Контроллер SunStap MPPT кушает энергию -
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Gnomgyy, 26.11.12.
  1. Gnomgyy
    Gnomgyy
    Gnomgyy
    Балашиха
    1A в час при отсоединенных светодиодных лентах и инверторе, хотя должен в 5 раз меньше.
    То есть подключен только к аккомуляторам.
    Подскажите - в чем может быть проблема и что мне делать?
    Может кто-то сталкивался или есть предположения?
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если столько кушает - то в нем должно что-то греться... Ищите что греется и специалистов по электронике.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я вам ответил на нашем форуме, где вы задали тот же вопрос. Пожалуйста, ответьте там на вопросы, которые я задал.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Замерили потребление контроллера SunStar MPPT 50C - потребляет 2,6 Вт в диапазоне питающих напряжений от 3 В и выше. Табло загорается и начинает работать при напряжении на АБ 11-11,3В. Далее потребление практически одинаковое во всем диапазоне рабочих напряжений АБ от 3В до 60В. Ниже 3 В - отключается вообще.
    Таким образом, потребление контроллера - не выше, чем у других MPPT контроллеров.
    Особенность - может просадить АБ до 3 В, если оставить подключенным к АБ и отключенным от СБ. Но, скорее всего, так себя ведут и другие MPPT контроллеры (MS Tristar, FlexMax и т. п. - владельцы, отпишитесь)
    Так что будьте внимательны и отключайте автомат между контроллером и АБ, если надолго отключаете солнечные батареи или они надолго могут быть занесены снегом. Иначе будет как здесь
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Значит дело было не в бабине...:aga:
    Gnomgyy, проблема то решилась?
    А то получается как на автофорумах, проблема есть, решения нет. Верней подсказок, что да как делать много, а топикстатор пропал...
    Наверное у Gnomgyy, амперметр заточен под государственный инструментальный контроль, округляет гад до ближайшего целого числа:)], вот и получается, что при 24 В системе вполне вписывается в тесты Leo2.
