Организация отопления бассейна зимой
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Kostas2001, 27.11.12.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    1. Имеем Котел КЧМ-5 30кВт или 40 Квт забыл уже сколько там секций в нем)
    2. Теплообменник 40 квт.
    3. Циркуляционный насос.
    4. Бассейн 30 кубов. Закрытый.
    5. Фильтр песочный и насос.
    6. 3 радиатора, для отопления помещения бассейна.
    7. Некоторое кол-во денег на трубы, паяльник полипропиленовых труб и пару рук.
    ЧТо хотим в итоге получить.
    1. Теплый бассейн в зимний и межсезонный период.
    Вопрос, как организовать систему отопления. Пока я хочу организовать закрытый контур с антифризом, куда войдут котел, радиаторы и теплообменник. Антифриз там будет идти самотеком (тоесть без насоса).
    Дальше встает вопрос циркуляции воды из бассейна. Тут вроде бы можно завязать на насос фильтра. Но постоянно гонять насос 1квт накладно для счетчика и для самого насоса тоже. И на случай аварии в электросети никакой UPS не потянет такой насос. Ставить циркуляционник конечно выход, но на открытую систему вроде их не желательно ставить и не ясно справится ли он? Можно организовать самотек?
    Ну и еще, при теплообменнике 40 квт, котел 40 квт не будет перегреваться? Я воб щем то не очень то понимаю как такой маленький теплообменник вообще передаст такую мощность от теплоносителя в бассейн?
  2. rex@
    rex@
    rex@
    Теплообменник передает всю мощность от котла воде. В этом есть плюс и минус. Плюс-маленькие потери. Минус-котел должен контролировать свою мощность. Поэтому, если вдруг вы решили греть бассейн углем или дровами, вам надо ВСЮ энергию котла отправить на теплообменник. Иначе котел закипит. Поэтому циркуляционник нужен обязательно!
    И с теплообменника надо все! тепло снимать. Поэтому обязательно все время работы котла гнать через теплообменник воду. Обычно тем же насосом, что и через фильтр воду гоните. И примите во внимание, что у вашего теплобменника мощность маленькая-что бы не вскипел КЧМ, теплоноситель придется гнать на третьей скорости циркуляционника.
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Неужели такое маленькое устройство, размером с две трехлитровые банки внутри которых змеевик из трубы способен передать такую мощность?
    Котел свою мощность контролирует с помощью регулятора тяги и проходящего рядом таджика который этот котел топит :) (хотя регулятор в отличии от таджика понадежнее будет :)). Я специально хочу поставить еще 3 радиатора общей мощностью примерно 5-6квт, чтоб был дополнительный теплосъем с котла в случае перегрева.
    Не понял почему нельзя сделать систему с естественной циркуляцией теплоносителя? Ведь работают же по такой системе много домов. Теплообменник такой же прибор как и радиатор?
    Как гнать воду бассейна по теплообменнику. Вот тут вообще засада. Если гнать воду циркуляционником есть две проблемы.
    1. Как ее гнать мимо фильтра, при этом чтоб когда включается фильтрация вода не шла по малому кругу.
    2. Если гнать ее циркуляционником то хватит ли мощности насоса для успешного теплосъема в теплообменнике. Я переживаю, что теплоноситель в таком случае будет приходить и уходить горячим. А вот это уже чревато перегревом котла, со всеми вытекающими.
    Наверное эту тему лучше было размещать с разделе где котельщики а не здесь. (
  4. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Накидал схему. Оцените плиз.
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Почему нельзя гнать теплоноситель естественной циркуляцией? Потому что теплоноситель будет весь остывать в теплообменнике, и на выходе теплообменника будет холодным. КПД такого действия будет маленьким, и смысл его останется загадкой. То есть вы не сможете загрузить теплообменник нужной мощностью и бассейн будет греться десятками часов. А дрова или уголь в это время будут гореть...
    Ну а если вы не дадите через теплообменник нужного протока воды, то горячий теплоноситель уйдет обратно в котел, а в бассейн при этом будет втекать тонкая струйка теплой воды, которая будет нагревать бассейн те же десятки часов... Смысл опять пропадает...
    А почему нельзя гонять воду нормальным насосом для бассейна? У тех, что с хорошим протоком, итальянских, потребление около 400 вт, и стоят они сопоставимо с хорошим циркуляционником...
  6. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Я уже пересмотрел свой подход с естественной циркулицией, и решил от нее отказаться. Даже схему пририсовал.
    По поводу нормального насоса для бассейна, воду гнать им можно. И скорее всего даже нужно. Я просто изначально думал что насос мощный, но сосед говорит что штатный насос не 1квт как я думал а ватт 300 что уже приемлемо.
    Поэтому циркуляционник будет только на теплоноситель. Ты не подскажешь на выходе из теплообменника теплоноситель насколько опустится по температуре. Меня пугают что будет большая разница между подачей и обраткой, что для котла вредно.
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Большая разница в температурах. Поэтому нагревать теплоноситель надо градусов до 90. Тогда обратка в котел более-менее теплая идет. И в бассейн при этом кипяток льется. И бассейн прогревается в час на градус.
  8. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Я так и стараюсь держать, при понижении температуры теплоносителя падает КПД.
    Чет не верится что за сутки можно нагреть бассейн на 24 градуса. Откуда такая информация? Бассейн 30 кубов если что)
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Такие маленькие бассейны так и должны греться.
  10. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Нет ну надо же так оскорбить человека)
    Я думал что у меня как раз большой бассейн)
    rex@ Спасибо тебе огромное за консультацию. Хорошо что сейчас зима, а то летом тебя не дождешься, весь в работе)
  11. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Я тоже обдумываю схему подогрева бассейна, Ваша вполне жизнеспособна, но надо добавить клапан обратный в ветку голубого цвета на схеме. А то вода (или часть) будет идти через фильтр и закольцуется.
  12. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Уверен что циркуляционник не продавит фильтр, там сопротивление огого. Поговорил с соседом, он вообще считает что второй циркуляционник не нужен, он гоняет воду через фильтр когда греет бассейн. У него бассейн уже лет 10, так что теоретически ему доверять можно :)
    Но стоимость ОК мизерная, так что можно для спокойствия добавить)
  13. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
  14. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Что делает блок управления, алгоритм работы в нескольких словах пож)
  15. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Да обычный эл. щиток с защитой для эл двигателя №10 + УЗО+таймер+набор автоматов (для освещения, подогрева..?,и цепи эл. магнитного клапана №6 и насоса №7) С уважением.
