Выбор комплекта для сварочного аппарата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем boris50, 27.11.12.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :super: Мне больше нравится не сама идея, а Ваш подход - перфекционизм в выборе и доработке сварочного оборудования обязательно должен сказаться на качестве выполненных работ.
    Да и если где на шабашке работать - клиент обязательно оценит подход. Одно дело, когда масса на каком-то ржавом болту еле держится, а другое дело - всё медь, да ещё и перемычка заизолирована :).
    С молоточком аналогично - реально удобная штука, ещё и стильно :).
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Себе то же так делаю :hndshk:. Раньше бывало менял отгоревшую косичку на самодельную или отрезок сварочного кабеля. Иногда вместо прищепки использую вот такие клещи. mole-grips.jpeg У нас на работе прищепки не водятся, просто расплющенная трубка с крючком на массу или трезубец.
  3. Akvilont
    Akvilont
    Akvilont
    Народ, достал провода на удлинение сварочных кабелей. Провод БПВЛ 16. Инвертор взял на 250 ампер. Хочу сделать по 5 метров на держак и на массу. Чувствую, что сечение мало. Думаю взять и свить по 5 метров между собой. На держак отдельную косичку, а на массу отдельную. Концы облудить и косичку эту в термоусадку засунуть. Получится по 32 квадрата? Или оставить 16? Прошу не судить строго, я новичок в этом деле.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А таскать как такие хвосты? Онож всё будет путаться, да ещё и тяжёлое... И гнуться не будет. А термоусадка порвётся, будут ошмётки торчать.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    1. Смотря что за инвертор. Может статься что он реально способен выдать гораздо меньше.
    3. Многие (я тоже) считают что удобнее например 4 на массу и 6 на держак. Обычно как бывает? Выбрал место для инвертора, включил его и начал с держаком в руках бегать. Так вот при 6 метровом кабеле вам будет доступно 6+6=12 метров, при 5-ти метровом на 2 метра меньше.
    3. Смотря что собираетесь делать. Если варить электродами 3 мм и (изредка) резать, то и 16 мм. кв. варить будет.
    А почему БПВЛ 16? Он не для того предназначен:
    "Провода предназначены для фиксированного монтажа электрической сети, в том числе
    авиационной техники, и работы при напряжении до 250 В переменного тока частотой 2000Гц или 500 В постоянного тока.
    Провода изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ и В по ГОСТ В 20. 39. 404-81."
  6. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Да и пвх изоляция + хб, не сгорит от искры или огарка?
  7. Akvilont
    Akvilont
    Akvilont
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Намотайте его на руку, попробуйте поманипулировать рукой как будто вы им варите и сразу будет понятно подойдёт он для сварки или нет. Если в нём есть 16 мм2 то ни чего не надо утолщать. Замерьте пучок жилок штангелем - если диаметр будет около 6 мм - то значит в нём есть 16 мм2.
  9. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Тоже хочу своего Сварога 160 прокачать :|:. Поварил-полазил на даче, 3 метра коротковато и неудобно малость. Хочу 5 метров сделать, что посоветуете? Ну там кабель и держак какой, модный, крепкий есть?
  10. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    У меня масса 16 кв - 2,5 м, (зажим 300 А доработанный).
    Электродный - 10 кв. 2 м.
    И мне удобно, потому что аппарат весит 2,4 кг.
    Все на себе, крутилка под рукой всегда, электроды в тубусе в кармане, молоток и щетка с собой, тягается только сетевой кабель.
    А если надоедает или есть куда - подвешиваю на крюк на расстоянии вытянутой левой руки.
    И НАФИГА кабели по 50 м?
  11. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    @Микитович, ну аппарат я не таскаю на себе, хочу просто держак 5 м сделать, а то такое ощущение, что как раз этих 2 метров не достает,
    Ну про 50 м я не говорил.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А что мешает купить кабель КГ-16 или КГ-25 длинной 5 метров и электрододержатель Esab на 200А:)?
    Или сделать удлинитель 2 метра вот такой: Фото1231.jpg из куска кабеля КГ и двух кабельных разъёмов вилка+розетка,вот таких:
    кабельная вилка.jpg кабельная розетка.jpg .
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пятьдесят метров, это уже может быть и перебор, конечно, если это не стационарный аппарат. :)] А в паспорте на аппарат написано, что можно им варить, если он весит на теле сварщика?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Вообще то они прокачаны уже давно. :)]:)]
    Если кабель ГОСТовский, то КГ или КОГ в шестнадцать квадрат, а если ТУшный, то тех же марок, но уже лучше на двадцать пять квадрат. А держак, это уже по личным ощущениям. Ну, например, что бы для пальцев рук был удобен, ну и по надёжности был хоть маленько надёжен. Материалы, пружина и т. п.
  15. clyde
    clyde
    clyde
    Красное
    Опыта сварки нет, долго читал форум выбирал и вот, что получилось:
    Микроша 180 7000р
    Маска НН–7 PREMIER Favorit плюс стекла 9, 10, 11 388р+51р
    Держак Esab Handy 200 395р
    Клемма КЗ–40 Корд 364р
    Краги Сибирь 315р
    Кабель 1х16мм 10м 1000р
    Кабель не понравился, хоть и написано на нем Гост и магазин проверенный, посчитал жилки 112шт, диаметр 0.4 (но это опять же штанген 0.1мм). Буду надеяться, что 0.4мм. Он и в наконечнике 16мм совсем не плотно сидит. В байонеты складывал его вдвое, в держак тоже, правда пластина прижимная уже почти с молотка зашла) на будущее конечно фольги надо раздобыть. 6м на держак 4м на массу. Клемму усилил перемычкой из куска провода 10мм, для красоты потом наконечников парочку 10х надо будет купить и облагородить, а пока провод под шайбу. Но вроде все держится крепко)
    С маской пока решил не загоняться. Буду учиться в простой. Ну а в целом придерживался разумной достаточности для достаточной надежности) с ориентаций на отечественного производителя.
    Спасибо теме за помощь в выборе.
