Выбор комплекта для сварочного аппарата
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем boris50, 27.11.12.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Судя по износу первого держателя - это идеальный для Вас вариант. esab handy отлично подходят для небольшого объёма работ.
    Основной недостаток - не за что прицепить (крючка нет и не примотаешь, т. к. ручка крутится постоянно).
    В следующий раз побалуйте себя держателем Прима-200 - уверен, что Вам понравится.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня два аппарата в мастерской с 8-метровыми кабелями на держателе. Один на ССВА брал вместе с аппаратом (попросил сразу отрезать 8-метровый кусок без держателя), а второй - на рынке у знакомого торгаша. Провод с рынка был тоньше, но я работаю и именно более тонким, т. к. он легче. Смотрел по проводу - приблизительно одинаковые, но КОГ от ССВА с более толстым слоем резины. Может оно и лучше, но тяжело с утра до вечера тягать лишний вес, поэтому работаю тонким.
    Запах резины со временем выветрится, главное, чтобы это была действительно резина - мягкий, а не дубовый на холоде и чтоб не трескался на морозе.
  3. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Износ не велик так как размер и вес чаще склоняли к родной прищепке, неделю назад она благополучно скончалась, уже и заказ на приму 200 сделал, не оплатил ещё, а тут рас и он лежит меня ждёт, видимо судьба)
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Если варите много, esab handy - не Ваш вариант, только прима-200.
  5. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Не много, так для себя в гаражах, да друзьям, что попросят. За год 6 пачек ок 46 по 5 кг и монолита килограмм 10. Вобщем так себе показатели.
    Да и сварка в основном то полочки сварить то ворота переварить, то забор. А там больше подгоняешь чем варишь.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В пятницу купил Приму 200 и кабель КГ1х25 (реальное сечение 19мм2),варить пока не пробовал. По сравнению с esab handy тяжеловат и хуже лежит в руке, но думаю привыкну. Под прямым углом электрод держит крепко, а вот по меньшим углом держит уже слабее:(,но ничего опробую в деле и будет видно напрасны мои опасения или нет:).Завтра если будет время соберу кабеля.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А кабель зачем 25 мм2? :) 16 квадратов - более чем для ампеража до 150 А (даже 160 недолгосрочно не проблема), а вот тягать 25 квадратов - это тяжко (при продолжительной сварке сильно болит плечо).
    По весу и прима, и хенди приблизительно одинаковы, если 200 А оба.
    У меня очень много сварки под углом 45 градусов как вверх, так и вниз - держит хуже, чем хенди, но вполне достаточно для работы.
    Предыдущий держатель прима менял как-раз из-за того, что вытерлась канавка на 45 градусов вниз, но это было однозначно после тонны электродов! Я считаю этого более чем достаточно для держателя.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Очень удобный держак, особенно в бытовом использовании когда не нужна большая производительность. Хорошо зажимается электрод и особенно хорош когда варишь загнутым электродом.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тот, который на 16 мм2, оказался в реале на 10 мм2, поэтому и купил потолще на 19 честных квадратов.
  10. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    У меня походу из этой же серии кабель. У вас на кабеле есть маркировка и производитель?
    У меня производитель "цветлит".
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я боюсь что при залипе когда придётся покачивать электрод из стороны в сторону он бы не разболтался, если этот тест выдержит то всё нормально.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Есть, щас поищу фото
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня тоже:aga: Вот нашёл своё старое сообщение.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Там разбалтывается только колпачок защитный (почему-то болт нормально не держит), а электроды - без проблем отламываются в любых положениях. Только нужно именно отламывать, а не одёргивать.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вчера починил немного прищепку массы (установил перемычку и поменял болты и шайбы на латунные). Собрал комплект кабелей: держак Esab Prima 200A, кабель КГ1х25 (18 мм2) и байонеты 10-25.
    При подсоединении кабеля к держаку возникли небольшие трудности: зачистил кабель, сложил вдвое, вставил в отверстие вместе с пластиной которая шла в комплекте и...получилась какая-то порнография:mad:. Пластина длиннее и уже чем нужно (опилил немного), при зажиме постоянно сдвигалась в бок, после затяжки получилось хоть и прочно, но очень некрасиво:(. Решил сделать по другому: зачистил снова, сложил вдвое и обернул несколько раз тоненькой пластинкой из отожжённой меди, затянул и результат приятно порадовал:victory:. Кабель массы не опрессован (негде) и поэтому пришлось зажимать между двумя широкими шайбами, зажалось нормально, но не совсем аккуратно. Пока не испытывал, но думаю всё там нормально, делаю не первый раз:).
    Вот фото конечного результата:
