Каминофен SVT-WAMSLER KAMINO Nostalgie (Венгрия)
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Сергей1962, 28.11.12.
  1. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Работой каминофена доволен. При правильной топке на сухих дровах не дымит и не закапчивается. Работает с высокой эффективностью. После прогрева топки, закладываю большие не колотые поленья, или одно полено (размер ограничивает только топка камина). При высокой температуре в топке из них начинает выделяться газ и они горят не менее 4 часов, пока не превратятся в большие тлеющие угли, которые продолжают излучать еще пару часов интенсивное тепло (при открытом поддувале). На верхней плите удобно разогревать пищу и греть воду. При интенсивной топке вода даже закипает.
    Для улучшения вида каминофена выполнил его облицовку. Вышло вроде не плохо.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Сергей1962, а вы получается закрыли боковые поверхности печи. Но ведь от них идет большая отдача тепла. Как у вас идет вся конструкция вашего декора?
  3. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Я знал что меня об этом спросят. Если присмотреться по внимательней, с верху печи, с обеих сторон имеются вентиляционные решетки. Под ними такого же сечения вдоль печи идут вентиляционные каналы обклеенные фольгой. За счет усиления конвенции в этих каналах тепло съём усиливается. Под потолком имеются ещё две вентиляционные решетки из которых выходит горячий воздух, нагретый задней стенкой печи и дымоходом. При работе печи с этих решеток реально идёт горячий воздух и печь не перегревается а сбрасывает тепло в помещение. Подвод холодного воздуха идёт с низу печи, а также в стене (за печкой)
    имеется вентиляционный канал на улицу.
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Понятно. Хорошего вам тепла!
  5. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Фото с сайта производителя
    Уход за печкой очень простой, зола удаляется при работающей печи. Печь рассчитана на круглосуточную работу. Имеется вторичный до жиг, на фото видны форсунки (в глубине топки, за стеклом).
  6. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Добрый день! Работает ваша печь еще? Порекомендуете такую купить?
