Аквафор осмо 100-к крадёт холодную воду
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Дейка72, 27.11.12.
  1. Дейка72
    Дейка72
    Дейка72
    В Московскую квартиру поставили фильтр Аквафор осмо 100-к. У нас стоят водосчётчики и мы заметили явный расход холодной воды.
    Стали выяснять: оказывается из дренажной (красной) трубки в канализацию постоянно (круглосуточно) стекает вода. А если перекрыть накопительный бак, то со временем он станет пуст.
    При условии, что в квартире выключены все источники воды, происходит следующее:
    холодный водочсётчик неподвижен - лёгкий механический звук со стороны фильтра - колёсико счётчика прокручивается на пол оборота - и так с промежутком от3 до 6 минут круглосуточно! Может мы бы и не заметили, если бы не было водосчётчиков, ну текло бы себе и текло, а тут получается, что водой не пользуешься, а денежку плати!
    Вызвали мастера из Аквофора, он поменял клапана, но результат такой же. Мастер причину постоянной течи из дренажной трубки не нашёл, сказал, так и будет.
    Почему в канализацию постоянно стекает вода из накопительного бака, не понятно, ведь он НАКОПИТЕЛЬНЫЙ, а не проточный!
    У кого стоит аквафоровский осмос, скажите, такая же фигня?
  2. Дейка72
    Дейка72
    Дейка72
    В инструкции написан расход воды 1:5, а у меня за 4 дня 2 куба в канализацию просто так вылилось! А выпили всего 2 чайника чая + съели 1 кастрюльку супа = 7 литров :ogo:
    Надеюсь, что такой гиперрасход всё-таки неисправность, иначе дешевле обойдётся фильтр-кувшин и раз в месяц менять блок!
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Может быть Вы хотели сказать - перекрыть входной вентиль, то со временем накопительный бак станет пуст?
  4. Borroda
    Borroda
    Borroda
    Возможно у Вас низкое давление в водопроводе. Это одна из распространенных причин описываемой проблемы.
    То же самое про расход воды - в паспорте, насколько я помню, прописано, что указанный расход воды актуален при определенном давлении на входе (не помню цифр из паспорта, но это ближе к верхней рабочей границе). Другими словами - чем меньше давление на входе, тем больше воды сливается в канализацию. А если давление совсем низкое, то процесс может и не останавливаться вообще.
    Возможное решение - поставить насос повышения давления.
  5. Дейка72
    Дейка72
    Дейка72
    Давление замеряли - 5 атм. Нормальное. Дело было всё-таки в клапанах! Просто не повезло дважды: брак в новом фильтре и бракованные на замену. Третий раз мастер приехал, заменил снова клапана и о - чудо! Из дренажной трубки круглосуточная течь прекратилась :).
    Брака много стали гнать (мастер жаловался). Вместо того, чтоб тратится на рекламу, лучше бы проверили своё производство на вшивость.
    Но надо отдать должное, ни разу не перечили, оперативненько всё устранили, все вежливые такие, аж противно :aga:
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Очень много брака - что-то последнее время отсечные клапана идут бракованные. Сам устал менять.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Возможно, дело было не в том, что поменяли на бракованный, а в том, что смотрели и чинили не там, где надо. Скорее всего, отсутствовал совсем (или не работал) обратный клапан, встроенный (у аквафора) в выходной штуцер-уголок на магистрали, идущей в бак.
    Тоже сталкивался именно с этой же ситуацией и исправлял этот заводской косяк. Клапана там на месте банально не было. Расея...
  8. Zhake
    Zhake
    Zhake
    Казахстан, гАтырау
    Такая же проблема, вода потихонечку сливается. Я постоянно перекрывал кранник после наполнения бачка. Теперь будем знать что дело в клапане!
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Чего-то они последнее время совсем бракованные идут.
    Мне заменили мембрану, а затем и клапана на новом фильтре.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Уважаемые специалисты! :hello: у меня такая же проблема. Я сам бывший наладчик КИП и способен сделать и разобраться, но считаю, что в наше время каждый должен заниматься своим делом и ЗНАТЬ все нюансы того, что делает.
    У меня Аквафор осмо. Вчера вызвал мастера для замены всех катриджей. Он все сделал четко и быстро, но наладить работу клапана отсечки не смог. Пробовал ставить свои (якобы новые), их было всего три - ничего не изменилось. Свой старый клапан я сам разобрал, но внешне ничего плохого в нем не обнаружил, вымыл и вытер все внутренности .. и на место поставил. Не перекрывает он при повышении давления - из дренажной трубки постоянно течет струйка воды. "Мастер" не знает, что делать. Я его спросил может на входе уменьшить давление (изначально стоит редуктор) - он сказал, что без манометра нельзя регулировать. Просил его своим коллегам позвонить - у него не вышло. Так и ушел "мастер".
    Утром сегодня прочел у Borroda про недостаток давления и мне показалось что в этом напрвлении надо работать. Не могут же не работать сразу все 4 клапана с примитивным устройством- видимо внешняя причина :faq:
    У меня сейчас нет возможности измерить давление вход-выход и отсюда вопрос: время суток влияет на давление в трубопроводе в 17-эт доме. у меня 3 этаж?
    И как выйти из положения - тупо крутить шлиц редуктора? подскажите пожалуйста. 20141210_090331.jpg
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Редуктор установлен на всю разводку или только на фильтр? Ракурс неудачный, плохо видно. Эти редуктора (с отсутствием промывки) нередко страдают залипанием пружины, от отложений солей и прочей грязи. Разборка и прочистка далеко не всегда помогает, увы. Но попробовать можно.
    "Мастеру" конечно надо вставить люлей! Что он за мастер такой, если не имеет манометра?
    Время суток на водоразбор конечно влияет, но если у вас нижний водоразбор, то незначительно.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Редуктор стоит только на подвод к фильтру, без него прокладки подтекали. Значит возможно давление сильно упало?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не возможно, а практически 100%.
    Один из самых убогих редукторов, абсолютно неизвестного происхождения. В таких корпусах выпускают "итальянцы", а чаще всего паленый китай. :close:
    Если финансы позволяют поменяйте на "Хоневелл" с промывкой, а по хорошему, редуктор должен стоять на водопроводном стояке после общего крана и работать на всю квартиру (на горячем стояке тоже, желательно поставить).
  14. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Поясняю, это особенность работы обратно осмотической системы, мембрана имеет размер в 1 нано метр и 60% воды сливается в канализацию. Данные системы применяются для очистки (умягчения) воды с повышенной жесткостью, если у воды нормальная жесткость, то ставить надо тройные системы.
    Да, кувшины воду почти не умягчают, в лучшем случае очистят только от хлора.
  15. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Это побочный эффект осмоса, в дренаж стекает вода, которая не проходит через мембрану
