Покритикуйте схему уличного щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Мишаня 121, 27.11.12.
  1. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Доброго дня, форумчане!
    Укажите, пожалуйста, на ошибки, допущенные при составлении схемы уличного щитка.
    Щиток на столбе, 380 В, 15 кВт. На участке будут 2 строения, дом и баня. Первоначально будет только баня. Кабель в баню будет проложен под землей своей линией. В дом, соответственно, своей.
    Сетевики столб поставили рядом с предполагаемыми воротами, по-этому немного перерабатываю схему, которую обсуждал в переписке с SB3. В связи с этим, прошу помощи и советов, какую схему использовать будет правильнее, и что нужно исправить. Может тоже будет кому-нибудь полезна тема.
    Спасибо!
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Из предложенных мне больше всего нравится крайняя правая, только фразу АВ В16А 30мА 2Р заменить на АВ В6А 2Р.
  3. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Это я в Визио криво написал). Так?:
    или так?:
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Принципиальной разницы, кроме ремонтонезависимости не наблюдаю.
  5. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Ремонт ворот все равно происходит днем, когда свет у калитки не нужен. А вот вопрос цены имеет значение. Хоть и делаю все для себя, но желательно без фанатизма, поскольку свечного заводика под Самарой не имею:)]
    Несколько потребителей можно напрямую подключать к УЗО? Нужно ли оно вообще на ворота и на свет, или привод ворот не считается стационарным оборудованием?
    Цитата из ПУЭ:
    7.1.79.
    Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    У него на ворота и калитку дождь капает, а он ПУЭ цитирует, панимишь...;)
  7. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Avs7153 :)]
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А как оно это вычислит? :)]Конечно можно!
  9. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Значит останавливаемся на этом варианте?
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Да. А земля тут будет?
  11. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Тут вроде не планировалась, заземление в бане будет свое и в доме, тоже свое. Ну и повторное на столбе планируется.
    Про заземление толком еще не читал, нюансов всех не знаю.
  12. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Вот как-то так мне видится:
    Сам шкаф и броню кабеля так же заземлю вместе с воротами.
    В ТУ нет указаний по реализации заземления.
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Их и в Конституции нет... Но Вам-то надо, чтобы сработало УЗО. Кстати, тут и 10мА может хватить. Тупо проверяется 40-ваттной лампочкой после узо между фазой и землёй стоя на сухом резиновом коврике в сухих резиновых сапогах.
  14. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Думал сам про такое. А по схеме выше есть замечания, я про заземление у столба?
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Автоматы после общего селективного ВДТ 3Р, 1Р! После 3Р автоматов селективные ВДТ с меньшей уставкой и селективностью по времени! На крайний случай можно с селективностью по времени как выше стоящее селективное ВДТ.
    Да, если шкаф будет смонтирован по классу защиты 1. В этом случае и вводной автомат лучше 3Р. Перед тем как делать ЗУ ЩУ убедитесь в отсутствии подземных коммуникаций!
    Если шкаф будет смонтирован по классу защиты 2 то заземлять не нужно, броню подключить к нейтральному проводу до вводного автомата!
    В обоих случаях, в бане, доме броню не подключать, заизолировать!
    Скорей всего ворота соединять с ЗУ ЩУ не нужно. Возможно прийдется сделать своё ЗУ для ворот, если конструкция ворот не достаточно заземлена. РЕ ворот в ЩУ подключить по тому принципу как броню и соответственно у ворот РЕ так же не подключать, заизолировать!
