Прошу покритиковать проект русской бани с русской парной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Samuraii, 28.11.12.
  1. Samuraii
    Samuraii
    Samuraii
    Владивосток
    Хочу сказать огромное спасибо всем форумчанам,
    за подробные и толковые разъяснения по строительству, планировке и всевозможным интересным вещам...
    Планирую строительство русской бани с русской парной (пироговый режим), почитал немного там и здесь, прошу покритиковать проект, и помочь разобраться в некоторых вопросах.
    Баня будет строиться вблизи частного дома, где постоянно проживают родители,
    топится будет примерно 1 раз в неделю, посещать её будет 2-4 чел. одновременно.
    Строить будем сами.
    Наружный размер вместе с открытой террасой 6х7м. Брус 15х15см. высота внутри 260см.
    Фундамент: стальные оцинкованные сваи-винты криннер.
    подпольное пространство 40 см, полностью открыто, землю разровняли с небольшим уклоном, отсыпали дресьвой толщ 10 см., осталось вкрутить сваи.
    Нижний венец и лаги будет лиственница, далее вверх брус елка.
    межвенцовый утеплитель- дорнит
    Фасад: снаружи на брус прибиваем вертикально рейку толщиной 3см и обшиваем горизонтально не обрезной с одной стороны доской толщиной 2 см внахлест, необрезанной стороной со снятой корой наружу. (видел такое оч. понравилось). Получится вентилируемый фасад.
    Полы: снизу на лаги и нижний брус по вдоль прибиваем доску дюймовку из лиственницы шириной, чтоб выступала на 2см в строну, далее на нее сверху кладем фанеру влагостойкую, пароизоляцию, утеплитель жесткий базальтовый изовер 15см, и чистовой пол доска 5ка, в парилке и моечном отсеке, вместо изовера ипользуем ЭПС и сверху полы из доски 5ки с уклоном в сторону отверстия для слива, на полы стелю в, моечном отделении оцинковку, в парилке нержавейку толщ. 0,3мм с загибом неразрезным на стены на высоту 10 см. далее на полу думаю коврик пенопропиленовый или решетчатый пол поднимаемый для просушки. Слив будет производится по утепленным резиновым трубам диам 3см. самотеком с хорошим уклоном на расстояние около 6м.и далее по меже вниз...
    Парилка: 275х235 см. высота 260 = 17м.куб.
    Моечный отсек: 275х225 см.
    Комната отдыха: 470х290 см.
    терраса 460х200 см
    предбанник: 115х190см
    по схеме:
    Полок №2 на высоте 155 см от пола 60х215см, №3- 60х235см.
    Полок №1 для парения на высоте 75см ,80х215см
    Полок №4 сидячий на высоте 75см. 40х100см
    Печь для парилки планирую с закрытой каменкой Ферингера на 18 куб. м.: паровая классика или классика профи не понимаю в чем разница?
    Хотя судя по отзывам эти печи долго топятся, хотелось бы побыстрее.
    на печь ставим дымоход специальный под загрузку камнями и с регистром для нагрева воды.
    далее вверх так и не определился какой дымоход лучше по качеству, т. к. много нехорошего всего написано про проблемы с дымоходами.
    Печь для обогрева КО и моечной, думаю чугунную каминную топку со стеклян. створками, задняя часть которой будет находится в моечной, передом в КО, не определился с производителям может кто посоветует или отсоветует?
    Вопрос: можно ли соединить дымоходы с каминной топки и банной печи, с целью создания одного прохода через крышу.
    Окно в парной 40х50 высота от пола до подоконника 160см т. е. чуть выше полока- это нормально?
    второе окошко для сквозного проветривания 15х15 см в виде квадратного отверстия затыкаемого чурбаком с войлоком под самым потолком.
    Окно в моечном отсеке 40х50 высота от пола до подоконика 160см.
    В моечной 2 лежака на 60 см от пола шириной 60 см.
    Не могу понять почему рекомендуют окна открывающиеся на улицу?, их и закрывать не удобно да и найти или заказать такие наверно не просто...?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я бы предложил такой вариант - сплошные полоки на одной высоте 75 см. и задвижная скамеечка для тех кому сложно забраться с пола. Если очень хочется, то можно откидные полоки на втором уровне.
    Печи Ферингера лучше брать с запасом по мощности, поскольку в данном случае они кондиции парной не ухудшают, а на режим выйти моржно быстрее, потому рекомендую Гармонию.
    По моечной я лавки бы рекомендовал сделать разной высоты, одну присесть помыться самому - высота 45 см. вторую для "грязных процедур" - 75 см.
    Да, ещё дверь из парной на другую сторону перевесить
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну и сразу в догон, ВСЕ двери в бане должны открываться наружу, так что дверь между тамбуром и КО нужно переделать:hello:
  4. Samuraii
    Samuraii
    Samuraii
    Владивосток
    спасибо за помощь, но как ни пытаюсь переставить чтоб открывалась наружу, все кажется будет неудобно пользоваться этой дверью, в тамбуре этом и так тесновато(
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Да уж тамбур не велик, а какая нагрузка у него, в смысле для чего использоваться будет?
  6. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Поддерживаю во всем. Вот про откидные полоки можно где-то подробно, не сложно, красиво чтобы не испортить вид стен всякими подпорками? Очень хочется это сделать, но ума не приложу как. Даже механизмы подъемных кроватей рассматривала:)]. И механизмов подъема второй полки в ж/д вагонах тоже нигде нет. Кто как это делал?
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    у Skissы где то в теме есть, сейчас попробую найти.
  8. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Может из тамбура в КО и не обязательно перенавешивать, но можно было бы сделать открывание левой рукой соответственно налево? Ближе в угол-меньше мешает на входе...
  9. Samuraii
    Samuraii
    Samuraii
    Владивосток
    Всем спасибо за помощь.
    тамбур планирую по рекомендации здешних спецов, чтоб не дуло, да и дров небольшой объем можно сложить чтоб не бегать на улицу
    что касается откидных полок на верхнем уровне, я тоже поддерживаю, но как сконструировать пока еще не придумал, может у когото уже есть готовое решение?
    а что скажете про отопление КО и моечной, чугунная топка подходит? может есть лучше варианты?
  10. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Что-то мне кажется это будет смотреться как нечто недоделанное. Или неправильно себе это представляю? Каминная топка ни чем не будет обложена? И почему решили, что в моечной будет холодно? Я сделала теплый пол для комфорта ног и во время топки печки при открытой двери парилки очень даже не плохо. Ну на крайний случай рассматривали повесить маленький потолочный (чтобы вода не лилась) ИК-обогреватель,если уж в мороз будет холодно. Я бы не стала мудрить с каминной топкой. Ну или поподробнее ваши мысли!
  11. Samuraii
    Samuraii
    Samuraii
    Владивосток
    Это я не правильно выразился, имею в виду чугунную печь со стеклянной дверцей в виде камина. задняя стена которой будет выдвинута на пару см. в моечное отделении, а передом в КО. или это бред?
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Очень интересное решение, но есть пара вопросов:
    1. Дымоход у Вас как будет проходить
    2. Стена между КО и мойкой из чего будет сделана?
    3. Как планируете делать ограждения вокруг печи в мойке.
  13. Samuraii
    Samuraii
    Samuraii
    Владивосток
    Стену между мойкой и КО делим на две части: нижняя часть окло1.5м. вокруг печи будет из облицов кирпича, далее верхняя чась из бруса, над печкой брус дранкуем, штукатурем и кладем на него натуральный морской камень, чтоб не перегревалось
    Дымоход у таких печей расположен обычно сзади т. е. выходит со стороны моечной и далее в потолок.
    Ограду еще не придумал, наверно что то из металла.
    Хотя может что то и перемудрил, критикуйте, жду...
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Отделочный кирпич не годится, он теплоизолятор его придется забивать песком или заливать раствором. Вообще очень сложная схема. Посмотрите тему 5_6 там у него печь и щиток в качестве аккумулятора тепла, так же есть темы у Виталеса и Гага, я у него в бане был в воскресенье, у него тоже щиток. Это я так в качестве консультации:hello: .
  15. Samuraii
    Samuraii
    Samuraii
    Владивосток
    Спасибо, сижу изучаю тему 5_6 про щиток с малюткой, интересно если мне поставить Гармонию по рекомендации pn2, щиток можно сделать и по мощнее чем у 5_6 ,сможет ли эта конструкция прогреть моечную и КО в зимнюю стужу? или 2я печь по любому нужна?
