1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Баня из бытовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Акушер, 28.11.12.
  1. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
    Uzelok9, почитайте как сделал баню КочевниК.
    https://www.forumhouse.ru/members/42421/
    Ещё часто цитируют.
    http://wiktar.narod.ru/index.html
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Нет, не лопнет. Банька стоит на 6 точках и в некоторых для уровня уложено по 2 плитки. а взял я их в детсаде, там меняли пол в беседке. Вот и прихватил.
    Бочка в песок понадежней чем по крышки и капитальный. у меня тоже песок и место высокое, думаю тоже не должно быть проблем с уходом воды.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Прикинул, как переоборудую каркас в баньку. Есть что подсказать? :hello:
    Особенно по дымоходу. Трубу сам сварю, есть d120.
    Делать вертикально, тогда на 3м будет возвышаться, парусность большая:( ...
    Как вариант, трубу вывести в стенку за печкой. Тогда горизонтальный участок будет 1м.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Или не париться насчет стандарта длины дымохода 5м, сделать 3,5м? Тогда все эти загогулины ни к чему. Вывести от печки вертикально.
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У меня 1метр горизонтально и 1.5метра вверх тяги вполне хватает.
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Может я не правильно понял, но на нижнем слева рисунке труба идет под потолком и проходит через бак с горячей водой? Если так то на мой взгляд она слишком близко к потолку, что не безопасно- будет сильно греться и будет пожароопасно. При варианте через потолок проблемы с выполнением прохода через крышу- диаметр отверстия для трубы не утепленной около 1 метра, для трубы утепленной 40-45 см. Если труба своего производства то соответственно не утеплена и соответственно будут проблемы с выполнение защиты от влаги с крыши. при выполнении горизонтального прохода могут быть проблемы с сажей со временем и соответственно с чисткой дымохода. По всякому будут свои проблемы которые нужно будет решать. У меня проход через стену под углом 45 град длиной 50 см. Общая высота дымохода от зольника 3,5 м и на 80 см выше крыши. Тяга хорошая, но даже через это отверстие в стене иногда проникает влага при дожде.
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Наврал. Горизонтальный участок у меня около 1 метра но под углом 45 град
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Бака с водой нет.
    Вот проектик подробнее. Зеленым - утепление 100мм минватой в плитах.
    Может все же сделать колено и вывести дымоход не вертикально, а через стенку за печкой?
    Смущает проход сквозь шифер. Гимора небось немеряно:(
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Я тоже думаю что через шифер геморно. Подумайте о варианте через стену с использованием сэндвича. 1. Трубу снаружи рекомендуют утеплять,
    2. проходное отверстие будет меньше,
    3. пожаробезопасней.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прямоточная дымовая труба, кроме всего прочего, вызывает сомнение из-за прочистки.
    Может через год вообще не смогу на крышу залезть, мало ли что может случиться-произойти.
    Поэтому думаю надо сломать колено в метре от печки и вывести под углом 15-20 градусов наружу в стену за печкой.
    Написали, что в таком случае надо трубу утеплять.
    Хотелось бы уточнить. Так ли необходимо утепление дымохода для сезонной баньки?
    Сомневаюсь, что сэндвич можно сделать самостоятельно.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может, напрасно я опять, но все же...
    1. Главный враг в русской бане - это конвекция. Расположение печи внутри парилки за счет поддува из парилки воздействует на микроклимат еще хуже. Поэтому, в такой компоновке будет что угодно, но не русская баня. (Если говорим о печи, которая будет топиться ВО ВРЕМЯ парения. Так можно размещать теплоемкие печи, масса камней должна быть более 200..300кГ + масса самой печи под тонну, а париться после закрытия ВСЕХ задвижек как в поддуве, так и на дымоходе.)
    2. Чистка прямоточной трубы требуется гораздо реже, т. к. при интенсивном горении она самоочищается.
    3. Утепленная труба лучше самоочищается, в ней не образуется креазот, не конденсируются пары и т. д.
    4. Сезонная или не сезонная баня - для трубы это не важно, т. к. разница в температурах дымовых газов и улицей летом и зимой не сильно различается для прямой трубы (для трубы без оборотов и без теплосъемников, прямо или с коленом - это не важно).
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за разъяснение:hello:
    1. Ничем не ограничен, могу топить и с улицы. Неудобство только в том, что труба будет почти в середине парилки. Или это не принципиально?
    Другой вариант оставить как есть, поддувало врезать в пол. Какое из этих зол лучшее?
    2. Принято.
    3. Больше интересует, можно ли сделать самому.
    4. Действительно. вы правы. -20/300 дельта 320. +20/300 дельта 280. Все понятно.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поддувало в пол делают. Есть смысл при герметичной дверке топки и зольника. Однако, слышал, что это сильно против противопожарных норм. Может, как-то организовать поддув надо грамотно, в металлокоробе...
    А почему бы не топить из соседнего помещения? Тепло от топки будет его дополнительно согревать. Дрова рядом: бегать не надо на улицу... Компоновку измените, может уместится и проход останется.
    Самому можно, делают. Но и покупной из оцинковки не дорог. (Я про сендвич перехода через стену/крышу.)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Противопожарные как раз и смущают. Думаю, будет сложно отследить. Зачем мне крематорий своими руками? ;)
    Топить из мойки? Есть такая мысль. Нарисую, выложу.
    Важно определиться на этапе прорисовки, чтобы потом не сносить-перестраивать.
    Действительно, че это я. Смутили цены на нержавейку, а оцинковку что-то не догадался поискать.(про сендвич).
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Взвесил за и против. Труба пусть будет без заворотов. Согласен. Оцинкованный сендвич куплю, раз такое дело.
    Топить из мойки согласился бы, если бы была семья или компания. А так я один. Добавлять в процессе совершенно ни к чему.
    Протопил часа два мусором (поэтому собственно не банька по-черному), прочистил топку и зольник для спокойствия и вперед.
    В каменку заложить 40-60кг (сколько надо?) габродиабаза и чушку чугунную 20кг. Надеюсь продержат тепло час-полтора?
    Обогрев мойки легко решается электроконвектором.
    Если солнечный коллектор не выдаст горячую воду, не беда. Есть электроводонагреватель, специально разработанный чтобы опустить его в ведро (есть зацеп на ручке).
