Котет AEG типа GKT 243 comfort НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Itfoleg, 27.11.12.
  1. Itfoleg
    Itfoleg
    Itfoleg
    Ижевск
    Доброго времени суток!
    Подскажите! Котел газовый AEG типа GKT 243 comfort ночью отключился и больше не включается. Никак не реагирует накнопку включения! Ни чего не светится!
    Напряжение в норме (стоит стабилизатор), газ есть. Отдельно подключал насос и вентилятор (220 вольт давал) все работает. на газывый клапан не подавал напряжение. Предохранитель целый!
    Может у кого есть схема все электрики? Как его можно запустить хотя бы временно?
    Прошу не пинать, искал решение проблемы в инете, но не нашел!
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Аппарат Ваш брат близнец котла WELLER Mars. Если мало мальски разбираетесь в электронике, определите приходит ли 220В на первичную обмотку трансформатора питания и выходит ли с него 19В переменки.
    Скорее всего только поменяв электронную плату, или отремонтировав Вашу.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Itfoleg,
    Сопротивление первичной обмотки трансформатора питания = 215 Ом при измерении от сетевой вилки...
    Насколько я помню, там в трансформатор питания встроен термопредохраниетель. Надо бы это тоже иметь ввиду...
  4. Itfoleg
    Itfoleg
    Itfoleg
    Ижевск
    Понял посмотрю!
  5. Mudroff
    Mudroff
    Mudroff
    Пугачев, Саратовская обл.
    Соединение горелки с газовым блоком какое?
  6. Itfoleg
    Itfoleg
    Itfoleg
    Ижевск
    В смысле? Не понял вопроса!
    Трансформатор теплый... Рядом стоит радиатор (вроде транзистор) тоже теплый! На плату управления идет шлейф из 4проводков,можно ли посмотреть тестером на нем какие либо параметры. и по каким ножкам
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  8. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Ростовская обл. г. Волгодонск.
    Подскажите котел аег двухконтурный 24кв марку точно не помню, заменено практически все кроме платы, 3х ходового и теплообменников. Проблема в том что выключается, нужно не прозевать вспышку и ходить включать его иногда раз по 5 на день, потом может день два поработать и так по кругу
  9. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Может быть по тяге и ещё вагон с тележкой причин. То ли данных мало, то ли вобще дистанционно очень тяжело определить. Ищите качественных мастеров с гарантией.
  10. Skynet
    Skynet
    Skynet
    На шафоте было один в один пришлось теплообменники кипятить я думал тут мож че еще эдакое найдется...я видел этот бедный аег топит 220кв все на железе сам железом обвязан и ни одного фильтра а рабоет он уже не один год...
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Skynet, Перечитай ещё раз что написал:mad: Изъясняйся человеческим языком, тогда может что дельное и подскажем.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Когда вспомнишь модель аппарата - потолкуем. Это имеет значение. И платы управления в этих аппаратах тоже не одинаковые.
    Судя по симптомам - аппарат серии GKT Classic. Очень похоже что не ровно дышит частотный компаратор на плате управления. Лечится, однако...
    И место своего обитания укажи. Иначе - удачи не видать, извините...
  13. Skynet
    Skynet
    Skynet
  14. Skynet
    Skynet
    Skynet
