весьма ограничен, вот и решил строить сам… Суть проекта такова: баня планируется для круглогодичного использования, примерно раз в неделю, для 2-4 человек, с возможностью иногда переночевать, с комнатой отдыха, парилкой и моечной. Париться люблю, но особо не привередлив, лишь бы пожарче было. Нравилась баня в деревне, но там она была построена внутри сарая, сам сарай вроде из шлакоблоков был сложен, парилка и моечная совмещены, внутри стены были оббиты двп и окрашены, установлена самодельная металлическая печь, бак для воды встроен в стенки печи, дополнительно помещение парилки обогревалось закрученной металлической дымовой трубой, топка осуществлялась из предбанника. Но это лишь отступление, больше воспоминания из детства)
    Строиться планирую в несколько этапов, этим летом главное возвести коробку, крышу и отделать парилку и моечную, чтобы можно было мыться, потом уже займусь КО и наружной отделкой.
    Для начала несколько вопросов, потом хочу как-нибудь всё это систематизировать, чтобы к началу строительства вопросов было минимум и был готовый план к действию, ну и сразу хотелось бы чтобы предлагаемые варианты были упрощёнными и позволяющими сэкономить, но максимально пожаробезопасными:
    1) Какой фундамент и как лучше заливать? плиту или ленточный? Если лить плиту, то можно будет сразу на основание укладывать плитку (планирую в моечной и парилке), тёплого пола не будет, думаю проще пролить кипяточком.
    2) Стены буду строить из пеноблоков на клей, снаружи потом отделаю вентилируемым сайдингом, внутри парилки утеплитель (Кстати, какой лучше, минеральная вата вроде? Пенопласт не предлагать), сверху, зашить фольгой и потом, вагонкой. А какие варианты отделки моечной? И чем утеплять потолок?
    3) Крышу наверное буду перекрывать шифером, чем утеплить перекрытие между комнатами и чердаком. Или может лучше односкатную безчердачную?
    4) Печь хочу заказать сварщику, металлическую с открытой каменкой. Топка из КО. Вокруг печи выложу экран из кирпичей. Кто какие чертежи МП посоветует? Какие размеры? И стоит ли выкладывать щиток? (Чтобы отапливать КО и тепло не улетало в трубу, повысив тем самым КПД печи). А также как организовать подогрев воды? Можно ли вокруг дымовой трубы накрутить медную трубу и соединить с баком, который будет в моечной, или может есть варианты попроще?
    5) И как и куда можно сделать слив использованной воды?
    Вот на скорую руку накидал примерный план 6х4, примеры нашел в инете, вносите коррективы, бум менять), может предложите другие размеры или готовые планировки для примера, буду премного благодарен!
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Похоже на то, что на форуме вы только появились. В таком случае, перед тем как начать писать, вам необходимо много - много читать. На подавляющее большинство вопросов сразу найдутся ответы. Причём даже с вариантами и степенями крутизны. Просто так получится быстрее, качественнее и для остальных постояльцев менее хлопотно. А главное в процессе ознакомления вы сможете окончательно определиться что всё-таки хотите...
    От себя думаю, что парилка 1,70х2,50 немного бестолковый размер. Тем более второй полок по короткой стене автоматически превращается из лежака в скамейку для посидеть. Место займёт, а функционал ограниченный. Или не делать вовсе, или сторону делать не менее 2,00м.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    CrazyMhz, сделайте 6х5 и сразу будет решена проблема с шириной парилки и моечной. Кто-то высказал правило, что оптимальный вариант - квадрат. Всё больше убеждаюсь, что это именно так.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Существуют самолёты спарки для обучения. Так и это парилка-спарка для обучения подрастающего состава. Как например моя парилка в будущем. Штрих-пунктиром обозначены будущие перегородки, а остальное имею сейчас в виде собранного сруба под крышей рубероид без всего остального.
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    План практически как у меня, только у меня внутренний размер 4,20 х 5,75. Перегородки я бы посоветовал сделать каркасные, всё будет меньше массива камня для прогрева в зимнее время, плюсом полы теплые однозначно по всей поверхности мойки и парной. Полок у меня 2,5 и 2 метра полежать вдвоем очень даже удобно. Слив воды через трап это уж кто куда горазд кто септики копает, кто просто в канаву:close:. Форточки в мойке и парной небольшие 30х30, для проветривания хватит у меня 60х30 толку мало, а вот мост холода точно, хоть и стоят 2 камерные стеклопакеты. По мойке кто во что горазд, кто плиткой, кто пластиковыми панелями, кто вагонкой короче все пути открыты.
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Из далека начал. Ещё бы с горшка детского... :)
    Спарка говорите... Хе... Да где там вдвоём-то поместиться..?
    А по ходу дела потом постепенно переносить перегородку в сторону мойки..? И так до полного её исчезновения..?
  7. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Вот мой вариант компоновки бани:
    Дом 6х6, баня внутри. Дом каркасник, а парилку складываю из бруса 100х100.
    Утепление стен: вагонка, фольга, брусок 50х50 с шагом 600 мм, внутрь -Изовер Сауна, стыки на алюмоскотч, ну а далее стенка из бруса.
    Потолок: вагонка, контр-рейка, фольга, черновой потолок из 40-ки к лагам потолка, базальтовая вата - 10 см
    Печь - Жара Стандарт 650. Выводить лучше в предбанник, а не в комнату отдыха, тк печь может поддымливать когда подкидываешь дрова.
    Мойка - эконом вариант: стены пластиковыми панелями, душевой поддон, водоргейка на 50 л
    Слив в мини-септик: взял 4 старых покрышки от авто, вырыл яму, сложил одна на другую, внутрь щебень (фракция 60-80), закопал. :hello:
    ну примерно так.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Выбор печи не внушает оптимизЬма!)
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Начал бы с горшка, ежели помнил бы его.
    Экий Вы неуместимый. Точно в мою нынешнюю баньку в подвале дома не поместитесь. Ежели сяду на лавочку напротив печки, то от колен до печки 30 см. Я обычно тазик напротив печки ставлю, а сам сбоку присаживаюсь. А ежели с женой моюсь, то два тазика вплотную напротив печки, а мы по разные стороны от тазиков, что бы не отвлекаться от банных процедур. Такое размещение занимает всю лавку, а далее стены бани. Так что будущая баня для меня хоромы после пользования в течении 40 лет нонешней бани.
    Господи, мне бы такой полок лат тридцать-сорок назад. Тогда лавочка в сорок см шириной вполне уютной казалась.
    У меня пятая стена из бруса на сто см толщиной. Хочу её с обоих сторон блок хаусом обить горизонтально. А он существует натуральный без пропитки? Наверное его шить непосредственно на стену не стоит, сначало вертикально рейки наверное надо проложить? А со сторогы КО можно и прямо на стену?
    Пол однозначно деревянный хочу. В КО шпунтованную доску на 36, а в парной и мойке (по началу разделять не буду) обрезная доска 50 с щелями - проливной пол хочу. Под полом парной и мойки стяжка на глубине см 40-50 с плотно уложенными стеклянными бутылками, бока которых горизонтально обнажены. Когда вода будет слваться, то воздух в бутылках будет нагреваться. А рядом с баней вырою септик на полкуба. Под КО или тоже такая же стяжка, или накидаю панелей теплоизолирующих. Глубина от пола там см десять.
    Потолок положу на потолочные лаги - шпунтованная доска на 22-26 см. Так и называется потолочная доска. Рядом с работой строительный рынок. Шестиметровые доски 400 руб. кв. м. Оцените бюджетность. В инете нихрена не нашёл.
    Про печь как-нибудь в следующий раз.
    ZYBY, покритикуйте.
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Блокхаус в основном и идет без пропитки, насчет бутылок довольно спорное утверждение. Воды выльется литров 100 максимум теплой и то в конце бани так что смысла большого не вижу ИМХО. Мне мои полы нравятся теплые, а вот проливные:faq: в парной не вопрос, в мойке мягко говоря прохладные, короче в тапочках ходить надо, понятно что зимой (это у товарища). При совмещении думаю трап нужно сделать и в процессе прогрева парной просто поднимать его для разогрева, все ИМХО.
    И еще про проливные зазор нужно оставлять мм7-8 а то друг нашил с зазором 2мм потом циркуляркой дорабатывал, все таки доски разбухают, это я так вспомнилось что то:)]
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Про бутылки из опыта деревенских строителей бань.
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Я так думаю, что в деревне проблема с утилизацией пустой тары. Я как вспомню сколько у жены в деревне пустой тары было аж страшно. Кубов 10, историю алкогольной продукции по этикеткам изучать можно. Так вот они у них шли и в фундамент, и в стены и в любое место где бетон. Я не буду говорить есть от этого толк или нет, скорее всего никто сравнительного анализа не делал. Но то что дешевле однозначно:)]
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вот я и проведу сравнительный анализ. У сестры в саду выполнена стяжка таким образом, но зимой она там не обитает.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Можно сделать два полноценных лежачих места при ширине парной в 180 см, если сделать нижний полок убирающимся под верхний. Как, например на основе шагающего механизма, описано мной здесь http://www.forumhouse.ru/threads/119066/
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Можно-то оно конечно можно, но температурные режимы на таких полках скорее всего будут заметно отличаться. Ловить цинус придётся. В конце концов и привыкнуть к этому можно...
