Глиняная штукатурка для грубы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Leagnus, 27.11.12.
  1. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    Добрый день!
    Купили с женой дом и вот она: печка с грубой посредине дома. Похоже, что не топилась лет 15.
    Грубы (каналы в полкирпича в зале и спальной, примыкающих крестом к кухне, где печка) – оштукатурены глиной + песок + полова.
    Печку переложили с успехом, пользуясь советами печников, аж гудит, когда топим.
    Самое интересное: сделали отбойники и в топке, и в поддувале под 45° для ародинамики.
    Но вот проблема: думали, что все каналы почистили от сажи, ан нет – чуть не угорели.
    Остановили печку, начали исследовать каналы, всё разузнали, просветили фонариком, и оказалось, что печка была перенесена:
    с одной стороны стены на другую, и притом самое интересное: выгребной лючёк на новом месте не был сделан,
    а это место на скорую руку обложено плиткой.
    Разодрали мы плитку, вынули один кирпич и вытащили 3,5 ведра сажи.
    Обрадовались, сделали там лючёк, когда просохло, затопили. Печка начала начала гудеть, как паровоз – приходится прикрывать поддувало в малую щель, чтобы всё быстро не прогорало.
    Опять вонь... в тех комнатах, где груба. Там, где печь (кухня) – всё классно. Видать, груба имеет щели...
    И вот в чём вопрос: менять ли всю штукатурку, или можно частями её полатать?
    Сначала, мы думали, что это воняют обои или их клей.
    Запах был вроде сажи, но с кислинкой.
    Содрали обои, а глина, даже если её сцарапать немного – всё равно воняет то ли угарным газом, то ли сажей, то ли известью, кислое что-то.
    Глина сама светло-коричневая, но в некоторых местах темноватая, как-будто подмоченная (хотя на самом деле сухая).
    Спрашиваю потому, что спина сильно болит: хочется минимальными затратами залатать щели (микрощели?)
    В голову лезут дурные мысли, что наночастицы сажи пропитали штукатурку насквозь, хотя это может быть угарный газ, но угарный газ разве имеет запах?
    Спасибо за внимание.
  2. Medved78
    Medved78
    Medved78
    Донецк
    У меня такая же история... Я создавал тему не так давно на "строимдом.ком.уа". Как подсказали, цитирую: "Такой запах может быть следствием продолжительного простоя печи в нежилом доме. Сильный запах дает сырая сажа. Скорее всего печь отсырела и сажа с сыростью впиталась в кирпич.
    Позже, разбирая печь, я вытащил некоторые кирпичи из грубы (щитка) и увидел что некоторые швы очень плохо заделаны... Действительно, с обратной стороны пахло сильнее именно в этих местах...
    Запах пока не устранил, т. к. постоянно там не проживаю и печь разобрана:). Думаю весной сложить новую плиту, подремонтировать грубу, в т. ч. убрав с нее штукатурку, установить прочистные дверки и перештукатурить заново. Затем в перспективе обложить плиткой.
  3. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    Я тоже думал плиткой, но потом показалось, что теплоотдача будет хуже:
    теперь думаю старым дедовским способом глина+песок+полова оштукатурить и обои сверху.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Похоже на запах конденсата. Если в печи так много каналов, что дым доходит до трубы сильно остывшим (100 или меньше гр.), то конденсат и есть. Избавиться от него можно прогревом трубы через летний ход, если он есть.
    Угарный газ вообще не пахнет.
    Тоже признак конденсата.
  5. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    Спасибо большое за наводку.
    Каналы к трубесделаны так:
    из печи выход направо и налево под потолком обратки:
    – направо – в грубу, понизу, а затем через вертикальную змейку – в трубу через зимнюю задвижку.
    – налево – под потолком обратки чуть влево – и в трубу через летнюю задвижку.
    Причём не сразу в трубу – а через колено (буквой "г", а потом уже в трубу).
    И всё это – кирпичное (вполкирпича), + оштукатуренное глиной + песок + полова.
    Как же в этом всём конденсат собрался! Ну да ладно.
    Хоть здание метров 6 до трубы,
    есть идея продлить "дымарь" так:
    всунуть оцинкованную трубу, и ещё утеплить её, чтобы зона точки росы была подальше в трубе, а не в зоне дома.
  6. Mikhail 84
    Mikhail 84
    Mikhail 84
    Светлогорск
    Какие могут быть причины образование текучего конденсата в грубе?
    Труба сделана из кирпича.
  7. Leagnus
    Leagnus
    Leagnus
    Днепропетровск
    Постоянно открытая задвижка.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Leagnus, -будете штукатурить не забутьте сетку набить. Для ГПР- я использую рабицу. @Mikhail 84, -кондексат-может от неутепленной трубы, придушеного режима.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Низкая Т на выходе в трубу. а это может быть по многим причинам, основные: сама печь неграмотная-увлеклись каналами("каб цяплей было"), печь просто сто лет не чистилась и ухудшилась тяга, наличие котла-регистра внутри при достаточно немалой длине каналов, бОльшая часть трубы находится снаружи дома. т. е далеко от конька, силикатный кирпич трубы...
