Выбор комплекта для сварочного аппарата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем boris50, 27.11.12.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Есть еще дороже, отключаемые. Только на них ценники сейчас не пишут, типа из за курса и покупка только через заказ с пред оплатой. А за сколько реально их берут не узнаешь, в накладной о том не пишут.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Кстати есть одна идея с магнитной массой. Прицепить клемму через текстолитовые прокладки к магнитному уголку, а кабель непосредственно к клемме, дабы не греть магнит. Получаем два в одном. Прихватил, отодвинул массу подальше от дуги и вари себе на здоровье.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Как я когда то заметил:
    так сегодня и вышло:aga:.Специально пришёл в магазин, поговорил с заведующей что нужен кабель КГ-25 но не толстый, пошли с ней в подсобку, она показала мне бухту и я замерив его наружный диаметр (11мм) попросил отрезать мне пять метров.
    Дома отрезав от куска сантиметра три, очистил от изоляции и сосчитал жилки. Их оказалось 126 штук диаметром 0.405 мм, что соответствует госту кабеля КГ-16:),что видно по таблице:
    Кабель состоит из 7 косичек по 18 проволочек в каждой, диаметром 0.405 мм. Похож на КОГ, но как видно из таблицы (6 класс) жилки на КОГе должны быть в 2 раза тоньше:).
    Единственное что не понравилось, что резина даже между косичками кое где попадается, придётся зачищать более тщательно:).Да и при разделке пришлось разрезать не только поперёк но и вдоль:(.
    Ну и собственно фото самого кабеля:
    Фото1089.jpg Фото1093.jpg :)
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Итак продолжим. Стандартная магнитная масса ESAB стоит от 600 руб, магнитный угольник от 300 руб. Разбираем угольник и к одной из треугольных пластин привариваем кусочек арматурки или пластинки, ровно столько, чтоб можно было цеплять прищепку. Вырезаем треугольной формы прокладку из паронита или текстолита. помещаем ее между магнитом и доработанной боковиной. Собираем все в единое целое и наслаждаемся результатом. Нужен отдельно угольник - пожалуста, требуется магнитная масса - то же не проблема. А на закуску фото отключаемой магнитной массы с оф. сайта ESAB, ценника правда на нее нет. Отключаемая магнитная масса ЕСАБ.jpg
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как то он на официала не похож.
    Дайте на него ссылку. (я потом удалю)
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Отшельник2,
    Я вообще не пойму, зачем эта магнитная масса, нужна для "быта"?
    Её удел трубы, и для производственой сварки.Имхо
    А так, тупо кладу массу (крокодил) если нельзя зацепится. и варю.
    Ну если ржавая, шоркнул болгарином металл, да и всё.
    Не думаю, что на ржавчине такая масса имеет больше преимущества чем крокодил.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Мне она тоже не нужна. Люди на нее тратятся, я и подкинул идею. Мне вообще проще кусок проволоки прихватить и к ней уже прищепкой цепляться.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я имел в виду на эту магнитную клемму.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот эту ссылку.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    http://www.esab___na___.com/ Только что обратил внимание на две доп. буквы в названии. А ведь оформление сайта один в один и вылезло в поисковике в ответ на запрос про оф. сайт. И эта масса с ручкой за 600 руб про которую говорят что ESABовская на нее и не похожа. Ну Сергей, спасибо что открыл глаза. Куда ни сунься, везде палево. И ведь совесть людей не мучает, может продали ее давно? Натур. магнитная.масса.jpg
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Поменял сегодня кабель, на потолще, был 10мм2,поставил на 16мм2 (честных)
    Для начала открутил держак и снял байонет, думал что выпрямлю гильзу и снова обожму, но не вышло:).Гильзу распрямил погрел на газе до красна, остудил, почистил, но выровнять не получилось, так как она оказалась из латуни Фото1120.jpg ,вставку на держаке Handy в своё время обжал на совесть:)и она тоже деформировалась Фото1148.jpg :(.
    В общем решил после зачистки нового кабеля, обернуть медной фольгой (0.20мм) которую отжёг и почистил от окалины, обжать. Вставку на держаке решил не ставить и обойтись тоже фольгой. Оборачивал несколько раз. Процесс описывать не буду, по фото будет понятно:
    Фото1124.jpg Фото1126.jpg Фото1137.jpg Фото1143.jpg Фото1145.jpg Фото1146.jpg :hello:.
  14. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    А я так и оставил те 10,5 квадрат, уже свыкся и внимания не обращаю, до 140А вроде не сильно то и греется. Да и подумал у handy 200 пв 60% при 150А, так что кабель будет как предохранитель) А для 4ки у меня handy 300 есть, на толстом кабеле.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Пару дней назад "доработал" свою приму 200А - снял защитный колпачёк, чтоб можно было допаливать до самого конца обмазки электрод (сантиметра на 2-3 больше, чем обычно с колпачком) и при этом палёной керамикой не воняло. Прикинул - за год палю больше тонны электродов, а 2-3 см на каждом - это 6,2-9,3 % от полезной длины. Если посчитать в баксах, учитывая что тонна электродов обходится приблизительно в 1000 американских "рублей", то это 62-93 у. е. - очень неплохо для "апгрейта", на который не потратил ни копейки :) (сэкономил на 10-15 держателей, если по закупочной цене). А ещё меня просто бесил этот "дефект", когда болтик, держащий колпачок, постоянно откручивается и колпачок болтается.
    Только теперь где-попало бросать держатель даже без электрода нельзя - фейерверк получается :).
