Экстремальное строительство бытовки 3*4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем DrJulia, 27.11.12.
  1. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Планируем расширять жилплощадь - от нуля до собственного дома. Дабы обеспечить комфорт и благоприятные условия для наших будущих строителей решили построить своими заботливыми руками для них бытовку)
    Исходные данные: строителей двое, обоего полу (я и муж, оба тяжелее мышки ничего в руках не держали), второй мужчина в семье в силу своего юного возраста и наступившей зимы греется дома. Участок голый (ни забора, ни "приюта одинокого мечтателя"). Готовые бытовки на продажу произвели угнетающее впечатление, после прочтения нескольких тем про них на этом форуме вовсе от этого варианта отказались. Решив на собственной шкуре испытать лишения и тяготы строительной жизни, начали строить бытовку в конце ноября)
    Строить будем только по выходным, в течение неопределенного времени, как получится.
    Первую неделю осваивали проектирование на листочке и закупали инструменты - сабельную пилу, электрический шуруповерт, уровень, удлинитель.
    Итак, поехали:
    В первые выходные - на улице минус 5, полдня закупали стройматериал для обустройства пола бытовки (заранее до фундамента подготовили площадку - насыпали ПГС, хотя грунт сплошной песок, но об этом узнали позднее): фундамент бетонные блоки 20*40*20 - 6 шт; затем рубероид, потом обвязка - брус 100*100; далее лаги из доски 40*100 - (хотели сделать с интервалом 55 см - по расчетам мужа, до сих пор удивляемся, откуда такая цифра) - получилос 7 шт, т. к. закрывали стыки ОСБ. Ветрозащитная пленка изоспан АМ (скотч при склеивании замерз, поэтому остается только надеяться, что щели не разойдутся под ним). Кстати, купили банку битумной мастики, дабы обработать обвязку брусом, но при температуре минус 5 "почему-то" воспользоваться ею не удалось, т. к. она стала консистенции пластилина... Огнебиозащита замерзала при нанесении на брус, но ею все равно по мере возможности обработали обвязку. Последнее фото - результат первого дня работы.
  2. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Главное, начало положено, все пойдет нормально. А вы в последствии ее разбирать будете когда уже дом построите?
  3. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Нет, будем применять как хранилище сезонных вещей и инструментов. Впоследствии еще пару "косяков" сделали, вечером опишу продолжение строительства)
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Лаги слабоваты, сделали бы их двойными хотя бы.
  5. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    :super:Название темы очень правильное, молодцы, смелые ребята.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Молодцы! Всё когда-то начинается с первого опыта.
    Удачи, терпения и здоровья! :victory:
    Плиты ОСВ чем-нить укрыли от снего-дождя?
    При минусовой температуре, но не ниже -8 градусов, огнебиозащиту можно наносить, если банку нагреть в ведре с горячей водой, а потом так и красить, не вытаскивая банку с краской из ведра с горячей водой. Не забывать при этом доливать в ведро горячую воду, вместо остывшей.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Начало есть. удачи!
    будем дальше смотреть такие же условия и у меня предстоят...
    только еще экстремальнее.
    без воды и электричества)
  8. Алексей10051976
    Алексей10051976
    Алексей10051976
    Ребята дерзайте!
    Я летом, если конца света не будет), тоже хочу начать строить хоз-блок-туалет размером 3х4.
    А позвольте вопрос какие фасады будут у вашего хозблока и какая крыша?
  9. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Фасад думаем блок-хаусом обшить (или сделать что-нибудь гармонирующее со стилем фахверк, в котором будет фасад дома), на крышу - ондулин.
    Плиты Осб сначала укрывали обычной садовой пленкой. Потом, правда, когда уже пол был готов и на нем сохли обработанные огнебиозащитой лаги - не укрыли и очень пожалели об этом. Но эту ошибку опишу чуть позже.
    Брус конечно хиловат, но уже поздно его переделывать, т. к. на данный момент уже пол готов и даже возведена одна стена. Но об этом подробнее...
    Итак на второй день продолжили делать пол: уложили между брусом лаги - по расчетам получилось 6 штук. Потом еще одну лагу пришлось добавить, чтоб на нее лег стык ОСБ.
    Обзавелись маленьким кипятильничком, чтоб согреваться горячим чайком)
    Запланировали делать так - прибить лаги, обшить сверху ОСБ, затем всю конструкцию перевернуть, и затем уже укладывать утеплитель. Но тут мы очень сильно просчитались, поскольку вся конструкция получилась весом никак не менее 300 кг! Вдвоем перевернуть ее стоило огромных усилий! Пришлось подставлять доски и использовать систему рычагов. Напомню размер конструкции: 3*4 метра, состоит из обвязки, 7 лаг и 4 листа осб. После того, как мы ее подняли вертикально, удержать уже не смогли и она завалилась на противоположную сторону. Ну и соответственно сломалась (Сломалась дальняя 4-х метровая обвязка посередине.
    Там уже было не до фоток... час сидели "курили" и вообще сомневались, что сможем что-то вдвоем построить... Казалось, 2 дня работы насмарку...
    Вот эта конструкция уже перевернутая.
    В итоге выпилили сломанную часть обвязки, и в это место вставили кусок цельной доски. Получилось, что он крепится, помимо обвязки, к 2-м лагам. Поскольку вертикальной нагрузки она не несет, т. к. все-таки лаги опираются на брус, надеюсь что на надежность всего строения она не повлияет...
    К тому времени уже стемнело, и поскольку еще предстояло 85 км дороги домой, дальше работали стремительно) Обшили каркас пола изнутри изоспаном АМ с помощью мебельного степлера, швы скрепили скотчем. Затем уложили утеплитель Технониколь (решили, что на бытовку и такой сойдет) слоем 10 см.
    Сверху расстелили изоспан В, также прикрепили степлером, который сломался ровно на последней скобе) Рады, что хотя бы на пол его хватило.
    Укрыли сверху оставшимся ОСБ (прикручивать его уже не было времени), собрались и поехали домой, прикрыв снова все садовой пленкой. Дома оказались уже в 10 часов, уставшие и замерзшие. Это был вечер воскресенья, впереди предстоял подъем в 7 утра и рабочая неделя...
  10. Алексей10051976
    Алексей10051976
    Алексей10051976
    А крыша какая будет? С прямыми скатами симметричная либо с одним скатом или с двумя не симметичными скатами
  11. DrJulia
    DrJulia
    DrJulia
    Подольск
    Крыша будет двускатная с одинаковыми скатами, причем скаты будут идти на короткие стены - 3м. (подсмотрено у товарища с форума https://www.forumhouse.ru/threads/156099/page-5, надеюсь он не против) Только крышу будем делать из ферм. Пока обдумываем, как. Высота стен - 2,7 метра - когда поставили стену - поняли, что слишком высоко, но отступать уже поздно... Излишнюю высоту стен можно использовать для многочисленных полок для хранения, или сделать полати). Окно одно на фасадной стене размером 1*1 метр. Ну и дверь стандартная. Крышу будем утеплять по скату, т. е. чердак теплый, будем использовать для хранения нужностей.
    Надо попробовать скетч-ап освоить...
  12. Алексей10051976
    Алексей10051976
    Алексей10051976
    А вот такую ломанную не хотите как на этой странице у хозблока с туалетом и сарая. Больше полезного объема под крышей да и эстетически классно выглядит...
    https://www.forumhouse.ru/threads/82084/page-5
    Как ваше мнение по этому поводу?
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Со открытием строительного сезона Вы опоздали месяцев на 8. А, главное: приступать к закупке материала и строительству следует имея на руках подробный рабочий чертеж. Сбережете деньги, силы и время...
    Чем вызвана покупка сабельной пилы? Это - главным образом - инструмент демонтажа, а не наоборот. Желаю, чтобы вы не произвели "на свет божий" еще одного капитального уродца. :nono:
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Дорогу осилит идущий или словами великого китайского философа Лао Дзы:
    " В основе пути в 1000 миль лежит первый шаг". Удачи Вам! :hello:
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Что-то ребята мудрят на ровном месте.
