Выбор комплекта для сварочного аппарата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем boris50, 27.11.12.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Только из-за потерь на сопротивлении кабеля, а она в свою очередь, зависит от сечения, Ваших 25мм2, для большинства работ достаточно, вот если бы у Вас был кабель 16мм2, то для такой длины слабоват.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем вам длиннее? С этих времён и поныне работаю 5-и метровыми отрезками КОГ-1 16 мм2:
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Эти кабеля еще и таскать иногда надо. Аппарат - 6 кг, кабели - 10 кг.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Почему 2 по 5? Это, я думаю, как в этот раз почикать кусок 10 метрового КГНа.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чтобы в одном месте на одном расстоянии от инвертора можно было организовать контакт от "+" и "-".:)
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Одинаковые провода не всегда удобно, обычно цепляешь массу на деталь и ходишь вокруг с держаком.
    Под держак лучше сделать кабель на 2-3 м длиннее (личный опыт, у меня 3 и 5).
  7. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Мдя, решил, глядя на терзания Геннадия, расчитать сечение, купленного вчера КГ 1х16...в сумме 10 мм кв вылезло, при заявленных 16 (ну что ж это такое то! Написал сегодня продавцу-он в недоумении, как это я так посчитал-надо штангенциркулем замерить центральную жилу и фото им приложить-но кабель порезан уже, так что я в пролете. И кстати-они его у подольскабель закупают
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    сколько жил, какого диаметра?
  9. mapmax
    mapmax
    mapmax
    72 шт 0.4
  10. Joha1
    Joha1
    Joha1
    =9мм.кв.
  11. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Ну на самом деле там чуть больше, примерно 9,7 т. к. диаметр проволочек разный, но сути не меняет. Теперь парюсь- 10мм проводка на 180А категорически маловато. При длине 6/4 метра
  12. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    25-й покупать надо было. Там точно 16 мм есть.
    В свое время так и сделал. На больших токах провод родной массы (по идее там 16 квадратов) слегка греется.
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Работайте и не парьтесь, если задымится, ооочень сильно если задымится, то поменяете на нормальный. Сожгите на 140А пару троек.
  14. mapmax
    mapmax
    mapmax
    Да жег вчера штук 10 на 80-180) не дымили
  15. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    А Вам то нужны 180А, много собираетесь варить/резать на таких токах? Это как бы как минимум электроды 4 мм.
