УШП и погреб?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Burilla, 27.11.12.
  1. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    УШП и погреб?
    Сделал проект дома.
    Хочу строить на УШП.
    Хочу в гараже погреб.
    КАК это можно совместить?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Типа
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Купите контейнер...морской...20-ти футовик. 6 метров длинной 2,5 шириной. Закопайте его в месте, где планируете гараж...Можете ставить поперек...:|: Только обмажте хорошо битумом или приклейте руберойд битумом.
    П. С. Так уже делали форумчане...:super: Только не помню, в какой теме...:(
  4. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Здравствуйте, Владимир. В какой то из тем про УШП и погреб, видел что вы в бане сделали УШП с погребом, или ошибаюсь?
    У меня сейчас запускается стройка каркасной бани 10х4.5м. Выкопан погреб в этом периметре 3х2.5м, залиты пол и стены бетоном 15 см. Планировал там гараж, передумал, теперь будет баня. Возможно ли в этом случае сделать УШП без ТП и если да, то нужно ли стены погреба соединять с плитой (бетоном)?
  5. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Прочитал несколько тем про это, вы везде отговариваете от погреба. У меня дом, рядом на УШП, вот погреба не хватает для хранения банок с консервами и вина)
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое... У меня нету погреба. От него проблемы
    (дополнительные расходы при постройке и лишние головные боли).
    Но, наши ребята делали. Лучше построить погреб рядом с домом.
  8. Kiskiss
    Kiskiss
    Kiskiss
    Нижний Новгород
    Владимир, добрый день. А может ли погреб под домом негативно повлиять на фундамент ну и дом в целом?
    Очень бы хотелось иметь небольшой погреб, который частично будет под санузлом и частично под гаражом. Под санузлом из-за того чтобы все соединения канализации были в открытом доступе, под плитой трубы все будут в гильзах и как я понимаю то в таком случае не возникнет вопроса с ремонтом коммуникаций (у нас свои тараканы на эту тему) :)]
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :(:no: Не знаю...Но кто-то делал...из наших форумчан...
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Может. Если не совмещать стены погреба с плитой УШП, то нужно обеспечить демпфер между плитой и стенами погреба, т. к. при усадке плита упрется в стены. Если совмещать плиту и стены погреба, например делать монолитном, то необходимо армировать должным образом состыковку плиты и стен, опять таки из-за разницы нагрузок и сопротивления при усадке.
  11. Kiskiss
    Kiskiss
    Kiskiss
    Нижний Новгород
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Верно и это самый простой вариант из двух.
