Существует ли нормальный котел на дровах, с длительным временем горения (мин.12 часов) или нет?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 27.11.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Выбрал пеллетный котел, хочу к нему в пару поставить котелок или печь на дровах для ЕЦ. Сообщений на форуме немало, как и дискуссий, хотелось бы узнать мнения форумчан, спасибо.
    Котел понравился этот Kocioł Greń Auto na pellety i inną biomasę http://www.pelletmont.pl/opis_kociol_gren_auto.html
  2. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Можно подобрать пиролизный, загрузить его дубовой плахой, или углем и включить в схему бак - аккумулятор. тогда и больше 12 часов можно к нему не подходить. но зависит от мощности - такие схемы прилично работают выше 40 - 50 кВт. большинство частных домов для отопления столько не требуют.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот финны не рекомендуют ТА, они заведомо занижают мощность котла, а не выбирают ее с запасом-смысл такой, придушенный котел создает только проблемы. Мне очень нравится также http://www.fiskarsinpellettikamiina.fi/ вот если бы он был бы с водяным контуром...
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Если правильно помню то Горобей сутки топит пиролизник. И если не ошибаюсь то загрузочная камера у него 750 литров.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Рядом это таки так, но вот написано там немеряно. Много и интересного и нужного, но есть и много ненужного.
    Поясню задачу.
    Основной котелок- всеядный пеллетник-автомат Kocioł Greń Auto na pellety i inną biomasę
    Дополнительно будут стоять, камины типа Люменфайр и Фискарс
    Им на подмогу подбираю котелок для ЕЦ 6-16 кВт, нравится Vienybe 2.16 http://www.umega.lt/index.php?cid=6800&pid=6687 но может я чего-то неправильно мыслю. Диверсификация топлива обязательна, с этим все и связано плюс удобство эксплуатации. Вот поэтому и прошу совета форумчан.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Что то не совсем понял, Домик напичкан всем тем что озвучили? Истопник- невидимка (хоть и вопрос помню - 12 часов, что не реально, тлеть? чему? от тления даже свечение как от светлячка, про тепло - молчу, - холодное свечение) Есть понятие "теплотворность", У вас же не ядерный реактор.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Поясню ситуацию. Есть полдома в три этажа, в котором разведено водяное отопление через чугунные радиаторы (на каждом этаже) есть подача и обратка, но оно в это время не имеет отопителя (котла или др.)
    Есть три дымоходных канала которрые проходят снизу наверх через все три этажа (можно вставить нержавейку-трубу).Решил наверху (3 этаж) установить Фискарс. На втором есть действующий чугунный камин (основной отопитель сейчас) ,на первом будет пеллетник автомат и ГВС плюс котелок на дровах в котельне. Общая площадь 120 квадратов. Вот собственно и все. Котелок на дровах с ЕЦ вспомогательный (или вместо пеллетника-автомата) если не будет електричества.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы ленивы. Не захотели почитать хотя бы поверхностно.
    Рекомендованный котел один решит все проблемы по отоплению и вот он уж по настоящему всеяден.
    Любой влажности дрова, пеллеты, брикеты, опилка, конская подстилка - всё, что может гореть.
    В отличие от якобы всеядного пеллетника. ;) Хотя, как пеллетник, он и очень хорош.
    Только вот не нашел именно этого пеллетника в программе выпуска производителя. А про сервис, вернее, полное его отсутствие у нас, если что случится, вообще молчу.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но я прочитал все три темы. Всеядник -пеллетник-автомат работает не только на пеллетах, но и на другой измельченной биомассе, не привередлив к виду топлива, но что самое главное для меня, он четко дозирует нужное количество топлива в зависимости от ситуации, не ухудшая парметров работы котла, он работает всегда в оптимальном режиме и достаточно автономен. Чего не скажешь о котле на дровах, его хочешь не хочешь, а придется модулировать, поэтому я остановился на автомате. А вот как второй котел, предложенный Вами котел мне интересен, но информация о нем очень расплывчата. Давайте сравним его скажем с Vienybe 2.16.Может быть это будет и другая тема даже, почему нет.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот отзыв человека, который недавно лично ознакомился с этим котлом. Если Вам этот отзыв ничего не скажет, то вести дальнейшие беседы не вижу смысла. Вам топить Ваш дом, Вам и делать выбор.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Безусловно выбор за мной, потому я и прошу совета у форумчан. Вначале я выбрал этот вариант http://www.kaukora.fi/ru/node/207 это котелок Биотриплекс, все в одном и автомат и мануал как бы, но все же сваливать все в одно как то не хочется, а если електры нет, что тогда?
    Я прочитал отзыв, спасибо. Но где же фото? Где характеристики? Где цена?
    К примеру цена Биотриплекс с подвозом и установкой 3500 Евро.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В той теме, во второй, третьей части, есть и фото упоминание о ценах. Найдите время почитать.
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Да Холмов сделал шахтный котел по принципу газогенератора. Просто и надежно. Если добавить пару примочек то в соотношении цены и качества будет достойный конкурент пелетникам.
