Расчет периода регенерации фильтра обезжелезивания
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем АЛЛА74, 27.11.12.
  1. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Как рассчитать период регенерации фильтра-обезжелезивания с засыпкой МТМ?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Считайте, что 1 литр МТМ задерживает 0,4г двухвалентного железа.
  3. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Какую программу регенерации (от Р0 до Р9) выбрать из инструкции к клапану управления модель WS1TC?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Надо знать размер корпуса фильтра, объём наполнителя и рабочее давление воды. Стандартно ставим Р1. В Р2 и Р3 проходят удлинённые циклы медленной промывки.
  5. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Размер корпуса фильтра 1354, объём наполнителя 56 литров МТМ, рабочее давление воды 4,5 атм. Нам сказали, что надо выбрать программу Р6. После фильтра обезжелезивателя вода мутнее, чем исходная из скважины, другие фильтры не подключили еще. Это нормально или фильтр не очищает воду?
    (Перед включением провели обратную промывку и полный цикл регенерации по программе Р6.)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Включение в работу программы Р6 для МТМ с марганцовкой грубая ошибка.
    1. Анализ исходной воды
    2. Отвечаем на вопросы в теме FAQ
  7. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Прилагаю анализ воды,
    Второй пункт не поняла.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Для понимания дайте фото фильтра.
    Как я понял промывка фильтра раствором перманганата калия (марганцовка) из реагентного бака.
    Тема FAQ http://www.forumhouse.ru/threads/199069/
    3.2. Характеристика объекта
    Источник воды: личная скважина, общая скважина, городской водопровод, колодец.
    Глубина скважины (колодца), дебет.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш.
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _
    Пиковый расход воды (м3/час) _
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    Число и тип точек водоразбора: _
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _
    Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_
  9. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Уже поняла.
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 30 пог. м, дебет достаточный (уровень в скважине не падает 3 года)
    Тип установленного насоса: погружной
    Характеристики насоса: _ max подача _2,5м3/час, max напор более 6 бар.
    Имеется гидроаккумулятор, объем 100 (л) _
    Пиковый расход воды 1 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки 1 м3/сут.
    Число и тип точек водоразбора: 4 точки, раковина 3, ванна1,туалет 2
    Количество человек, проживающих в доме постоянно 2, периодически 4
    Тип канализации и её характеристика: септик-отстойник и фильтрующий колодец
    Особенности водоподготовки для питьевых целей для коттеджа
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Ещё бы фото увидеть.
  11. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    Фото фильтра нет в наст вр.
    Обычный баллон стеклопластик 1354, голова Clack трехкнопочный. Загрузка МТМ (обьем 63 литра). Промывка фильтра раствором перманганата калия (марганцовка) из реагентного бака.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Проверьте регулятор потока в дренажной линии. Должен быть с номером 090. Сам фитинг дренажной линии 1". При обратной промывке обеспечивается поток 2,2 куб. м/ч при напоре не менее 2,2 бар. Номер программы я Вам дал, надо Р1. Расход марганцовки 85-110 грамм на регенерацию.
    После регенерации пролейте воду, должна быть прозрачной. Меж промывочный период 4 куб. м воды.
  13. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    У нас голова Clack трехкнопочный с дренажным коленом 3/4" Регулятор потока продавец рекомендовал 065
    Почему в инструкции к голове для фильтров с реагентами рекомендована промывка по программе Р6,а Вы предлагаете Р1? И как узнать что на промывку уходит 85-110 грамм марганцовки?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Для МТМ скорость обратной промывки 24-29 м/ч. Продавец продал вам регулятор потока на 17 м/ч.
    Потому что применяя программу Р6, Вы интенсивно прогоняете раствор через МТМ и он просто не успевает прореагировать. После такой регенерации естественно идёт мутная вода.
    Выложите здесь инструкцию, обсудим.
    Растворимость KMnO4 в диапазоне температур 10-20-25 град. С получаем 4,2 - 6,4 - 7,6 гр/100 г воды. Для 110 грамм KMnO4 объём раствора грубо говоря от 3 до 1,6 литров. Если период между регенерациями позволяет раствору нагреться до комнатной температуры 20 градусов и более, то раствора на регенерацию надо 2,0 л.
  15. АЛЛА74
    АЛЛА74
    АЛЛА74
    Челябинск
    1. В инструкции программа помывки на стр 4 табл. 3.
    2. Регулятор потока надо обязательно менять? Наш продавец говорит, что они всем такие ставят.
    3. Поясните, пожалуйста,еще раз про KMnO4.То есть в баке для реагента должно быть только 2 литра воды? У нас в баке для реагента было налито примерно 16 литров (на такой высоте в баке установлена решетка для KMnO4 на высоте12 см от дна бака) ,когда мы включили регенерацию по программе Р1,то весь реагент "высасался"(все 16 литров).Как сделать, чтоб в баке было 2 литра воды и ее уровень доходил до решетки с KMnO4?
