1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Баня из бытовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Акушер, 28.11.12.
  1. Матюнины
    Матюнины
    Матюнины
    А подскажите, где бытовку брали?
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    В интернете нашел объявление, договорился по цене, арендовал манипулятор, поехал купил и привез к себе.
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Акушер, Добрый день! Интересует вопрос по устройству пола.
    Могли бы рассказать как делали?
  4. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Михаил230.
    Пол снизу вверх.
    Старый пол из необрезной доски. Сверху наплавляемая битумная гидроизоляция с прохождением стыков дополнительно сантехническим герметиком и с заходом на стены на 15 см.
    Брусок 50#50 пропитанный в 2 раза неомид 430 (зеленые стали). Причем брусок с разрывами по длине в 4-5 см и с зазорами у стен. С 4-5 см. Брусок перпендикулярно бытовке.
    Сверху шпунт, антисептированный только снизу и с торцов неомидом.
    Все.
    И с другом обычными 2- мя домкратами выставили с небольшим уклоном в сторону просверленной дырки в полу.
    На сегодняшний день полет нормальный. Только вагонка в углу где дырка немного потемнела.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Перечитал свое сообщение. За годы много чего поменялось в мире. Вышел целый класс новых печей с постоянной парогенерацией: СКОРОПАРКА от ТМФ, Побомба и Гравицапа КЦ от Мобибы...
    И я теперь сторонник того, что топить банную печь Скоропарка надо из парной. Там же париться и мыться. И ни в коем случае, не делать комнату отдыха смежной с парной! - только через уличный тамбур, иначе вся КО будет мокрая.
  6. Ramanajey
    Ramanajey
    Ramanajey
    А гофру тут никак не использовать,
  7. K Pushkina
    K Pushkina
    K Pushkina
    Австрия
    Подскажите, сколько лет вы пользуетесь данной банькой из бытовки? Пытаюсь понять какой в целом срок службы у данного инженерного сооружения. Встал вопрос о приобретении данной баньки в готовом виде от производителя бытовок.
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    До сих пор пользуемся, хотя полы уже начали в швах подгнивать, в местах тока воды. На стене где слив образовалась черная плесень где то на 4-5 досок высотой до 30 см. Поменял крышу на профлист и утеплил ее (оказалось там не было утеплителя).
    Я думаю, что срок службы не более 10 лет. Через 2 года планируем строить новую баню, хотя эта свои затраты отбила. Летом в ней моемся каждый вечер. Дом пока не постороен.
    А зимой обязательно сделать вентиляцию в предбаннике. Один раз уехали, оставив дверь закрытой а вернулись через 2 месяца - вся вагонка пошла волнами и даше вылосмало плинтуса. Пришлось проветривать и выпрямлять.
    Сделал дырку в стене 100 мм и поставил диффузор. Проблемы ушли.
    В ней комфортно мыться до -10 град. Если холоднее то топить приходится 2.5-3 часа, и все равно в предбаннике прохладно на первых порах. К концу мытья норм. Да и у нас в -15 замерзает колодец и воду не добыть.
  9. LeeLeeAn
    LeeLeeAn
    LeeLeeAn
    Здравствуйте! Мы также планируем соединить вместе две бытовки, жить в них, пока строится дом, а потом переделать под баню. Получится 28 кв метров. Компания, которой я озвучила дальнейшее использование бытовок, предложила сделать в той части, что будет под баню отделку из липы, слив воды и керамзитовое утепление.
    Меня беспокоит итоговая высота потолка - получается 205 см. Как вы считаете, этого достаточно для бани? Использование планируется дачное, в выходные и праздники.
  10. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Скажем так, я высотой 178 см. Мне хватает. Брат высотой 202. Ему низковато.
  11. LeeLeeAn
    LeeLeeAn
    LeeLeeAn
    Как думаете, блочного фундамента хватит? Или обязательно свайный?
  12. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    У меня покрышки. Блочного хватит.
  13. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Прошли годы. Пол прогнил полностью. Поменял его. Пирог теперь такой: лаги, фанера 9 мм, полиэтиленовая пленка в 2 слоя 200 мкр проклеена дельтой, бруски 50 мм антисептированные, проливной пол.
    В углу как и первый раз слив, так как баня под уклоном. Стены прошкурил болгаркой, обработал лаком стены и маслом новые полки. Печь старую оставил
