Какие материалы использовать на гидро и пароизоляцию?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем DonPedro, 26.11.12.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Уважаемые спецы - скажите пож-та какую выбрать изоляцию для утепленной крыши с покрытием гибкой черепицей.
    Вычитал такой пирог - изнутри пароизоляция изоспан Б, потом утеплетель и супердиффузионная мембрана Изоспан АМ.
    Вопрос - что это за изоспан такой? Что нормальный бренд или так эконом вариант. Чтобы по уму делать - он пойдет или есть более качественные материалы? Просто как-то не хочется, чтобы из-за некачественных комплектующих через несколько лет крыша пришла в негодность
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это, если нет ничего другого. Мы его вообще никогда не используем. Да и не дешев он.
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Изоспан - наверное самый известный у нас в стране бренд по защитным плëнкам. Ничего плохого сказать о нëм немогу. Вполне адекватный материал, если не будете его гонять в экстремальных условиях. Если есть сомнения в российских брендах, то рекомендую посмотреть пленки от фирмы Juta. Или ещë дороже от Tayvek.
  4. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    А что Вы используете?
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ диффузионные мембраны KLOBER (Германия), DELTA (Германия), TYVEK (Люксембург). Имеются также профессиональные пароизоляционные пленки! Не нужно забывать и про скотчи для париков и дифок... в обычных магазинах их не продают (герметичность примыкания к вертикальным поверхностям могут обеспечить только КАЧЕСТВЕННЫЕ скотчи). Фото могу вылоить если нужно!
    ПС. Изоспан и другой некачественный полиэтилен "КРОВЕЛЬНАЯ АРТЕЛЬ АЛЕКСАНДРА ЕФИМОВА (penzatile.ru)" рекомендует использовать при консервации объекта, например натягивать эту парашу на раму окна... не всегда эта хрень даже до весны доживает... ну а на кровле... максимум пролежит 3 года!
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Поскольку кровля - сооружение не дешевое и люди стараются экономить, конечно если это без ущерба качеству, то мы применяем в качестве пленок Ютафолы, а мембраны Тайвек. Есть мембраны более дешевые, типа Eurovent CLASSIC, диффузионная мембрана,
    Eurovent Basic, диффузионная мембрана. Они не хуже, но менее раскручены.
    Если средства позволяют не экономить, то насоветовать можно большую кучу. :|: разнообразных пленок и еще очень много чего. У любого продавца масса всего нужного и все это желательно продать :) Иногда читаю сметы и вижу, что продали все, что было на складе :|:
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну чтож Вы так по Изоспану то прошлись. :) Вполне адекватный материал. Им пол-России пользуется и всë нормально. Если его вовремя закрывать кровлей и облицовочными материалами, то ничего ему не делается. Согласен, что лучше использовать более качественные европейские пленки. Но повторюсь, что и более дешëвые отечественные пленки ведут себя вполне достойно. Во всяком случае насчет трех лет Вы погорячились. У моей тещи на мансарде Изоспан АМ лежит около семи лет и никаких признаков разрушения не наблюдается. Да и на других объектах, где применялся данный бренд, никаких косяков незамечено.
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    ИЗОСПАН - это зло и враг русским кровелям! БЫЛ БЫ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗАКРЫЛ БЫ ПРОИЗВОДСТВО НЕКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ОБЛАСТИ СКАТНЫХ КРОВЕЛЬ! Если пол-России им пользуется это не значит, что это хорошо... это чума, которую выжигать нужно только раскаленным железом! НА НАШИХ КОТТЕДЖАХ НИКОГДА НИКАКИХ ИЗОСПАНОВ и т. п. Г...А НЕ БУДЕТ! аминь!
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну спорить с Вами не буду. Каждый в праве делать свой выбор и отстаивать правильность этого выбора. Удачи в строительстве! :hello:
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Я как раз сейчас переделываю после иностранцев (как с нуля крыть, так очень редко меня приглашают, сначала надо на дешёвке обжечься) кровлю с изоспаном. Я в них не очень разбираюсь, хорошо знаю только А (им только на стенах вату прикрывать от разлетания, на крышу нельзя) и Д (иногда на холодных кровлях кладут, на тёплых нельзя). А тут два вида лежат - какой -то рыжий сверху, с обратки белый и просто белый в крапинку. Рыжий расслоился на два отдельных слоя и рвётся от дуновения. Белый легко пальцами разрывается.
  11. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Я себе стелил Eurovent. Очень понравилась.
    А в качестве пароизоляции
    Eurovent STANDARD ALU.
  12. Norman1985
    Norman1985
    Norman1985
    ПензатайлЪ, напишите, пожалуйста, подробнее про скотчи, какими лучше пользоваться.
  13. OnTuMaC
    OnTuMaC
    OnTuMaC
    :) Зло! Но по существу, как говорится +100500, по поводу скотчей могу порекомендовать от DELTA они действительно хорошо приклеиваются, сам пробовал на отрыв.
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    D-TACK Tacoflex, KLOBER Permo TR, Delta Multi-Band, WEGA
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Уважаемый ПензатайлЪ! Прошу Вашего совета по использованию подкровельной пленки. Планирую каркасный дом. Крыша обычная двухскатная, угол наклона 30 градусов, кровля - металлочерепица. Стропила из строганой доски 45х240, между ними два слоя Парок Экстра по 100 мм. Производитель Тайвек допускает свои супердиффузионные мембраны ставить непосредственно на утеплитель, но гидроизоляция под металлом должна иметь провис 10-20 мм (чтобы отвести конденсат с металла от контробрешетки). Так вот вопрос: что лучше: 1. Выполнить стропила из доски 45х195 (по нагрузкам проходит), уложить 2х100 мм Парока Эктра, сверху настелить мембрану без провисания, или 2) выполнить стропила все-таки из 45х240, уложить 2х100 мм Парока, оставить зазор над утеплителем для провисания мембраны. Снизу к стропилам будет установлено перекрестное утепление 100 мм Парока. Еще один вопрос вдогонку: мембраны с антиконденсатным покрытием (типа Ютавек Дрен) тоже надо устанавливать под металлом с провисом или не обязательно?
