Терморегулятор Auraton 2005 TX Plus и АОГВ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Zhekmans, 28.11.12.
  1. Zhekmans
    Zhekmans
    Zhekmans
    Краснодар
    Здравствуйте форумчане! У меня на отоплении стоит АОГВ Лемакс с автоматикой евросит 630 и врезан в подачу насос. Для регулирования температуры в доме поставил терморегулятор Auraton 2005 TX Plus, подключил его к насосу, получается терморегулятор управляет насосом. Есть ли ещё какие способы подключения терморегулятора к АОГВ? Может клапан какой добавить или в евросит 630 можно как то подключить? Хотелось бы что бы терморегулятор управлял горелкой а не насосом.
  2. Zhekmans
    Zhekmans
    Zhekmans
    Краснодар
    Нашел вот похожую тему http://www.forumhouse.ru/threads/95518/page-3 там в посте 39 есть не плохое решение, как раз комнатный термостат управляет горелкой, но схема имеет огромный минус потому что котел в этом случае остается без защиты по перегреву. У кого есть информация по подключению комнатного термостата к энергонезависимым котлам прошу поделиться плиз
  3. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Варианты:
    1. поставить второй насос (схема в с двумя кольцами) как в указанной Вами теме
    2. Замена автоматики на SIT-820mv + комнатный термостат - там есть штатное место для подключения
    схема подключения:
    http://www.sitgroup.it/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,54/Itemid,13/lang,en/
    3. читать тему -
    http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=38&t=16406
    Все остальное - спиральки, паяльники, рычаги - бред и ненадежно
  4. Zhekmans
    Zhekmans
    Zhekmans
    Краснодар
    Варианты конечно не плохие но оба затратные. Есть ещё два варианта:
    1. Поставить газовый клапан электрический (нормально открытый) между автоматикой и горелкой, штатная автоматика не затронута, но в этом случае возможно выпадение конденсата каждый раз при включении котла что не есть хорошо
    2. Поставить электрический клапан перед насосом, чтоб при остановке насоса клапан перекрывал полностью проток воды, потому что сейчас насос хоть и выключен но циркуляция через него всё равно есть и в первых двух комнатах в обоих крыльях идет нагрев что опять же не есть хорошо. Я думаю можно вместо электрического клапана поставить обратный пружинный клапан, вот только вопрос до насоса его ставить или после?
    Кто что подскажет по этим вариантам?
  5. Zhekmans
    Zhekmans
    Zhekmans
    Краснодар
    Вобщем поставил пружинный обратный клапан на насосе, теперь когда комнатный программатор выключает насос то обратный клапан закрывается и не дает горячей воде пройти дальше, котел набирает свою температуру, выключает горелку и ждет когда программатор снова включит насос, сам котел и подача в котельной заизолированы поэтому если выключен насос то котел остывает очень долго.
    Регулировка по температуре в доме теперь работает отлично, экономия газа тоже есть, автоматика не затронута, в котле ничего не переделывалось!
    Но всё же один нюанс есть, это конденсат в котле при включении горелки, так как СО сильно остывает при простое. Частично решил проблему уменьшением подачи газа, чтоб горелка не на полную катушку работала, конденсата стало меньше, выпадает капель 20-30 на горелку пока прогревается СО, Может это не критично для котла? Или установить трехходовой термоклапан, что посоветуете?
  6. Zhekmans
    Zhekmans
    Zhekmans
    Краснодар
    Чуствую ответа я здесь не дождусь:no:
  7. стеф
    стеф
    стеф
    Брест
    Здравствуйте. После трёх лет работы проводной AURATON 2005 начал отключаться сам по себе, даже на новых батарейках. Проверил контакты от батареек, всё в норме. Занёс мастеру, как назло заработал. Дома опять отключается. Никто не хочет браться за ремонт. Подскажите, где чинят терморегуляторы? Или его нужно выбросить? Не будет шкурка (ремонт) стоить выделки?
