1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Строю сам домик из SIP на винтовых сваях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем КрыМармы, 26.11.12.
  1. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    я один ставил. нормально. сложно только с угловыми. ну и там придумал .
  2. антон1
    антон1
    антон1
    Ты не понял меня. Приходи ко мне на стройку - расскажу подробно) (см.личку)
    А вообще стойка (шпонка), которая короче расстояния между нижней доской обвязки и верхней - нарушение технологии.
  3. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Спасибо! Прошу прощения за то что не могу правильно сформулировать вопросы:|:
    Сейчас я в раздумьях какого сечения использовать колонны на которые будут опираться балки и затем ложиться доски межэтажного перекрытия.
  4. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Скажите, 18мм OSB подойдет для чернового пола межэтажного перекрытия? Лаги 50х200, шаг 60см.
    Или не подскажете как лучше возводить второй этаж, чтобы не провалиться :)? Думаю сначала сделать полы, а потом возводить стены, крышу, поэтому фанера вроде отпадает и надо OSB-3. Но в регионе не нашел ОСБ толще 18мм, в одном месте есть только пр-ва Прибалтики OSB-3, но с пазами как в ламинате.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    18мм подойдет для чернового покрытия...
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    У меня такая - шпунтованная, но 21 мм, прогиба нет.
  7. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Как я понял, если с пазами, то значит ОСБ шпунтованная и не требует на стыках по бокам крепежа к дополнительным проставкам? Как вы крепили её?
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ничего не понял (Что значит - дополнительные проставки?
  9. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    18 мм OSB на пролете 60 см, прогнется под вашим весом и вашей мебелью. Лучше использовать тогда фанеру 21 мм, и то я бы уменьшил пролет лаг.
    Сделайте перекрытие из лаг, далее что б удобно было ходить, положите досок, поставьте стены и крышу, а после застелите фанерой. Мы так делали, вот смотрите и под фанеру проложили пробковую подложку, что б если доски и подсохнут, то скрипеть не станут
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По идее 18мм на 600мм тока, тока...но тут еще добавляется ощущение от балки на пролете.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Теперь понял, я не делал, т. к. у меня LVL и двутавр на перекрытии.
  12. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Купил румынские Кроноспан, OSB-3, шпунтованные, толщиной 18мм. Думаю что для второго этажа сойдёт, уже пробовал ходить по ним, под моим весом особо не прогинаются, мебели же практически не будет, нагружать 2-й этаж практически не буду, но если что усилю потом 9мм листами или просто ламинат добавит прочности.
    Для первого этажа буду использовать, как посоветовал Лидер, фанеру 21мм.
    На какой клей или герметик лучше их садить? Проставочки проложу на всякий случай, как нарисунке от ССергея.
    На высоте работать становится сложнее, присутсвует легкая фобия:) Поднимать SIP 2.5х1.25м даже не знаю как, 18мм румынские OSB в количестве 13шт., еле затащил по двум лестницам с помощью веревки. Какая-то лебедка потребуется...
  13. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Тем временем закупаюсь материалами для крыши. Решил делать из металлочерепицы с полимерным покрытием, но ещё не купил. Искал мембрану как на фото ниже, но не нашел в округе. Может взять что-то попроще, не брендовое, что лучше?
    Поменял проект, захотелось сделать дом с "кукушатником" как фото. Это вообще сложно? Как стропила раставлять лучше.
  14. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Фото строительства:
    Нужно немного доделать эркер-кукушатник и приступать к крыше.
  15. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Стройка идет потихоньку, дом мокнет от дождей. Не привез магазин мембрану Tyvek Soft из-за праздников:( Может что-нибудь другое посоветуете?
    И схемки про эндовы ни у кого не завалялось?
