Дополнительный циркуляционный насос
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем MikhailAvdeev, 27.11.12.
  1. MikhailAvdeev
    MikhailAvdeev
    MikhailAvdeev
    Московская область, Раменский район
    Добрый день, уважаемые специалисты.
    Приобрели небольшой дом площадью 120 кв. м. Два этажа. Установлена система отопления на базе котла RINNAI RB-166GMF. Схема отопления, на мой взгляд, несколько странная. Имеется две петли - первый этаж теплые полы, по информации застройщика около 180 метров трубы диаметром 1/2", вторая петля - радиаторы отопления, биметалл из расчета одна секция на кв. м., трубы диаметром 3/4". Общий объём системы - около 60 литров (информация застройщика).
    Существует проблема - неравномерный прогрев теплых полов. Скорее всего не хватает мощности встроенного в котел циркуляционного насоса.
    Мне порекомендовали установить дополнительный насос на обратку теплых полов. Для чего был приобретен рекомендованный насос Grundfos UPS 25-40 180. Насос порекомендовали тупо врезать без всяких дополнительных устройств.
    Возник вопрос - так как в котле имеется трехходовой клапан, перекрывающий циркуляцию теплоносителя в системе отопления при использовании ГВС, будет ли правильно функционировать насос и не выйдет ли он из строя.
    Прошу подсказать решение данной проблемы. А может быть предложить услуги по решению данной проблемы с указанием стоимости. В благодарность подгоню более пятидесяти потенциальных клиентов, так как домов с такой системой отопления настроили уже более 80 штук.
    Прилагаю схемку системы.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При таком диаметре максимальная длинна петли 80 метров (а лучше - меньше). Про узел подмеса застройщик видимо понятия не имеет. Что на скорую руку - https://www.forumhouse.ru/threads/135393/page-7#post-4961219 с этого поста разжевывается по ТП. А так - ищем, читаем, есть FAQ по теплым полам.
    П. С. С такими знаниями/отношением по отоплению застройщика я бы и по всему остальным вопросам "напрягся". :nono: Не профессионализм может и в других местах выползти.
  3. MikhailAvdeev
    MikhailAvdeev
    MikhailAvdeev
    То что слишком большая петля, это понятно. По-уму надо было сделать три, с учетом планировки помещения. А вот насчет узла подмеса позвольте не согласиться - вся система и так низкотемпературная, выше 45 градусов температуру теплоносителя даже в сильные морозы устанавливать не приходилось.
    Проблема в неравномерности прогрева полов, которую можно решить увеличением протока. Для этого производитель котла рекомендует установить дополнительный насос на обратку и тем самым помочь насосу котла.
    Поэтому и задал вопрос о том, как правильно это сделать.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подмес СОБСТВЕННЫМ ТП - насосом (расчетной мощности) помимо "увеличения протока", решает еще одну проблему - регулировки температуры ТП отдельно от радиаторной "части" СО.
    Установив еще один насос (последовательно), БЕЗ РАСЧЕТА, а по "рекомендации" производителя, можете нажИть еще проблем - гидравлических и "воздушных".
    Каков диаметр внутреннего прохода у труб теплого пола "1/2" в мм. (?)
  5. MikhailAvdeev
    MikhailAvdeev
    MikhailAvdeev
    Диаметр внутренний - 12 мм.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Металлопластик с наружным диаметром 16мм? Остается присоединиться к ув.Protasevich, :hello:
    По поводу длины контуров. ..."Лучше меньше 80м." - это дипломатичный совет. Конечно, лучше.
    Что-то даже не верится что кто-то мог "вставить" в один контур 180 м. трубы ...тройное сопротивление "нормальному" насосу для ТП - 25х60.
    Удвоить давление - странный совет для производителя. При этом могут появиться проблемы с воздухом,("псевдокавитация") требующие увеличения ОБЩЕГО (избыточного) давления в системе.
  7. MikhailAvdeev
    MikhailAvdeev
    MikhailAvdeev
    Скорее всего да. Так как не являюсь специалистом в этой области, могу только предположить.
    На данный момент это единственный совет, который я получил. Думал что на этом форуме найдутся люди, которые смогут дать реальные советы, а лучше возьмутся за устранение данного косяка застройщика. Да и при правильной постановке вопроса, такому мастеру можно подогнать несколько десятков клиентов, которые за данную работу заплатят реальные деньги. Видно на форумах сидят только теоретики...
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Форум не для поиска специалистов, для этого есть Биржа http://www.freehouse.ru/. На форуме помогают решить проблемы, а не решают их за Вас.
    Совет уже дали - резать хотя бы на три части. В идеале, если низкотемпературная система, просчитывать систему отопления и возможно сможете обойтись только котловым насосом.
    Установка дополнительного насоса ничего не даст, слишком велико сопротивление трубы ТП - раз, и будет большая разница температур вход/выход - два.
    П. С. "Теоретики" помимо основной работы еще бесплатно делятся опытом на форуме, и предъявлять претензии людям которые Вам ничем не обязаны - по меньшей мере глупо. Если не охота разбираться в предмете - открываете раздел "отопление", смотрите консультантов, обращаетесь в личку. Думаю при соответствующей заинтересованности не откажутся помочь с правильным расчетом. Так же может и посоветуют к кому обратиться. :hello:
  9. MikhailAvdeev
    MikhailAvdeev
    MikhailAvdeev
    Приношу извинения за свою фразу - вспылил, был не прав, встаю в угол. Спасибо что помогли разобраться с тонкостями строения данного форума.
    Легко сказать "резать" - все уже проложено, залито стяжкой и укрыто плиткой. Конечно можно при помощи тепловизора определить схему укладки труб и локально вскрыть полы в двух местах и от них проложить новые магистрали в бойлерную, но это достаточно большой объем работ, да еще и в отопительный сезон. До лета с этим придется подождать. А пока хорошо бы было найти хотя бы временное решение проблемы.
    В двух соседних домах установили на обратку теплого пола дополнительные циркуляционные насосы насосы (Grundfos UPS 25-40 180). Прогрев полов значительно улучшился, стал равномерным, котел перестал натужно гудеть, температура обратки поднялась. Мне не понравилась схема подключения насоса в этих домах - получается, что при включении ГВС, трехходовой клапан в котле перекрывает подачу во внешнюю систему и соответственно дополнительный насос начинает давить в закрытый клапан, или гнать теплоноситель в обратку отопления второго этажа, поэтому и стал задавать вопросы.
    Кстати, человек, который занимался строительством наших домов, является одним из консультантов данного форума. Извините, но называть его не буду.
  10. Ramis55
    Ramis55
    Ramis55
    Ленинградская область
    Запитать доп. насос параллельно котловому. т. е. когда 3х ходовой кран оба насоса отключаться.
  11. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    по хорошему конечно нужно знать характеристики системы...в теории параллельное подлючение незначительно увеличит расход теплоносителя.
  12. MikhailAvdeev
    MikhailAvdeev
    MikhailAvdeev
    Насос котла работает как на отопление, так и на ГВС
    Трёхходовой клапан при включении ГВС отключает циркуляцию в системе отопления.
    В тексте имелось в виду электрическое параллельное подключение.
  13. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Всем привет!
    Делаю СО в двухэтажном таунхаусе. Хорошо утеплен, поэтому только тёплые полы.
    Родилась такая схема:
    1. Котел Baxi LUNA-3 Comfort 240 Fi с режимом "теплые полы"
    2. Гидрострелка коллекторного типа
    3. Дополнительные насосы (Grundfos UPS 25-40, например)
    4. Коллекторы БЕЗ узлов подмеса (во-первых, СО только ТП, а во-вторых, хочется использовать погодозависимую автоматику котла)
    5. Петли ТП (по 5 петель на каждом этаже, от 45 до 62 метров, 16 труба)
    Возникли вопросы:
    1. Работоспособна ли эта система? :)
    2. Необходимо ли вообще такое усложнение, или достаточно насоса в самом котле?
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    FatherBoard, схема вполне работоспособна. Насосы придётся ставить. Минимальная скорость потока в трубах из условия уноса воздушных пузырьков и предотвращения образования "мешков" - 0,3м/с. Потери напора в 16мм трубе при длине 62м составят 7998 Па, или 8м.вод.ст. Расход воды через 5 контуров - 0,6 куб. м/час. Смотрим вашу диаграммку - непролаз! Нужен 25/7 или 25/8 на каждый этаж.
    P. S. не забудьте воздухоотводчики
  15. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    Родной насос легко протянет до пяти таких контуров. Другой вопрос, что вы не сможете разделять температуру по контурам, для чего и ставят стрелку. Еще момент. Кто будет делать горячую воду, если этот же котел, то без узлов подмеса - никак.
