1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Баня из бытовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Акушер, 28.11.12.
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Баня из бытовки
    Я начинающий дачник и в этом 2012 году в апреле купил участок за городом. Первое, что я захотел поставить на участке - бытовка. Многие жители данного форума рекомендуют начинать с этого. Пошел на стройку. Договорился с прорабом о продаже бытовки строительной после сдачи объекта. Но как всегда объект вовремя не сдали и мне пришлось нанять рабочих поставить небольшой домик 3*6 для того, чтобы можно было приезжать с семьей - жена и 2 ребенка 1 и 3 года. Но как всегда у нас бывает - как только мне построили домик поспела и бытовка - в августе вместо мая. И я задумался - а что мне с ней сделать? Досталась за 30 т. р. с доставкой. 2*5.40. И мы решили из нее сделать маленькую летнюю временную баньку. САМИ!
    Поставили мы ее на фундамент из колес. На колеса бетонные плитки 40*40 и гидроизоляция. Поставили под наклоном, чтоб в бане вода стекала в один угол. Жаль не могу пока фотки выкинуть - мало сообщений. Бытовка была следующей планирови - вход с торца. Тамбур 1 м. Большое помещение 4.2 м. Окно с другого торца. Вначале разобрали перегородку и перенесли ее. Сделали предбанник 2м. Парилку с моечной в одном помещении 3.3. Перегородку утеплили и обшили гидропароизоляцией. Сразу скажу, что когда бытовка приехала я повскрывал в некоторых местах стены. Вагонка снаружи - 5 см ваты - оргалит. Я ничего не снимал со стен, только удалил проводку, раскладки и нары.
    Затем сделали окно с двойным стеклом - вырезал на заказ. Выпилил в одном углу - куда текает вода дыру в 10 см - купил насадку на шуруповерт круглую пилу (пардон не знаю как она называется, и вставил в эту дыру трубу соответствующего диаметра.
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Процесс пиления был долог, благо в машине был инвертор и я мог заряжать аккумулятор шуруповерта. В конце концов все удалось. Следующим этапом была гидроизоляция пола. Купил рулонную гидроизоляция рубемаст (кажется так), паяльную бензиновую лампу. Изучил инструкцию по использованию и 2 вечера паял в парилке гидроизоляцию. Процесс был сложен - пока грел один угол другой остывал. Я взял не тот бензин - 95 и у меня часто забивалось сопло. Приходилось через 2 ч работы все останавливать, остужать, иглой прочищать сопло. При наклоне лампы гас огонь, в общем дело это не простое и какой раз убеждаюсь - только со стороны все кажется просто, а на самом деле все далеко не просто.
    В итоге сделал гидроизоляцию пола с заходом на стены 15 см. Думаю что хватит. После этого обшил стены парной фолльгой на бумаге и заделал дыры алюминиевым скотчем. ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЧЕРПАЛ НА СТРАНИЦАХ ДАННОГО ФОРУМА. Дети мешали, рвали фольгу и процесс был нервным. Забыл сказать, что пол пропитал средством защиты от гниения неомид. Также с заходом на стены в 15-20 см. Нашел пилораму и там купил бруски 50*50 для устройства половых лаг. Конечно я понимаю, что мало, но т. к. изначальная высота потолка в бытовке 2.0, после установки лаг - 1.95, доска половая - 1.91,, обрешетка и вагонка на потолок - 1.86, Короче если сделать их толще, то можно царапать потолок головой.
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    В предбаннике стены обшил парогидроизоляцией, обшил вагонкой не кондиция хвойная - между прочем при покупке идет экономия (1 куб кондиции 12 т., а не кондиции 8 т), а во вторых совсем плохую пускал под обрешетку). На пол как и в парной кинул доски, оставшиеся после установки в парилку 140*35 хвойные. Утеплил пол 5 см рокфола, и толе обстучал степлером парогидроизоляцией.
    Часть стены в парилке зашивать вагонкой не стал из за печки. Также часть потолка оставил нетронутым. В последующем после установки печки для противопожарной защиты на 1 метр шириной до потолка и на 0,5 м по потолку установил базальтовую вату, поверх которой положил оцинковку. Ура! Могу грозить фотки!
    Пишу с планшета, поэтому как то много ошибок получается.
    А чегото странно - с планшета могу грузить фотографии, а с компьютера нет?
    Интерес[​IMG]но - в мози[​IMG]ле не грузит, а в Gugle все хорошо.
    На этих картинках основание под бытовку.
    На этих фотографиях - то о чем писал - лаги, гидроизоляция, обшитая вагонкой стена,.
    Долго размышлял на тему печки. В итоге купил ермак 24 со стеклом и навесным баком. Объем помещения - 13.5 м3. Но с учетом окна, того, что это просто бытовка, потери тепла будут большие, взял печь помощнее. Обошлась с дымоходом в 32 т. р.
  4. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Установил с женой печь на основание в 1/4 кирпича, закрыл кирпич оцинковкой - чтоб не гулял. Пробил дыру в стене - 45*45 см. И вывел в нее дымоход.
    Кстати фольгу на картинке вокруг дымохода снял. Оказывается при поджигании горит клей между фольгой и ватой.
    Купили дверь, установили. Зашили стену между печкой и вагонкой - получилось расстояние от печи до оцинковки 24 см. Уже даже протопил 1 раз - вонь стояла несусветная, но через 1.5 часа появился приятный аромат дерева!
    Я извиняюсь что фотки все раком выставлены. Первый раз как в первый класс.
    Вот установленная дверь и работающая первый раз печь
    Когда топил тихонько проверял температуру дымохода. Кстати сэндвич в бане даже шипел при контакте с водой, а на улице уже нет. Топил 2 часа. Была красная, но ничего нигде на подгорало.
  5. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    А это фотка бытовки снаружи, и фотки моего участка.
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Недолго думал, как сделать канализацию - слив из бани. В итоге сделал следующее (не ново кстати). Выкопал яму диаметром с колесо 18 профиля. На шиномонтаже взял 3 колеса и привез. Было до наступления холодов. В яму кинул 3 колеса и в яму вывел сливную трубу - во первых она идет из подпола, и собирает всю воду со слоя гидроизоляции, во вторых через нее осуществляется вентиляция подпольного пространства.
    Когда слив вработе - я его удлиняю уголками и прямыми отрезками до ямы, а когда неактивен - просто торчит труба - на фото немного видно.
  7. АлександрАэк
    АлександрАэк
    АлександрАэк
    Старый Оскол
    Ну и правильно). От минваты изнутри изолировались, запах будет только от дерева. А минвата на полу точно мокнуть не будет, хорошо гидроизолировали? А монтажной пеной не колхозили? Горит.
    Как раз к зиме подарок семье, поздравляю)
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    2 вечера шпарил паяльной лампой. Стыти между листами прошел силиконовым герметиком. Делал внахлест 15 см с заходом на стены по 20 см. Пену не использовал даже вокруг двери в парилке. Надеюсь хорошо гидроизолировал.
    Спасибо за поздравления. Надеюсь к новому году испытать на практике. Осталось только полки сколотить.
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    В эти выходные купил доски для полка, бруски 40*40 и делал полок. Получилось как то не очень. Буду переделывать.
  10. ton4ik
    ton4ik
    ton4ik
    Домодедово
    Супер, отличное применение бытовке.
  11. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Ну вот и переделал полок. Пока зима дам ей посохнуть, а вот весной при + температуре и опробую.
    цена материалов - бытовка 25, доставка - 5, печь и дымоход - 31, на отделку и утепление 20, прочие - 3-5 т. р.
    Итого около 85 т. р.
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Не совсем понял как труба через стену выведена, проходного узла нету? Печка очень мощная, перегревать будет помещение, у меня на 9м3, печка на 11м3 стоит хватает за глаза, но зато останется уже в капитальную баню. Окно в парилке это супер!
  13. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Сделал дыру в стене 45*45. Через нее провел сэндвич. По бокам обложил базальтовой ватой. Снаружи кусок нержавейки 45*45. Изнутри лист оцинковки. Объем помещения - 14 м3. С учетом того, что большое окно, баня из бытовки - утеплитель 5 см обычная рулонная мин. вата, предполагаю большие потери тепла. Поэтому стоит печь ермак 24. На фото вата с фольгой. Интересно получается, но при эксперименте in vitro горит клей между фольгой и ватой, поэтому фольгу содрал. А на другой - уличной - дополнительно стену около трубы зашил оцинковкой.
    А окно - наследство от исходного варианта строительной бытовки. Единственное что мы с женой сделали - заказали поверх рамы второе толщиной 4 мм на всю площадь - 65*70. Мне оно тоже нравится - в бане всегда светло, а пока электричества нет. И дверь в парилку тоже со стеклом, чтоб в предбанник свет попадал.
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У меня такая же бытовка-баня, ничего дополнительно не утеплял и по опыту эксплуатации зимой скажу, что печки, которая у меня на 11м3, хватает на прогрев всего помещения до комфортной температуры при минус 20 на улице за 1,5 часа, потом дверь в парилку закрываю и через 30-40 минут можно идти париться. А после 2 часов парения уже дверь в комнату где отдыхаем открываю, потому что очень жарко. Паримся часа 3 и за это время баня не остывает и находится там вполне комфортно. В начале пол не много холодит, но после 2-ух заходов в парилку уже все нормально. При учете что дверь на улицу постоянно открывается-закрывается, так как ходим в снег. Окно в парилке то же есть, правда раза в 2 меньше.
    Сегодня вечером поеду попарюсь водой из колодца обольюсь!
  15. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    А я как раз и не парюсь из-за воды. Нет ее там. Вот на начало марта заказали колодец. Выроют, проведем воду и попарюсь. Тогда и смогу рассказать о опыте эксплуатации.
