1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Современный дом в Ватутинках
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем azemskov, 27.11.12.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Под каждым словом подпишусь, на деле все именно так.
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Песчаная подушка получилась толщиной 450 мм, отсыпали и уплотняли её в 3 захода, слоями по 150 мм.
    DSC09133.jpg DSC09134.jpg DSC09135.jpg DSC09139.jpg DSC09140.jpg DSC09168.jpg DSC09169.jpg DSC09170.jpg
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Параллельно "подушечным" работам изготавливаем каркасы для ребер.
    DSC09172.jpg DSC09174.jpg DSC09175.jpg DSC09185.jpg DSC09186.jpg DSC09190.jpg DSC09192.jpg DSC09193.jpg
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Опалубку для плиты изготавливаем из ламинированной 18 мм фанеры. Дом имеет сложную форму, пришлось повозиться с выравниванием диагоналей.
    DSC09196.jpg DSC09199.jpg DSC09202.jpg DSC09203.jpg DSC09205.jpg DSC09206.jpg DSC09210.jpg
  5. Niker2
    Niker2
    Niker2
    За Сашиными стройками всегда интересно наблюдать, подписываюсь)
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В разгаре этого сезона были проблемы с ЭППС толщиной 100 мм, пришлось брать 50 мм, плита полностью выполнена из 50 мм ЭППС.
    Для крепления труб теплого пола использую "фальш сетку 4 мм 150х150мм", трубы крепим пластиковыми стяжками.
    Ребра плиты имеют размеры 400 х 300 мм.
    DSC09358.jpg DSC09359.jpg DSC09363.jpg DSC09365.jpg DSC09507.jpg DSC09509.jpg DSC09510.jpg DSC09511.jpg
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Трубы теплого пола я использую UponorPEX 20 мм, шаг укладки 150 мм, в этом проекте предусмотрено два коллекторных узла, один коллектор в котельной обслуживает одну половину дома, второй под лестницей соответственно обслуживает вторую половину дома.
    DSC09512.jpg DSC09513.jpg DSC09515.jpg DSC09516.jpg DSC09518.jpg DSC09519.jpg DSC09523.jpg DSC09526.jpg
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Коллектора я использую модульные пластиковые Uponor. Магистраль от коллекторов выполнена РЕХ трубой диаметром 25 мм.
    В плиту смонтировали контур заземления.
    DSC09529.jpg DSC09531.jpg DSC09535.jpg DSC09536.jpg DSC09537.jpg DSC09538.jpg DSC09563.jpg DSC09567.jpg
  9. Tremens
    Tremens
    Tremens
    Истринский район
    Вопрос к Александру:
    На фотографии в посте N 9 дренажная труба уложена в канаву - причем в канаве сначала уложен геотекстиль, потом уложен слой щебня и уже поверху лежит труба. Не уверен, что тема уже не раскрывалась, но я пока не нашел ответа - может лучше дренажную трубу класть прямо на геотекстиль, а уже потом аккуратно присыпать ее щебнем? Просто получается, что в данном варианте под трубой для воды остается еще достаточно много пространства для застаивания и фильтрации воды, в том числе под отмостку.
    И еще вопрос - если все не так критично, то нельзя ли обойтись вообще без дренажной трубы - отрыть котлован, положить текстиль, засыпать полоски щебня, обернуть щебень текстилем и поверху засыпать уже песком? Т. е. Получится что-то вроде щебеночной "колбасы" в геотекстильной оболочке. Отвод воды - понятное дело, нужно будет реализовать в нижних точках (у меня, к примеру участок с уклоном и это было бы не сложно).
    Я понимаю, что теряется возможность инспекции работы дренажа и не прочистить его "если что" - но как на практике? Часто ли приходится чистить такие дренажные системы? Могу предположить, что при наличии сверху песка заиливание практически ничтожно... Или не так дорого обходятся эти трубы и смотровые колодцы?
  10. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Подпишусь, буду следить - крайне интересный дом
  11. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Александр, примерно тот вопрос по дренаж, что и от Тременса, но для себя решил, что дренажные трубу будут точно, только вот подскажите у вас они она на каком расстоянии от торца плиты? сохранял ваши чертежи, так у вас примерно посередине. И скажите как в последующем работает дренажный колодец, делает ли вы какие-нибудь манипуляции с ним, ведь я так понимаю его функции: сборная и смотровая.
  12. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Еще одна тема Александра, очень рад:).
    Есть пара вопросов по конструкции фундамента:
    1) Домик длинненький, по виду около 20 м, высота монолитных ребер 300 мм, насколько я понял. Если пойдет неравномерная осадка (одного из углов), жесткости может не хватить. Не лучше ли было под данный дом использовать мзф ленту, к примеру? Сам планирую одноэтажник с достаточно большим размахом крыльев, поэтому не праздное любопытство...
    2) По периметру, я смотрю, не установлено утепление, хотя в нескольких Ваших темах я его наблюдал. В чем причина? Догадываюсь, что проще монтаж, тем не менее, если не затруднит, осветите чуть подробнее. :hello:
    И еще: подушку делали песчаную, а не щебеночную, в чем причина такого решения?
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    1. По технологии положенно класть под дренажную трубу немного щебня.
    2. Теоретически возможно, но на практике будут сложности.
    3. Как часто чистить дренажную систему, зависит от условий участка.
    Обычно котлованчик под УШП делаем на 1,2 метра шире самого дома, ровно посередине отмотки проходит дренажная труба.
    Дренажные "ревизионные" колодцы ставятся на каждом втором повороте дренажной трассы, используются как смотровые и для прочистки.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    1. Домик грубо 20 х 18 метров. Ребра имеют размеры; ширина 400, высота 300 мм. Армированы низ 3 прутка 16 мм, верх три прутка 12 мм, хомуты из 8 мм шаг хомутов 200 мм. По расчётом УШП прошла. Так же на данном доме из-за конструктивных особенностей пришлось использовать монолитные сердечники и колоны, через данные сердечники и колоны проходят прудки армирующие кладку, монолитные сердечники связываются с армопоясами перекрытий и на выходе мы получаем приличную над фундаментную жесткость, превышающую жесткость фундаментного ребра. МЗФ я частенько применяю в своей практике, но в случаях, когда домик очень тяжелый (кирпичный), участок имеет перепад рельефа, нужен высокий цоколь.
    2. Утепление я монтирую после демонтажа опалубки, практика показала, что так удобней и ровнее, получается, сделать цоколь.
    3. Участок довольно сухой и песчаной подушки хватило для несучки, поэтому нет смысла переплачивать за щебень.
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Для крепления труб теплого пола используем стеку из 4 мм прутков ячейка 150х150.
    Делаем дополнительную перевязку углов.
    DSC00130.jpg DSC00132.jpg DSC00133.jpg DSC00136.jpg DSC00138.jpg DSC00142.jpg DSC00144.jpg DSC00146.jpg
