Как отремонтировать самодельный сварочный трансформатор?
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем ski37, 27.11.12.
  1. ski37
    ski37
    ski37
    Достался мне самодельный сварочный аппарат. Старый хозяин утверждал что рабочий. Но при включении в розетку у себя в доме сразу вырубает автомат на 25 ампер. Что может быть? Внутри просто трансформатор, мотали сами, проволока медь сечение 15-17 мм. На вид изоляция нигде не горелая.
    Что лучше с ней сделать? Попытаться отремонтировать или разобрать и в чермет? А на выручку купить дешевый заводской трансформатор.
    Заранее спасибо.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если первичная или вторичная обмотки намотаны проводом ПЭВ или ПЕЛ (это провода просто покрытые лаком и без дополнительной обмотки типа ткани), то большая вероятность, что в первичной обмотке межвитковое замыкание. Возможно где-то на выходе закоротила первичка. Если есть охота, и транс нормальный, то смотайте обе обмотки, купите скотч малярный не шире 20 мм (бумажный) и скотч прозрачный примерно такой же ширины. Вначале провод обматываете малярным скотчем внахлест, что бы получилось почти два слоя, потом сверху прозрачным так же и намотайте потом этот провод на трансформатор, прослужит еще лет 50. А сдать в лом не проблема, только за эти деньги купите Китайское или наше дерьмо с алюминиевыми обмотками. Заводских сейчас нет, выпускают все кому не лень. Если уж покупать, то сварочный инвертор, трансформаторы это прошлый век. Если раз попробуете варить инвертором, потом вас не заставишь варить трансом. У меня стоят аж три трансформатора самодельных на постоянный ток и плавной регулировкой тока, три года назад купил инвертор, теперь трансами практически не варю, один подарил брату, один стоит на даче, один разобрал для модернизации, все переделал, осталось смонтировать в корпус, теперь так и стоит разобранный.
  3. ski37
    ski37
    ski37
    Каким проводом намотано не знаю. Провод медный обмоточный прямоугольного сечения 3*6 мм, но он весь обвернут стеклотканью. Может быть такое, что он слишком мощный и очень сильно просаживает сеть при включении в розетку?
    Спасибо.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ski37, а первичная обмотка из какого провода? И какие габариты и вес транса? А то может это чудище на 20 кВт.
  5. ski37
    ski37
    ski37
    Вес около 25-30 кило. Первичная обмотка, я так понимаю, та на которую подается напряжение. Провод медный обмоточный прямоугольного сечения 3*6 мм, размеры 15*25*20 см, нарисовал схему, как смог.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    3*6, это как читать 3х6=18 или 3*6 это сечение 3,6 уже посчитанное? Может Вы не туда подключаете напряжение?
  7. Yuraart
    Yuraart
    Yuraart
    Братск
    Первичка, по любому, должна меньше сечением быть.
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Это шинка, на вторичке, к ним надо держак и массу подключать.
  9. ski37
    ski37
    ski37
    Всем большое спасибо. теперь разобрались.
