1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Баня из бытовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Акушер, 28.11.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Акушер, возьму ваш вариант за основу. Вся разница только в том, что у меня не бытовка, а самолично собранный каркас.
    Хотел применить как открытую мастерскую, но не срослось - комары достали. Поэтому зашью во избежание укусов и превращу в баньку. Размер 3х5м.
    Patriott, очень ценно ваше сообщение
    У меня такая же бытовка-баня, ничего дополнительно не утеплял и по опыту эксплуатации зимой скажу, что печки, которая у меня на 11м3, хватает на прогрев всего помещения до комфортной температуры при минус 20 на улице за 1,5 часа, потом дверь...
    А то мне голову дурят, что надо 150мм утеплителя для летней баньки...подозреваю, что продавцы Роквула стараются:aga:
    Акушер, можно выложу фото своего каркаса в вашей теме, чтобы меня подстегивало - раз, и чтобы не потерять тему - два. Не против?
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Акушер, можно выложу фото своего каркаса в вашей теме, чтобы меня подстегивало - раз, и чтобы не потерять тему - два. Не против?[/quote]
    Без проблем! Выкладывайте!
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой каркас. Пока склад, но этим летом разгребу:|:
  4. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Интересно посмотреть как это сооружение станет баней!
  5. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Вот наконец снова съездил к дачке. Заказал дровишки, сказали получше для бани ольховые, хотя просил березу. Ну ладно. 4 куба дров за 5 тыр. Был н дачке и решил небольшой дровяник построить. Зима. Грунт промерзлый, в землю не войдешь. При покупки бытовки мне чурки подкинули кучу поддонов, вот и решил из них сделать дровяник. Пока так, а потом обошью вагоночкой. Покрою ондулинчиком и будет прелесть. Пока выглядит похабно, но 2.5 часа работы.
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Облагородил предбанник. Забил до отказа дровяник...сырыми дровами - не горят. Поэтому по совету Patriott купил 2 упаковки брикетов. Думаю 23 февраля баньку испробовать - как раз колодец поспел.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Дровишки бы накрыть сверху пленкой или рубероидом...
    2. Хотите быстрей просушить - переложите хотя бы часть колодцем с продухами.
    В такой укладке сохнуть будут долго, а без крыши от воды на сырых дровах может и плесень пойти.
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Верно говорите. Об этом у меня сейчас голова и болит. Купил рулон рубероида, а просто класть на дрова как то не кросиво. Хочу столбики по бокам сделать и навет организовать, но пока земля сырая, холодно. Наверне придется делать как вы говорите. - накрыть.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А я читал, что дровник около бани не есть гуд. :no:
    Древоточец или как там его правильно, может перекинуться на постройку.
    У двоих дачников, кого знаю есть бани, сараюшку строят около ворот, чтобы удобно было перегружать из грузовика. И первоначально сгружают внавал, так лучше дрова проветриваются-высыхают.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Когда брикетами топить будете, как все разгорится и температура в парилке дайдет градусов до 50*, нужно прикрыть доступ воздуха и шибер на половину. Я у себя так делаю, что бы брикеты тлели и жар отдовали, а не прогорели быстро. Ну а так вам нужно будет приноровиться ими топить, но это намного лучше чем сырые дрова. Купите ещё горелку и газовый балончик, цена вопроса коппейки, а с розжигом ни каких проблем и быстро.
    Не вижу в колодце скоб, которые скрепляют кольца между собой? Это не есть хорошо!
  11. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Правильно читали. И я читал. Но баня временная, а не основательная, поэтому думаю лет на 5-7 хватит кушать этим гадам.
  12. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Они есть, только с наружной стороны, по два на кольце.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я же не в плане критики, а просто поделился сомнением. ;)
    Мне может тоже не стоит сараюшку для дров лепить...чего тут собственно осталось коптить на белом свете...
    Тогда положить поперек кладки три доски, укрыть чем-то жестким, типа листами железа с уклоном наружу, или пару листов шифера болгаркой рубануть пополам - чтобы вода не затекала.
    Рубероид только в случае сплошной обрешетки, иначе провалится между досок.
    Ольха, кстати сказать, гораздо круче березы. Это мне знакомый сказал. Меньше сажи в печке.
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Тогда все хорошо!
  15. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Поддержу Бонуса по поводу жучков-древоточцев. На моей памяти - у кого я видел дровники вплотную к стенке дома - через 3 года жучки большой след оставили в стене. Да и макушка трубы у вас прям аккурат над дровами располагается, искра или уголек вылетет - и хлопоты новые себе прибавите. Под трубой дрова не располагайте!
