Реле давления Condor Werke FF 4-8 DAY
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ReginaPiter, 28.11.12.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Здравствуйте уважаемые. Случилась у нас беда, прикручивали полочку в ванной и слегонца рукой задели реле давления, в общем хлынула вода, благо у меня мозгов хватило в щитке вырубить автомат насоса. В общем после осмотра оказалось, что реле было просто "посажено" по верх резьбы т. е. сантехник так сделал трубы (близко к стене) что он просто не смог накрутить реле по резьбе. Я правильно понимаю, что чтобы посадить реле как положено т. е. закрутить, нужно полность теперь переделывать трубы, так же сложилось впечатление что резьба в реле сорвана (пластик). Это реле досталось нам вместе с купленым домом, т. е. оно как минимум с 2007 г. Как думаете стоит его заменить, и если да то какой фирмы предпочтительней, в магазине советуют Grundfos FF 4-8 DAY. Так же подскажите пожалуйста, что за металл в трубах т. к. читала в инструкции что якобы запрещено использовать никелерованные фитинги, а в магазине продавец не смог ответить что там за металл.
    Заранее очень признательна за советы, спасибо.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Берем РД с вращающейся гайкой, откручиваем 4 винта крепящие площадку, разворачиваем площадку в нужное положение (на 90* или 180*), прикручиваем её к РД (4 винта), подключаем кабели, ставим РД на место.
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Уважаемый Спасибо что откликнулись.
    Я правильно поняла что Вы имеете в виду, что нужно сначало открутить от реле платформу, потом платформу накрутить на трубу и когда реле уже будет на своём месте (на трубе) прикрутить реле к платформе винтами?
    Если так, то в нашей конструкции очень трудно будет подлезть отвёрткой, фото низа реле у меня сейчас нет, но низ очень похож на грюндфус, с единственным отличием что у нас на 5-и винтах
    Фото с интернета2.jpg Подскажите пожалуйста, платформа должна быть прикручена на трубу по резьбе, просто похоже ставивший мастер просто обмотал резьбу у трубы паклей и просто забил платформу реле, вот оно и отвалилось. Спасибо Вам большущее.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ReginaPiter, вам не поменять, таким образом, реле. Как видите разные точки крепления. Предлагаю переварку ПП трубопровода, то есть установка уголкового фитинга для разворота трубы от стены на 90 градусов, если это невозможно можно пойти по другому пути не трогая ПП трубопровод. Необходимо будет подобрать соответствующие металлические фитинги для производства того же разворота отвода 1/4 дюйма на 90 градусов от стены. Скорее всего, сделать последнее. На получившийся развёрнутый отвод можно будет легко установить любое реле давления.
  5. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Андрей 203 Спасибо Вам большое за совет.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотя подождите. Видно наш уважаемый консультант имел ввиду такую замену. Откручиваете от реле типа РМ-5 площадку с гайкой, устанавливаете её в нужном положении на отводе магистрали, а затем прикручиваете к ней само реле, если это конечно можно сделать по месту.
  7. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Андрей а как же быть с тем что площадки разные т. е. плащадка РМ-5 квадратная и крепится к реле на 4 винта, а у нас совсем другой формы. Уважаемый Protasevich отзовитесь пожалуйста. Облазила весь инет в поисках Condor Werke FF 4-8 DAY, в надежде найти рапчасти и в России вообще их не нашла, только на ебэй. Купила какую метллическую фиговину с резьбой 1/4 дюйма, хочу сначало попробовать её вкрутить, на сколько я понимаю что если резьба сорвана то наше реле придётся менять или заменить площадку на РМ-5.
    Спасибо.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Убираете/снимаете старое реле (с сорванной резьбой), покупаете взамен реле давления у которого гайка на площадке вращается свободно (Джилекс, HIPPO - нужно смотреть). Откручиваете 4 винта крепящие площадку, поворачиваете площадку так, что бы гайка была ближе к стене, прикручиваете площадку, заправляете и подключаете кабели, прикручиваете РД на место. Благодаря вращающейся гайке не нужно вращать все реле или накручивать отдельно площадку (а потом прикручивать к ней само реле) и подключать потом кабели.
  9. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Прошу прощения за тупость, но никак не могу сообразить как четырёхугольную площадку прикрепить к шестиугольной, ведь дырочки для винтов на реле могут не совпасть с дырочками на площадке Джилекс (Джилекс видела, крутила сегодня в магазине). Спасибо большое и уж простите за глупые вопросы.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Шестиугольную площадку (вместе с евойным реле) снимаем и кладем на полочку до лучшим времен. Вместо него ставим ДРУГОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ. Т. е. просто меняем целиком реле давления на другое.
  11. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    А... а я то думала что оставить старое реле и от нового повзаимствовать плащадку. Спасибо большое за инструкцию.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Теперь всё понятно. :) Ключевое слово здесь - новое, другое реле давления. :super:
  13. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Дурацкий вопросик, а какой специалист сможет установить реле, сантехник ? кого искать? а то хоть и описан процесс пошагово, чего то я боюсь лезть так как не пойму где ток от реле отключается, провод уходит в подвал, а лезть туды стрёмно, мыши тама:)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для таких котов, как на аватаре, мыши не помеха. :) Для установки РД нужен как минимум сантехник...
  15. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Ну что Вы, он у нас такой бздила, недавно первый раз на дачу привезли, так он когда увидел маленького паучка, то часов 10 сидел на кровати под одеялом, а Вы говорите мыши:)]
    Спасибо, буду искать сантехника.
