1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Баня из бытовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Акушер, 28.11.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Убедили, что мойку надо делать больше. :super:
    Топить буду в самой парилке.
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Мойку надо больше делать. Парилка не меньше 2х2. Я в парилке сосновую вагонку использовал, только полки из липы. Первая протопка 120-130град и смола выходит наружу, потом только испаряется, пока никто не обжегся.
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Только если будете топить из парилки соблюдите правила пожарной безопасности - от дверцы печки до стены 1.25, от боковой стенки до стены защишенной не менее 25 см.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У меня 30см от вагонки печка стоит, надо конечно защитить, но все ни как. Вагонка не потемнела, да и не так сильно греется она. Гореть в проходном узле обычно начинает.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Учту, спасибо. :hello:
    Только от стены можно и поменьше в моем случае, т. к. сама печка сложена из шамотного кирпича.
    Главный вопрос конечно проход стены.
    Есть дымоход от военного кунга. Сэндвич. Сделано в СССР в 1969г.;)
    Выводил через деревянный пол выхлопные газы отопителя. Отопитель побольше того, что стоит в ЗАЗ-968М.
    Труба внутри 100мм, наружная 130мм. Между ними асбест.
    Толщина железа 0,5мм.
    Отрежу скошенную часть, на нее приспособлю дымоход.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как считаете, выхлоп от отопителя на солярке сопоставим по температуре с дымом от печки на дровах?
    Да, еще от печки до вот этой загогулины будет 1,2-1,3м толстостенная труба, а это дополнительно снижает температуру.
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Я думаю печь банная пожарче будет. Но если сделать правильно проходной узел то наверное проблем не будет.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На ближнем рынке есть фольга 100мк. Без бумаги. Стоит ли ее брать или поискать на бумаге? :hello:
    На ощупь толстая, рулон 1,2м длиной 10м стоит 830руб.
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Говорят, что фольга без бумаги при укладке на стены очень сильно рвется, и получается дольше и с большими дырами, поэтому сделал выбор в пользу фольги на крафт бумаге.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я то же на бумаге брал фольгу. И скотч берите специальный стыки проклеивать.
  11. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Вот уже год я парюсь в нашей баньке. Доволен безмерно!
    Я не писатель, но постараюсь.
    Раскажу о особенностях.
    Летом на протопку бани уходит 15 поленьев. Если 20 - сшибает моего ребенка с ног, когда он открывает дверь в парилку (падает на пол). Приезжало много друзей. Когда паримся в несколько заходов, то во время парения поддерживаю огонь в печи - 2-3 полена в 25-30 минут хватает, чтоб камни оставались горячие.
    Максимум было 3 захода - главное подносить воду и в процессе мытья если много народа, при первом заходе доливаю в горячий бак литров 20-25 (ближе к концу, когда окачиваемся), при этом заполняю топку дровами. Пока первый народ вытирается, а второй после них парится - вода нагревается.
    Зимой появились особенности. Т. к. ездим каждые выходные (максимум было -10.), на протопку уходило 20-25 поленьев. Старался первым приезжать, чтоб к приезду семьи прогревался предбанник.
    На следующий день часто приезжали открывать двери, но не всегда. В итоге к февралю вагонка пошла в предбаннике волнами (намокла), но уже сейчас в апреле постепенно встает на место. Вот сегодня тоже мылись. Думаю в предбаннике сделать под потолком вентиляционный лючок, чтоб когда уезжали влажный воздух уходил вверх и на улицу.
    А в парилке полок потемнел - летом доски постругаю и покрою лаком для полков - стены покрытые лаком не потемнели, и в парилке волнами вагонка не пошла.
    Друг после приезда ко мне тоже купил баню-бытовку, но там свои особенности и ее надо еще до ума довести.
    Вообщем все. И кстати обшил дровяник.
  12. Mazur
    Mazur
    Mazur
    Скажите, я так понял, что пол Вы ни чем не заливали. Только гидроизолировали и все... ?
  13. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    На полу поверх стандартного пола бытовки
    Гидроизоляция после паяльной лампы
    Лаги антисептированные
    Шпунт 35 с обработкоц антисептиком торцов и нижней стороны. Пол сделан под уклоном.
    На сегодняшний день в месте где слив плесневеет плинтус и 3-4 доски вагонки. По идее так как вагонка в 2 уровня, то можно угол снизу разобрать и поменять, но там стоит в углу бак с холодной водой и он все закрывает. Короче ничего не видно.
  14. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    @Акушер, поздравляю с банным успехом! :super: В следующем году хочу тоже баньку построить. Буду пользоваться Вашим опытом.
  15. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Па 100, Пользуйтесь на здоровье!
