1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,48оценок: 33
С милым рай и в шалаше. Бытовка-шалаш 6 х 6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем MrCourSer, 26.11.12.
  1. Дом иника
    Дом иника
    Дом иника
    Вот этот вроде.
  2. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Следующим пунктом были полы.
    Я решил не делать их везде, а только там, где буду ходить — на рисунке эту площадь я выделил желтым цветом. Если бы я строил постоянный дом, то положил бы везде. В серых треугольниках можно было разместить скрытые шкафчики для хранения.
    К каждой «ферме» я прикрепил вертикальную опору, к которой я прикрутил стену из ОСП — таким образом я ограничил территорию пользования. Высоту вертикальной опоры в чистоте (от верхней точки пола до пересечения вертикальной и наклонной стены) я расчитал в 85 см — это чуть больше средней высоты кухонной мебели.
    Полы я решил делать не из половой доски, а из обычной дюймовки. Чтобы не было щелей, я нижний слой делай из 150-й, прошлогодней доски, а верхний из новой, шириной 200 мм и сместил нижний слой относительно верхнего на 3 см (рисунок с желтыми и светло-желтыми прямоугольниками — это и есть схема укладки досок пола). Таким образом, щели никогда не должны сойтись. Также я учел, что свежая доска еще будет усыхать и её, скорее всего, придется перестилать — именно поэтому я положил её верхним слоем и не особо часто крепил саморезами.
    Но доски все-равно я сплачивал с помощью клиньев — чтобы образовавшиеся при усыхании щели не были такими большими.
    Три ряда нижних досок и четыре ряда верхним досок я прикрепил минимальных количеством саморезов — так как я собирался утеплять эковатой, то надо предусмотреть место для её задувки — эти доски легко и быстро снимаются. Также для эковаты я дважды прошелся геотекстилем — 1 слой по черновому полу и второй слой поверх лаг — таким образом эковата окажется в «мешках» и не будет сыпаться.
  3. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    И ещё пара фотографий
  4. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Небольшое лирическое отступление от темы.
    Весной на участок начала наведываться собака из соседнего строящегося дома - соседи взяли её прошлой осенью, но зимой отпустили, иначе на привязи она умерла бы с голоду, т. к. они не приезжали. Зимой, говорят, она обитала где-то возле магазина, а с таянием снегов вернулась к своим "хозяевам". Подкармливали её все, кто мог, ну и я в том числе. За это она приходила и "помогала", даже если была сыта - просто лежала рядом или гоняла грибников подальше от участка. Я назвал её Найдой (от слова "найдёныш", хотя потом мне сказали, что её зовут Багирой.
    А в июле принесла восемь (!) щенков и спрятала их под недостроеной баней у соседа, который в этом году не появлялся.
    Я нашел их, проследив за ней. Так она, не зная что я за ней иду, шла к щенкам окольными тропами, "чтоб никто не догадался". Хотел двоих щенков взять на работу, но не успел - всех расхватали, остался только один, которого к себе забрал Найдин "хозяин".
    Вот так на новом месте появился новый друг.
  5. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    И еще одно отступление от темы:
    Поехал как-то после работы на стройку. Проезжая через деревню Жилино, вижу, что все вокруг покрыто белым снегом И это 7 июля! Когда вылез из машины и присмотрелся, то увидел, что это был не снег, а град толстым слоем.
    А то уж испугался, что природа взбунтовалась совсем.
  6. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
    Доброго времени суток.
    А мы всю зиму подкармливали ну очень похожую собачку и её 4-х щенков.
    Мою "Матизку" замечают издалека, от будки охраны и до участка добегают вперед машины и ждут.
    Вот опять на носу зима, очень беспокоимся о собачках.
  7. Раздолянский
    Раздолянский
    Раздолянский
    Старый Оскол
    Очень похожи на стригуна. А их личинки очень любят грызть дерево...
  8. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Всем доброго времени суток.
    Извиняюсь за долгое отсутствие, но на это были весомые причины.
    Следующим пунктом была внутренняя отделка помещения.
    Первый этаж я решил обшить ОСП, а второй этаж - вагонкой.
    ОСП для наклонных стен и потолка решил закупить потоньше - 9мм, а для вертикальных стен использовал оставшуюся 12мм. Вагонку на второй этаж я не закупал - за бесплатно отдали различные соседи, когда я хотел купить у них остатки. Денег не брали, отдавали просто так. Поэтому на втором этаже вертикальные стены будут из одного профиля вагонки, наклонные - из другого, а потолок - третьего. Хоть они и похожи, но небольшие различия есть.
    Итак, первый этаж.
    С обшивкой вертикальных стен стен (фронтоны и часть боковых) проблем не было, все как обычно. А вот с наклонными стенами и потолком пришлось повозиться. Как вы понимаете, одному прикрутить большую плиту к потолку достаточно сложно. Но выход был найден.
    У меня осталось несколько уголков. Закреплял два уголка в качестве упоров там, где должен заканчиваться лист ОСП. Вставлял в эти уголки лист и наживлял его саморезами с противоположной стороны. Потом лист прикреплялся полностью. Само-собой, саморезы перед "операцией" лежали в кармане, а шуруповерт висел на шнурке на шее. Т. е., всё необходимое было с собой или на себе.
    Всё это показал на фото. На первых фотографиях видно, что я подкладывал обрезки ОСП в уголки, чтобы наметить места их крепления.
    На наклонных стенах было еще проще: уголки прикручивались снизу, в них вставлялись листы и вверху наживлялись саморезами.
  9. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Вот фото процесса с промежуточными и конечным результатом.
    Да, чуть не забыл. В конце мне пришлось резать ОСП по длине. Шина-направляющая к циркулярке есть, даже две. Но их длины - 1400 и 1900 мм, а длина листа - 2400. Соединители для шин уже долгое время хочу купить, но руки не доходят. Поэтому воспользовался другим листом ОСП как упором и по нему отрезал лист.
  10. karpov1
    karpov1
    karpov1
    Белгород
    Оригинально взял на заметку. А на фото выделенный зазор? Тут ничего страшного?
  11. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    Тут страшного ничего нет. Просто в эти две щели между слоями кровельной мембраны залетали осы. Именно только в этих двух местах. Я заклеил их скотчем, и осы в доме пропали.
    При заполнении эковатой, утеплитель здесь просыпаться не должен, т. к. наполнение будет идти снизу и мембраны прижмутся к контробрешетке. Щель и закроется.
  12. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
  13. MrCourSer
    MrCourSer
    Сергей
    MrCourSer
    Сергей
    село Мамонтово
    :hello:Спасибо за ссылку - напомнили про ребят, я их даже цитировал в этой теме
    Уних на одной фотографии показано, как устанавливать первые стропила. И именно эта фотография подсказала мне решение собирать фермы на земле и потом, уже готовые, монтировать на основании конструкции. Т. к. их способ мне показался уж очень трудоёмким.
    Ребята, вообще, молодцы. Есть чему у них поучиться. :super:
  14. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Эковату сами будете засыпать или вызывать задувальщиков? Мне интересен этот вопрос т. к тоже подумываю потолок на чердаке утеплять эковатой, но что бы утеплить 25кв.м. думаю вряд-ли кто согласится ехать или сумма будет конская.
  15. koddm
    koddm
    koddm
    Геленджик
    Я так понял бюджет этого строения был 120 тыс рублей? В конце увеличения не произошло?
