Терзают смутные сомнения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vistas70, 28.11.12.
  1. vistas70
    vistas70
    vistas70
    Тольятти
    Ситуация такая!
    Решили с сыном сделать мастерскую 8х5, и 3м вверх, но нужна была еще кладовка, отдельно строить места было жалко и мы решили выкопать 2,6м и залить.
    Проект не заказывал, грунт до 1,2м чернозём и остальное глина жирная, ни какого намека на песок и грунтовые воды, в некоторых местах лопатой долбили глину как ломом, сухая-еле откалывалась.
    Кладовка 3,3х4,3м., т, е не под всем зданием, но две залитые стенки будут нести стены мастерской, одна длиной 8м (учитывая вход, ступени) другая 3,3м.
    На сегодня: залили одной стороной к грунту без гидроизоляции при t +2+8С, самомесом, стены 250мм, армировали 12арматурой 50х30, увязывали проволокой, установили апалубку для перекрытия, накрыли пленкой в зиму.
    В планах откопать по весне вдоль стен 300 в ширину и 600 вглубь вдоль стены, армировать и вместе с перекрытием залить фундамент для стен из облицовочного кирпича и блоков (чтобы фундамент был пошире), получится как табуретка с опущенными вниз краями.
    Вопрос основной такой: выдержат ли стены подвала. И вообще пожалуйста укажите ошибки.
    Прикладываю фото:
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Какой тип фундамента планируете под стены ?
  3. vistas70
    vistas70
    vistas70
    Тольятти
    Заливать будем сами, сделали бур 400мм хотел набурить 1,8м в глубину через 2 метра, армировать 12 арматурой, связать траншеей и апалубкой 400мм шириной, под кладку и глубиной 600мм.
    Ещё фото как в зиму ушел.
  4. vistas70
    vistas70
    vistas70
    Тольятти
    Прочитал все темы в ветке!
    Для себя отметил существенную ошибку, я не делал подушку под стены и теперь не знаю хватит-ли у глины сил выдержать строение, По весне буду осматривать стены на предмет трещин от бокового пучения (у нас снега нет, а морозы ударили до -23С, уже неделю.).
    Может пробурить доп. опоры рядом со стеной по типу ТИСЭ и залить перекрытие и на стену подвала и на опоры, а уже потом поверх ростверг и стены здания?
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
