Выбор комплекта для сварочного аппарата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем boris50, 27.11.12.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это ещё нормально, что 14 квадрат, могло и ещё меньше оказаться.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Легче будет гнуться. :)]:)]
    Наконечники тоже разные бывают. И по толщине гильзы, и по её длине, и по отверстию. Советую на это обратить внимание.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На одном объекте заземление по подвалу разведено обычным монтажным проводом на вид в 25 квадрат в ПВХ изоляции, так он гибче чем нынешний КГ на 16.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    0,4х0.4х0.785=0.1256 -сечение одной жилки
    0.1256х112=14,0672 -сечение кабеля
    Сечения медного кабеля 14мм2 вполне достаточно для полноценной работы электродом 3мм.При работе электродом 4мм -Микроша раньше уйдёт в защиту чем нагреется кабель:).В общем не парьтесь -нормальный кабель. Для Микроши толще и надо. У меня раньше стоял кабель 10мм2,потом я его заменил на 18мм2 -поверьте ни какой разницы не заметил -кроме неудобства (жёстче и тяжелее:aga:).
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Конечно. А если принимать во внимание габариты и вес Микроши (да и не только его), то потянув за спутанный кабель (особенно зимой и ПВ-3) так тянется аппарат, а не кабель.
  6. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    :super::victory::ogo:
    БРАВО.
    Вот для таких и придумали аппараты весом в 10 кГ за счет куска бетонной плиты внутри корпуса.
    А заякорить - не, никак, вера не позволяет?
    А если хорошо потянуть - то можно и ТПС за собой волочить.
    А Микрошу на борт супертягача подвесить не могёте? Что бы таскать только сетевой и не путать сварочные кабели.
  7. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Может кто подскажет где метражом можно купить нормальный импортный кабель 16 квадратов. ? Стоит ли вестись на силиконовую изоляцию?
  8. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Уважаемые форумчане, всем привет! Стал счастливым обладателем держака ESAB Confort 300, но вот при монтаже возникли сомнения: очень криво засверлено отверстие под кабель... меньше 0,9 мм стенка... Это же брак... Как считаете?
  9. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да, брак. И ничего удивительного. Esab уже давно не = качество. Поменяйте если можно
  10. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Так выкинул всю упаковку... тов. накладная есть только... попробую, может не откажут... а так он прогорит через месяц...
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @mezandr, в моем случае было не лучше. У меня тонкая стенка была со стороны резьбы. Даже пробовать крутить не стал, резьбу бы сорвал сразу. Нафег обратно понес менять очень злой. Держак тоже конфорт, но на 200А.
    Пофиг на упаковку. Если будете менять, а не возвращать, то с обменного держака упаковку отдадите.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такого еще не видел, но это 100% брак.
    Поменяют без проблем.
  13. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Коллеги, а сварочные кабеля по 15 м сечением 25кв для Форсажа 200 - это перебор? Сварочник не убью?
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Чем? :faq: Кабелем точно нет.
  15. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Ну ведь рекомендуют же 5-7 м..., что только из соображения удобства?
