Выбор комплекта для сварочного аппарата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем boris50, 27.11.12.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Нельзя так делать. Жевать не буду читайте темы про проводку. На крайняк поставить УЗО.
  2. prusony
    prusony
    prusony
    Наверно таки сюда опишу свои измерения.
    Куплен Солярис-ММА257, это правда не важно. Важное дальше.
    Имею доступ к измерителю малых сопротивлений и на нём "помучал" кабели, что шли в комплекте с аппаратом. Получил цифры, которыми и хочу поделиться.
    Оба кабеля омеднённый алюминий многожильный, диаметр 6,5 мм (это минимальное измеренное значение колумбиком), длинна обоих примерно по 2м, значит имеем сечение 16 мм/квадратных.
    1. Сопротивление между байонетом и держаком 0,0023 Ом.
    2. Сопротивления между байонетом и крокодилом массы - 0,0028 Ом.
    Получаем - общее сопротивление 0,0051 Ом, при токе 100 А, на кабеле упадёт 0,51 Вольт.
    Падение полвольта - смешное для инвертора, даже если увеличить в ТРИ раза длину кабелей падение будет 1,5 В. Т. е. расхожая фраза мол "купил, сразу меняй кабели на медь" - наверно, нет, можно и не менять.
    Правда кто-то может возразить - при токе 100 А, падение 0,51 В, получаем нагревательный кабель мощностью 51 Вт, а это уже не очень. Потому Всё-таки себе куплю медяху 24 квадрата... Если кому-то интересно, после покупки тоже сделаю замеры.
    Еще - пробовал менять "губки" у крокодила. Заводские из бронзового стакана, стаканы крепятся стальным винтом шестёркй. Винт менял на медный - уменьшения сопротивления не было. Что реально уменьшало сопротивление, так это площадь контакта губок корокодила со свариваемой поверхностью. В крокодил зажима и бронзу и медяху, и сталюгу - влияет только площадь контакта.
    Да, цифра переходного сопротивления крокодила на железку 0,0004 Ом, если найти железку такую, чтобы губы посильней контачили получал 0,0002 Ом.
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Моё почтение! Сварочный инвертор Сварог MIG 200 REAL SMART N2A5 Black. Не знаю, какой там штуцер под газовый шланг (аппарат в коробке, буду весной открывать. Один человек сказал, что шланг нужен 8 мм и посоветовал
    такой. Наверное, баллон (хотя бы на первое время) я буду держать на расстоянии от аппарата и перетаскивать по участку, когда варить забор, сначала баллон, затем аппарат. Потом, может, какую нибудь тележку придумаю не колесах от тачки (во Всех инструментах продают). Где то слышал, что можно сделать быстросъемное соединение, чтобы откручивать шланг подачи газа от аппарата, особенно это удобно, если аппарат используется нестационарно, а постоянно передвигать. То ли на сам штуцер аппарата одевается какой то переходник, то ли сначала на штуцер короткий шланг, а на него пневмофитинг, мне не совсем понятно, и каким фитингом это делать, они разных видов. Какой вид фитинга нужен? Они
    всякие
  4. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    не знаю как в блэк, а в оранжевом быстросъем на газ в комплекте шел и шланг метр.
  5. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Вот мне бы и хотелось знать, какой диаметр этого метра, чтобы своих 10 купить для усовершенствования так сказать. А лучше бы замерить диаметр штуцера, это будет точнее, потому что шланчики бывают такие, что растянуть их можно на несколько размеров. :)]
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нужно штуцер мерить на аппарате и на редукторе.
    Часто применяется такой шланг.
    Рукав кислородный Синий предназначен для подвода газа при резке или сварке. Внутренняя трубка изготовлена из синтетической резины, устойчивой к сварочным газам. Рукав усилен высокопрочным синтетическим текстилем. Внешнее покрытие: синяя синтетическая резина, устойчивая к истиранию и погодным условиям. Рабочая температура от -20ºС до 60ºС. Рабочее давление – 20 бар.
    Рукав кислородный синий (6.3 мм) gce
    Быстросъемы- для примера.
  7. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Как мне один компетентный специалист сказал, там 8 мм шланчик будет в самый раз. Мне бы кто сказал, какие фитинги нужны для быстросъема? https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/soedineniya-i-perehodniki-dlya-kompressorov-rapid-euro-papa-rapid-deu-papa-553802/
  8. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    ТехническиехарактеристикиуглекислотногоредуктораКедр8012037 Тип газа углекислота Мах рабочее давление, МПа 0,6 Max пропускная способность, м³/ч 6 Входное соединение G3/4 Выходное соединение G1/4; 6.3 мм; 9 мм Количество манометров, шт 2 Назначение баллонные Входное давление, бар 100 Класс товара Профессиональный Подогреватель газа нет Вес нетто, кг 0,7 Габариты без упаковки, мм.
    Штуцер у аппарата неизвестно какой.
    Шланга надо метров 5-10 не больше, на Озоне 500 целковых.
  9. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Т. е. быстросъем Елочка на 8 мм. Буду искать на ВИ.
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Штуцера под диаметр 1/4"- то есть 6,3 мм.
    Там же.
    Возможно что этот. Посмотрите - его артикул указан в паспорте аппарата, под разные диаметры.
    Соединитель быстросъемный (6 мм) для TIG-сварки Сварог IZT8095
  12. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    папа на сварочнике, мама в комплекте идет, елочка на ней на 8мм, на редукторе на 9мм, если склероз мне не изменяет.
    редуктор у меня такой
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно шланг и 8 мм внутри. Но тогда смотрите быстросъемы с елочкой на 8 мм.
    И возможно вам посоветовали шланг 8 мм внутри так чтобы натянуть его прямо на штуцер в аппарате - без применения быстроъемов.
  14. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Этот разъем входит в сам аппарат? Может сделать так: короткий кусок шланга вставить в штуцер аппарата, а к нему разъемы мама-папа и подсоединять длинный шланг, чтобы не крутить постоянно разъем на аппарате, приводя его к износу? Я имел в виду такую конструкцию.
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Да хрен его знает. Спросил у автора канала 100 Ампер, он сказал так, может, соврал. :)]
