1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Строю сам домик из SIP на винтовых сваях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем КрыМармы, 26.11.12.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Стиз Б - дешевле думаю не найдете, функции свои выполнит.
  2. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Спасибо. Стизом A я снаружи промазывал оконные проемы и швы кое-где. Искал его 2 дня в регионе своем. Стиз Б не видел в продаже, а Сазиласт 11 в продаже есть. Продавец для внутренних работ его порекомендовал.
  3. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    На лентах я наверно разорюсь:)]
  4. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    @КрыМармы, подложку на стены (она же паро-стуко изолятор) не будете делать?
  5. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Наверно нет, промажу стыки герметиком, рекомендованным Kolyma, и сразу обои поклею, но такие, чтобы неровности осп не заметны были (ещё не определился какие). Ещё не понятно что с полом делать, ведь у меня там фанера 21мм, там наверно герметиком не надо шпатлевать стыки и скорее-всего надо положить подложку и проклеить её лентой по границам плинтуса, а потом линолеум постелить. Конечно в идеале положить Изолон и накрыть гипсокартоном в 2 слоя, но финансы уже не те, можно до лучших вермен отложить.
  6. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Доделал сегодня сайдинг и теперь дом стал более защищенным от окружающей среды (осадки, ультрафилет и т. п.) ну, и эстетически стал лучше, чем когда был в ОСПшном виде.
    Далее в программе: козырек над входной дверью, монтаж солнечных батарей, доделать крыльцо, поставить забор на винтовых сваях и внутренняя отделка:)
  7. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Очень симпатично:) когда внутрянку планируете?
  8. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Ближе к весне наверно, а сейчас нужно немного отдохнуть, подумать в эти морозы сильные и потом сваи винтовые покрутить потихоньку для забора:)
    Вот только не соображу какие лучше купить - то что на глубину промерзания однозначно больше 1,5м надо. Диаметр 59мм сойдет и длину какую лучше 1,5-1,8м или 3м? Вроде первые можно вкрутить с небольшими отклонениями от вертикали, а потом выровнять насадкой из трубы (приварить, закрутить болтами), а вот сваи 3-метровые нужно идеально будет вкручивать, чтобы забор не "плясал"..
    До сих пор ещё не подвели свет в дом. Одна вода в доме, и то перекрыл, чтобы систему не разморозило. Газ что-то очень для меня дорого выходит - 140т.р. плата за подключение, далее материалы, копание. Отдельную пристройку не осилю для газа, буду в доме размещать оборудование. Пока даже не разбирался какое брать, знаю что только трубу нержавейку сендвич буду использовать, безопаснее дешевой асбестобетонной и по виду нравится:)
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    КрыМармы не жирновато винт. сваи для забора.
    Почему не пойти проверенным путем с проф трубой.
    По последней моде трубу в грунт перфоратором загоняют.
  10. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Вариант интересный, действительно намного дешевле винтовых свай. А пучить потом забор не будет? Альтернатива спец. перфоратору - это кувалда? :)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Она, только перфоратор обычный Макита.
    Пучить не будет, площадь опоры мала.
  12. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Спасибо. Сделаю так.
  13. Lulita
    Lulita
    Lulita
    Сосновый Бор
    Вечер добрый. Прости, что вклинилась, а что у Вас за грунт, что так боитесь пучинистости?
  14. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Точную геологию участка я не делал. Только перед постройкой дома выбрал более-менее подходящее место, выкопав две двухметровые ямы в противоположных сторонах будущего дома и отнес грунт специалистам, которые сказали что можно на 2м в землю сваи ставить (в начале темы фото ямы выложил).
    А с двух краёв участка земля овражная, там винтовые сваи не помешали бы, производители пишут что можно укреплять ими грунт от оползней. Ещё когда по земле прыгаешь она вибрирует, видимо подземные воды близко, есть даже родник в 5 метрах от участка. Когда копали ямы для канализации и водяного колодца, то грунт слоями отваливался обратно в яму. Тяжелые автомобили, заехав на мой участок, выезжают обратно с помощью трактора:)] В общем, я думаю что правильно сделал и дом каркасник на винтовых сваях построил, а каменный здесь бы мог треснуть... Гараж в перспективе думаю на винтовых сваях тоже делать, хотелось бы с пеноблока, но не знаю треснет или нет еще, надо подумать. Размещать его думаю за глухой северной стеной дома.
    Смотрел перфораторы недорогие (Макита много стоит, проще винтовые сваи тогда купить) и как-то с трудом верится, что они трубу 50х50 в землю на 1,5м загонят. Попробую кувалдой со стремянки потом, отпишусь.
  15. Zhanna85
    Zhanna85
    Zhanna85
    @КрыМармы, как Ваши дела, строите? Покажите коммуникации как провели, да и внутреннюю отделку начали уже?
    Спасибо.
