Выбор комплекта для сварочного аппарата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем boris50, 27.11.12.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Взял себе КГ-1х25 Кольчугинского завода - 140 жилок диаметром 0,4, между резиной и медью пленка, изоляция сидит неплотно легко смещается. Кабель мягкий потому и взял. Есть еще КГ по ГОСТ но тот уже реально дубовый, жил меньше и они толще. А вообще вопрос к знатокам, Как правильно все же мерять сечение кабеля, по диаметру жгута или по сечению жилки перемножая на их количество? В первом случае д 6 мм, что подходит под 25 кв. мм. Во втором случае получаем 17,6 кв. мм.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    По сечению жилки умноженной на количество.
    S=n*d2/4 или 0.78хd2
    S- площадь сечения
    n- 3.14
    d - диаметр жилки
    сечение одной жилки S= 3.14x0.4x0.4/4=0.1256х140 (кол.жилок)=17.584
    Нет, не подходит:no:. 6 мм это диаметр моно жилы сечение которой будет = 25 мм2. Многожильный кабель на 25 мм2 должен быть немного больше 7 мм.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Сейчас просматривал номиналы кабеля КОГ на оф. сайте завода. Таблицы у них путанные, количество жил в кабеле КГ-1 и их диаметр не нашел, зато судя по наружному диаметру это КГ-1х16. А в магазине мне показывали сертификат якобы на 25 мм. Кабель Кольчугино.jpg Кстати жгут в кабеле неплотный, если обжать штангеном посильнее, то будет менее 6 мм.
    Я так и предполагал. Пойти что ли в магазин поскандалить?
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Зачем скандалить:aga:,как раз подходящий по сечению кабель, толще и не надо:no:,он и этот то тяжеловат:).
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Не люблю когда обманывают:mad:. Тот который дубовый - толще, дешевле и сделан судя по всему по ГОСТ. Маркировка на нем имеется в отличии от этого.
  6. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Если на той маркировке, присутствует надпись цветлит, не советую его брать. Будет тяжёлый и дубовый.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Там КГ-25 и ГОСТ белыми буквами. Но он реально дубовый, жилки толстые и их мало, штук 70. Потому и выбрал Кольчугино. В этом магазине еще и с каждого метра не дорезают по 3-4 см. Брал уже у них один раз провод и тоже см на 20 надули, пришлось тогда розетку немного не там где планировал сделать. Итого 50 см недостачи и завышенная цена за метр. Похоже нужно будет обходить его стороной. Если кому интересно то напишите в личку.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сегодня из любопытства разобрал комплект кабелей от Ресанты:
    Сам держак сделан из сплава латуни, но жидковат. Пружина пока тугая, но не на долго, так как на концах нет изоляции и прямой контакт с жиденьким корпусом Фото1190.jpg
    Кабель состоит из очень мелких жилок, сечение около 25мм2.Материал похожий на обмеднённый алюминий. Попробовал зачистить и спаять несколько жилок, на удивление паяется:faq: Фото1198.jpg Фото1208.jpg Предчувствие что байонеты тоже обжаты без гильз меня не подвели:aga:: Фото1224.jpg
    В результате обжал оба куска как положено, обмотав предварительно медной фольгой. Из длинного куска получился удлинитель Фото1231.jpg .Можно соединить оба куска (2+1.5) и сделать массу.
    Вот такое вот качество штатных кабелей, всё нужно проверять:)].
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Обжать то я обжал обернув медной фольгой, но вот возникли сомнения, правильно ли я сделал? Жилы кабеля то хоть и из омеднённого но всё таки алюминия:).Теперь мучают сомнения, надёжен ли этот контакт?
  10. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    А в чем проблема, алюминий то обмедненный так что контакт у вас медь-медь. У людей без фольги эти провода годами живут.
    Чтобы совсем успокоиться сожгите пару четвёрок и пощупайте рукой не греется ли соединение.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Может её(гильзу) специально не вставляли чтоб алюминий с медью не соприкосался, а я тут умный нашёлся и поставил:aga:?
  12. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    а алюминий там на самом деле не для экономии а для снижения веса кабеля для более комфортной работы сварщика:aga:
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Обмедненка ломкая сама по себе и сечение кабеля для нормальной работы требуется выше. Варил такими достаточно долго, но только летом (дубеют на холоде). Медью варить лучше - однозначно. Обжатые с фольгой греться не будут. На полку их, на всякий случай. Будет нужен короткий кабель, выручат.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хотел бы по держателям Прима-200 сделать небольшую ремарку - они оказывается очень разные по пружине бывают! Первый у меня был вообще идеальный - ни много, ни мало; второй - слабоват и из-за этого губы начали подгорать немного быстрее (ещё пользуюсь, но чувствую ещё центнер электродов и ему каюк), а третий (поставил пока на новый, недавно приобретённые ссва 160-2) - очень уж тугой.
    Я-то думал серьёзная компания (всё-таки шведы, да ещё и компания мирового уровня), стандарты... В общем старайтесь выбирать воочию, а не заказывать через Интернет - нужно подобрать именно правильную жёсткость пружины держателя (чтоб не слабо и не слишком туго) для продолжительной и комфортно работы.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Модернизировал я свою прищепку: -заизолировав перемычку между губками термоусадкой, чтоб не подгорала когда задевает об метал. Пользуюсь уже несколько месяцев -совсем другое дело.
