Организация отопления бассейна зимой
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Kostas2001, 27.11.12.
  1. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Теплосъем идет согласно таймера иначе получем тактование насоса и котла:no:
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Мы контролировать температуру будем с помощью таймера? где логика! таймер это таймер а нагрев это нагрев! Вам же важно какая в бассейне температура или сколько он времени грелся?
    И что такое тактование?
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Что-то я читал-читал и запутался... По-моему, таймер - это таймер. И он должен включать фильтрацию каждый день, круглогодично. А вот отопление - это тогда, когда бассейн остыл. Так как бассейн большой, остывает он медленно. Поэтому, если пожертвовать временем покоя бассейна и в этот момент его не греть - большой проблемы и неудобства не случиться. Пока все правильно?
    Значит, нам надо греть бассейн только тогда, когда работает фильтрация. Термостат дает запрос, поднимает электромагнитный клапан и включает циркуляционник, получая из системы отопления теплый теплоноситель. Если теплообменник подобран правильно, он заберет все тепло, которое нужно, не допуская тактования котла, который будет стараться нагреть бассейн изо всех сил, не выключаясь.
    Достигнув нужной температуры, термостат отключит насос и клапан и все вернется в состояние покоя. До следующего запроса на тепло. Если термостат позволяет уменьшить гистерезис до 0,2 градусов, то можно держать температуру достаточно точно, избегая траты топлива на разгон.
    Но! Это все правильно для газовых и жидкотопливных котлов. У топикстартера котел твердотопливный. соответственно, в этом случае таймер и термостат вредны. Ведь при срабатывании любого из них на выключение, мы получим перегрев самого котла и повышение давления в системе вплоть до срабатывания предохранительного клапана. Посему при работе твердотопливного котла термостат должен быть задран до заоблачных температур, а таймер переведен в ручной постоянный режим. Пока мне кажется именно так, Но, наверное, возможны и другие варианты...
  4. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Все верно:super: с газовым котлом. С твердотопливным котлом -топим,включаем,греем ,если нет ТА (тепла аккумулятор)
    Частое включение котла.
  5. Masrur
    Masrur
    Masrur
    Добрый день, у меня есть вопрос, бассейн только построили, бассейн уличный 35 кубов, установлена система подогрева через теплообменник 49 квт, котел для теплоносителя общий с отоплением 50 квт газовый напольный, теплоноситель прогоняется циркуляционным насосом speroni 63 ватта, насос бассейна 10 кубовый от фильтра. при включение всей системы вода в бассейне 20 градусов, пытаюсь согреть до 26-28, теплоноситель имеет температуру 70 градусов при этом из форсунок в бассейне вода на ощупь не теплая, в чем проблема? можно ли гонять насос бассейна больше 4-6 часов без остановки в режиме фильтра "рециркуляция"? прошу помочь не понимаю как долго нужно чтобы согреть телефон?
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Masrur, ваш теплообменник при температуре первичного контура 70 градусов (вместо 90-95 или больше для расчетной максимальной отдачи) отдаст всего (примерно) 50% мощности (вряд ли больше, но лучше посмотрите графики к своему теплообменнику для более точной цифры), т. е. не более 25 кВт. Значит без учета тепловых потерь бассейна на 1 градус этот теплообменник сможет нагреть бассейн 35 кубов примерно за 1,5 часа, соответственно, чтобы нагреть воду в бассейне с 20 градусов до 28 потребуется примерно 12 часов непрерывной работы насоса и теплообменника. И это при условии, что вы выдержали оптимальные объемы прокачки как в первичном контуре, так и во вторичном для вашего теплообменника. К фильтровальному насосу обычно нет никаких временных ограничений, можете гонять его сутками без перерыва. Но те, кто проектировал и строил ваш бассейн, должны были дать вам все выкладки, в том числе и примерные ориентиры для определения времени работы вашего оборудования для нагрева и поддержания необходимой температуры воды в бассейне.
  7. Masrur
    Masrur
    Masrur
    @vagorzel спасибо большое! у меня вот такой теплообменник Elecro 49 kw G2 HE 49T, не могу понять параметры этого теплообменника, у меня циркуляционник первичного контура прогоняет примерно 3 куба а вторичный контур прогоняется насосом бассейна где то 10 кубов, при этом при всем у меня обратка первичного контура теплая
  8. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Можно.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Masrur, вот посмотрите на характеристики вашего теплообменника
    https://www.marcobravo.ru/teploobmennik-elecro-49-kw-g2-he-49t
    и страницы 6-7 этой инструкции (вложение) для того, чтобы понять, как мощность зависит от потоков и разности температур носителей в контурах, она правда для спирального первичного контура, а у вас трубчатый - более эффективный, но принцип должен быть понятен. У вас увеличенная скорость первичного контура (3 куба вместо 1,6 - 2,2 номинальных для вашего теплообменника), но уменьшенная вторичного контура (10 кубов вместо 16-17 номинальных) и на 25 градусов занижена разница между номиналом (95 градусов) и используемой температурой - 70 градусов. По этим таблицам видно, что мы примерно правильно оценили ожидаемую тепловую мощность этого теплообменника (около 25 кВт) при используемых вами параметрах насосов в первичном и вторичном контурах и используемой начальной температуре носителя 70 градусов. Вы еще посмотрите тему "чем нагреть воду в бассейне", https://www.forumhouse.ru/threads/39089/
    там буквально пару недель назад очень подробно освещалась тема теплообменников, зависимость их мощности от разных параметров, может в личке спишитесь с практиками в этой области или здесь более подробно все сведете для остальных заинтересованных в этом вопросе. Но в любом случае уже примерно понятно, что не менее полсуток потребуется, чтобы нагреть воду в вашем бассейне 35 кубов с 20 до 28 градусов с вашим котлом и теплообменником.
  10. Masrur
    Masrur
    Masrur
    Спасибо за сутки при работе котла с перебоями поднял температур с 20 до 28 градусов, так что все работает все нормально всем спасибо.
  11. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Так что было то?
  12. Masrur
    Masrur
    Masrur
    Да ничего просто надо было выждать сутки работы котла, до этого были перебои в работе котла из-за газа поправили и все пошло
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, этому сайту можно доверять, покупали? А то цены на порядок ниже и негативные отзывы нашёл. Всегда когда цены ниже, чувствую подвох.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если вопрос мне, то - нет, я там пока ничего не покупал, но некоторые цены действительно привлекательны. Ссылку давал на описание теплообменника (первая попалась по поиску), чтобы было проще показать, что мощность теплообменника это не нагреватель, а средство передачи тепла от нагревателя и, к примеру, этот теплообменник (по ссылке) на 49 кВт в реальных условиях (по таблице приведенных параметров потоков и температур в контурах) может передать от 13 до 70 кВт. Поэтому в реальных условиях теплообменник нужно подбирать не только под котел, а с учетом возможностей прокачки через контура теплообменника и возможность доставить к теплообменнику нужную температуру теплоносителя с учетом потерь на магистралях, очень возможно, что придется применять на котел 30 кВт теплообменник на 70-120 кВт, чтобы была возможность забрать все тепло от котла в конкретных условиях.
    Вот, например, в этом вашем сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/19785238/ приведены подобранные (предлагаемый комплект) теплообменник и насос-фильтр. Производительность фильтровальной установки 8,1 м3/ч, а подобранный вам теплообменник на 28 кВт во вторичном контуре "требует" 18 м3/ч, чтобы выдавать полную мощность при скорости потока в первичном 1,5 м3/ч, т. е. номинально ваш комплект насоса и теплообменника (при дельта температур контуров в 60 градусов) будет выдавать не более 12-13 кВт от любого котла мощностью более 15 кВт (хоть в тысячу кВт). Если вы так и рассчитывали на гарантированные 10-12 кВт для нагрева воды этим теплообменником, то это объяснимо, а если рассчитывали на все 28 кВт (может у вас котел больше 30 кВт), то вас просто обманули, предложив такой комплект (или этот "специалист" не видел живого бассейна). Ожидаемая эффективность нагрева воды в вашем бассейне (3х5х1,5) с таким комплектом насоса и теплообменника (с любым котлом от 15 кВт и выше) - нагрев воды в бассейне около 22 кубов со скоростью не выше полградуса за час.
    Почитайте внимательно вот отсюда и дальше: https://www.forumhouse.ru/posts/19699469/
    А по поводу надежный/ненадежный магазин - вы же покупаете все новое, в упаковке и платите после доставки, так что решать придется все на месте (не битая ли или не вскрытая упаковка и т. д.).
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    А почему выбрали именно на 49 кВт? Почему не 30 кВт? Вы сами рассчитывали теплообменник или Вам его кто-то рассчитал? Почему выбрали именно трубчатый теплообменник Elecro?
    Какой циркуляционник стоит на первичном контуре (теплоносителя)?
    Сам уже голову сломал с этим подогревом, пытаюсь найти решение.
