1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Баня из бытовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Акушер, 28.11.12.
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Если честно, то я тоже об этом беспокоился. На сегодняшний день я прикрыл дрова рубероидом. Пока зима. Весной хочу сделать навес над дровником. Правда не знаю как обойти место около трубы. Может быть действительно перенесу дровник в другое место, ведь на мой взгляд в бане главное противопожарная безопасность. Спасибо за комментарий.
  2. Света05
    Света05
    Света05
    Киров
    Здорово! молодец!
  3. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    Ну как, удалось попариться в баньке? Какие впечатления?
  4. Uzelok9
    Uzelok9
    Uzelok9
    Всем дачникам-банщикам привет. Собираюсь по весне сам строить баню или для ускорения куплю переоборудованную бытовку. Есть куча вопросов, может подскажите. Опыта строительства почти никакого нет. Не могу понять: - какая нужна печь? - куда сливать воду с помывочной? - как подводить воду и не замерзнет ли она зимой пока меня нет? - стоит ли утеплять покупную? Буду признателен если подскажите и научите уму разуму. Будет свой опыт, обязательно с кем-нибудь поделюсь.
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вот здесь можете почитать как у меня сделанно https://www.forumhouse.ru/threads/116875/
    Найдете ответы на большинство вопросов.
  6. Uzelok9
    Uzelok9
    Uzelok9
    Ну млин. Хочется квалифицированного совета бывалого, а придется забивать голову самому. Хотя понимаю что однозначно все равно не ответить. Буду учить матчасть
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Нет. Пока нет. Колодец построен, но вода в нем мутная, а возить канистрами на семью - не вариант. Жду когда потеплеет. Куплю насос и накачаю воды для помывки.
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Долго выбирал печь. Та, которая идет в комплекте поставки - г... полное. Нужно брать железную по объему помещения. Важно определиться, как будете греть воду - можно бак навесной, а можно (если отдельно помывочная, парилка и предбанник) теплообменник. А если есть горячая вода в доме, то вообще с дополнительной сеткой для камней, или экономайзром.
    Печи до 20 т. р. отличаются по качеству исполнению не сильно. У меня за 15 т. р. ермак 24 со стеклом. Если 3 помещения, то топку выносят в предбанник.
    По сливу см. выше фотки - дырка в полу, в которую забита труба нужного диаметра. Вода зимой замерзнет - нужно ее сливать, и помещение тщательно сушить. Покупную можно и не утеплять - -я думаю тепла хватит.
    Сразу оговорюсь, что хотел печь с закрытой каменкой, но она у меня не помещается.
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Колодец надо несколько раз прокачать, можно уже сейчас, я зимой прокачивал.
  10. Uzelok9
    Uzelok9
    Uzelok9
    Спасибо Акушер. С печью и утеплением понятно. Слив воды вниз, а там то что лучше сделать? Что то вкопать поглубже? Почва - через 40 см глина. Если прямой слив, запаха не будет?
    А если покупную баньку поставят на блоки, надо ли чем то огораживать и утеплять просвет от земли?
  11. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Я выкопал я
    Я выкопал яму 70*70 между блоками, бросил 3 покрышки, чтоб земля не осыпалась. А трубу в яму вывел коленом, чтоб лилась точно из угла бани (баня стоит под небольшим уклоном для лучшего оттока воды), в вырутую яму. После пользования колено убираю и труба просто выходит в воздух.
    Огораживать и утеплять просвет не надо - полы то у вас не проливные и поддувать должно только через трубу. Лучше пусть воздух гуляет - -меньше гнить будет.
    Я поставил на тротуарные плитки, положенные на покрышки, забитые песком.
  12. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Я в сомнении по поводу покупки насоса - дренажный или колодезный? В инструкции колодезного - до 3-5 м, для чистой воды. Дренажник для грязной воды, но грубже берет. Дорогой покупать не хочу. А у вас какой?
  13. Uzelok9
    Uzelok9
    Uzelok9
    Такая яма в зимний период не замерзнет, может сделать глубже? А плитка на покрышках не лопнет под весом бани? А так вариант дешевый. Спасибо
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У меня и тот и тот. Прокачивал обычным малышом, но через полгода он сгорел. Купил сначала колодезный джилекс водомет напор 52м и дренажник то же джилекс дешевый за1,5тр - он у меня зимой в колодце стоит.
    Для дальнейшего нормального водоснабжения дома нужно уже подбирать в зависимости от расстояния до потребителя и количества потребителей воды.
  15. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я у себя вырыл яму под железную бочку 1,5метра глубиной. Бочку перевернул вверх дном и сделал отверстие для трубы, которая из бани от душевой кабины выходит, все закопал и сделал вентиляцию из такой же трубы. Слив работает круглогодично ничего не замерзает и запахов нет, но у меня грунт песок.
