1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Современный дом в Ватутинках
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 27.11.12.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сам процесс укладки бетона. Бетон М-350 на гравии, мой любимый завод Ботаково, за этот сезон у них вывез более 1000 м3.
    Бетон подаёт кран Галичанин 25 тонн, колокольчик на 1 м3.
    Контроль поверхности бетона проверяем по ротационнику.
    Из-за наличия большого количества выпусков из УШП: под монолитные сердечники, колоны, два коллектора ТП, итд, использовать полноценно виброрейку не было смысла, поверхность протянули правилом.
    DSC09576.jpg DSC09579.jpg DSC09580.jpg DSC09581.jpg DSC09583.jpg DSC09584.jpg DSC09586.jpg DSC09587.jpg
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    С доставкой блоков на участок получилось более менее удачно, но все равно затратно, доставку блоков заказал манипулятонром + прицеп, получилось, что перед КПП расцепляем сцепку и манипулятор заезжает на территорию поселка, разгружает с себя, а потом перегружает с прицепа на себя и перевозит на участок, для разгрузки блоков используем, спец вилы для паллет, данный подход не даёт повредить блоки при разгрузке, намного удобнее тряпочных строп, в России очень сложно с такими вилами, всего лишь у одного дилера Итонга оказались подобные вилы, в Европе такие вилы при поставке блоков являются нормой.
    DSC09664.jpg DSC09666.jpg DSC09669.jpg DSC09671.jpg image001.png DSC09672.jpg DSC09674.jpg
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На несущие стены используем газобетонные блоки Итонг D500 толщиной 300 мм, из - за сложных "архитектурно-конструктивных" особенностей дома, пришлось выполнить множество монолитных колон и монолитных сердечников.
    DSC09675.jpg DSC09676.jpg DSC09677.jpg DSC09679.jpg DSC09681.jpg DSC09682.jpg DSC09683.jpg
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Колоны не большего диаметра как будете заливать, вернее наверное как заливали?
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Колонны и сердечники выполнены из заводского бетона М-350, бетон доставлялся миксерами, небольшими партиями и рабочие ведрами подавали бетон. Колоны заливали в два захода по 1,5 метра, основная сложность в реализации сердечников, это попадание всякого мусора и листвы во внутрь сердечников, с листвой это особенно актуально, ведь участок «березовый» приходилось закрывать постоянно сердечники.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Для меня это колоны, спасибо. :|:
  7. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Очень грамотно, что колонны упрятаны в теплую рубашку из газобетона. А расчет несущей способности колонн делали, как выбирали армирование? Какое у них получилось сечение?
  8. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Рубашка из газобетона плотностью 500 тонкая и не очень "теплая". Углы с ж\б колоннами могут промерзать.
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    На сколько я понимаю голый газобетон не когда не оставляют, а всегда утепляют, облицовывают.
  10. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Автор писал, что: "...Стены- газобетон Итонг 300 мм (с монолитными сердечниками) + фасад (лиственница, клинкер)". Про утепление не заметил. :)
  11. Bi0B0bR
    Bi0B0bR
    Bi0B0bR
    Фасад на гвозди к газобетону планируется, а плитку на клей, утепление не требуется.
  12. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Я думал будет утепление как минимум 50 мм! Без него 300мм газобетона очень мало. :(
  13. Bi0B0bR
    Bi0B0bR
    Bi0B0bR
    Я пошутил) Конечно будет утепление, Саша точнее скажет сколько.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Монолитные Сердечники сечением 200 х 200 мм, армированы 4 прутками 12 мм арматуры, армирование кладки проходит сквозь сердечников.
    Утепление будет толщиной 150 мм ватой это под вент фасад, под клинкер ПСБ толщиной 200 - 250 мм
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Тогда Итонг можно убирать. :)
