Организация отопления бассейна зимой
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Kostas2001, 27.11.12.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Алгоритм включения у каждого свой. Или как то разбита на группы?
    Ну к примеру, автомат включающий циркуляционник, включает клапаны и насос фильтра. И зачем в данной схеме термостат, если нет блока который бы контролировал температуру и включал или выключал систему при определенных температурах?
    Гидравлически ваша система, ни чем от моей не отличается. Разница в электроклапанах и термостате. И электрическом блоке управление, который по факту коробка с автоматами, которая и у меня есть)
  2. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Таймер вкл. выкл.-насос фильтрации №10 по времени. Термостат вкл. выкл.-циркуляционник и эл. м. клапан по заданной температуре в бассейне.,но согласно таймеру. загруженное.jpg Такой Термостат сам контролирует температуру и коммутирует эл. цепь. А раз Вы собираетесь пользоваться бассейном и зимой то котел отопления у вас будет работать постоянно (периодически) и по этому Вам нужен термостат, что бы не перегреть воду в бассейне, если вы перегреете воду в бассейне больше чем на 2-3 градуса чем температура в помещении то Вам будет нужен осушитель, покрывало, вентиляция... и т. д.
    СТОП у Вас же твердотопливный котел КЧМ 40кВт и всего три радиатора отопления, закипит без теплосъема. Полной автоматизации не получится только ручной режим. С уважением.
    Затопили, включили,- греете, фильтруете. и купаетесь:super:
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    У меня котел только на бассейн работает. Дом топится другим котлом, потому что расстояние от дома до бассейна метров 30. Но я уже думаю летом прокопать под землей теплотрассу. Чтоб можно было одним или двумя котлами топить и дом и бассейн. Но окончательного решения пока не принял. Не охота весь участок перепахивать опять (
    По поводу вашего алгоритма я все понял. Весьма логично можно будет частично использовать у себя. Хотя как верно замечено, в основном руками. Причем не совими к сожалению.
    Осушитель не нужен, покрывало есть, вентиляция продумывается пока. Но не понятно как рассчитать сечение канала. Но конденсата уже понятно что будет море. Сейчас продумываю, как бы решить вопрос с лотками для его сбора и сброса в дренаж.
  4. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Так у Вас уже все работает? Если дом газом отапливается то однозначно перепахивать но аккуратно и можно не по прямой и можно с уклоном (на всякий пожарный)
    У меня эл. подогрев в подвале но я не включаю, только перед гостями накрыв покрывалом, и так температура 25, лето теплое было. - копия.JPG это май 2012г после первого запуска. С уважением.
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Нет не работает пока. Все сделал приехал опресовывать, оказалось в котле брак (В итоге все спаяно, но жду пока котел отремонтируют.
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Конденсат будет только пока отопления павильена нет. А как будет, то и конденсат пропадет. Надо только покрывало и равные температуры воды и воздуха. И все будет очень хорошо!
  7. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Равные температуры сложно выдержать. Все говорят нам больше 22* воду не надо :victory:.Через год уже 30-35*.Что за дела?-ДЕТИ :|: С уважением.
  8. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    У меня немного иная ситуация. У меня павильон сделан с крышей из поликарбоната. У меня конденсат полюбому, даже без бассейна. Это жертва в угоду светопрозрачности крыши.
    Прав безусловно)
  9. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Да эта схема рабочая, но есть несколько нюансов, которые всплывут в дальнейшем:
    1. Разброс температур станд. паленовского измерителя большой
    2. Ложные включения те бассейн еще не остыл а котел включился
    Если данные проблемы вас интересую расскажу как сделать схему правильно (на мой взгляд) с учетом опыта
  10. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Всем будет интересно
  11. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Ну ситуация такая тк у вас термостат смонтирован в трубу в тех помещении, то при выключенной фильтрации (а она посредством блока управления должна иметь несколько приоритетов работа таймер-нагрев) и приоритетном нагреве вода в трубе остынет гораздо быстрее чем бассейн, это приведет к срабатыванию фильтр и котла и через несколько минут термостат поймет что вода нагрета и все выключится. Данное явление не очень хорошо влияет на котел! Ну и плюс ко всему погрешность стандартного термостата
  12. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Вы имеете в виду отдельный газовый котел на бассейн?
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    И отдельный и не отдельный.
  14. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Если не отдельный, то вообще проблем нет; термостат не управляет насосом фильтрации, а только цирк. насосом теплоносителя и эл. магн. клапаном ," И только" по команде таймера. После включения фильтрации по времени, и определение температуры воды в бассейне происходит водоразбор теплоносителя, по температуре которого и действует котел.
    А если отдельный котел на бассейн, то Вы правы здесь могут быть проблемы.(но решаемые в каждом конкретном случае) Если есть решения- выкладывайте и поправьте если я ошибаюсь:hello:
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    НЕ ПРАВЫ! Термостат как раз таки и должен управлять насосом фильтрации, иначе как у вас идет теплосъем с теплообменника?
