1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Строю сам домик из SIP на винтовых сваях
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем КрыМармы, 26.11.12.
  1. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Рейсмус я не покупал, был приобретен только электрорубанок за 1300руб отечественного производства (Смоленск по-моему). Мне хватило:). На лесобазе старался выбирать ровные доски.
    Резать SIP легко, но есть маленкие хитрости. Почти все панели имеют смещение OSB относительно друг друга на 1-4мм (я покупал в двух разных фирмах 174мм и 164мм) видимо сложно отцентовать и приклеить к пенолистиролу на производстве или это допуск может, при резке это надо учитывать и пользоваться уголком для переноса разметки на соседнюю осп. Далее пилил циркулякой с двух сторон, потом проходил струной для вырезки автомобильных стекол чтобы отрезать пенополистирол до которого не доходила пила. Потом прорезал по краям канавки нехитрой приспособой с упором на выбранную глубину, далее заводил самодельный резак и выжигал пенополистирол. Насчёт качества, то впринципе доволен, ну, а чтобы не возиться можно у производителя сип порезать по чертежам, по-моему 10% от стоимости панелей всего.
  2. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Насчет пола из SIP, то мне дорого показалось. Правда он должен быть герметичным и теплым. Но где-то говорилось что горизонтальные нагрузки Сип плохо держит.
    Дно ещё не готово, сегодня купил утеплитель Парок Экстра производства Литвы. Планирую подшить ОСБ 9мм снизу, наложить плиты 5см с перехлестом в 4 слоя и закрыть фанерой 21мм.
    А вот крышу Ондулин стоит поставить? Вроде совсем легко одному будет управиться.
  3. avenir7
    avenir7
    avenir7
    Киев
    Днище как будете изолировать? какой размер балок 1эт и шаг укладки, на балки лаги били или резали фанеру под размер?
  4. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Изолировать буду потом, когда ламинат ложить стану, т. е. внизу на ОСП ложить ничего не буду. Вроде даже рекомендуют доски подшивать на определенном расстоянии друг от друга, а на них утеплитель укладывать. Размер 200х50мм, шаг 62,5см. Фанеру ещё не купил, кроить надо будет по месту.
  5. SaSHaPV
    SaSHaPV
    SaSHaPV
    Тула
    Как продвигается ваша стройка?
  6. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Дела идут потихоньку:
    Уложена металлочерепица Грандлайн Велюр, цвета "мокрый асфальт". Решил нанять бригаду кровельщиков. Жестко халтурили, потом переделывали, много нервов повыматывали. Надо будет ещё планки ветровые и софиты доделать потом.
    Окна обошлись в 45т.р. с бесплатной установкой. КБЕ, обычный 2-камерный стеклопакет с одной открывающейся створкой.
    Полы и крышу заложил Пароком в 4 слоя по 5 см с перехлестом слоев. Начитался о вреде стекловаты в инете и начал проклевать все малейшие стыки пароизоляции (Джута) лентой от Дельты за немалые деньги. В итоге шумоизоляция нормальная, в мансарде стало не жарко, зимой будет видно как.
    Оказывается летсница - это инженерной сооружение и стоит она немалых денег, в конторе рядом зарядили 80т.р. только за одну работу. После чего я поехал в строительные супермаркет и купил быстросборную модульную лестницу. Обошлась в 35тыс.руб + перила и балясины в качестве ограждения на 2-ом этаже в 4 тыс. руб. Собрал за 2 дня, никак в полчаса не уложился как в рекламе:)
    Т. к. электроэнергию к моему дому подведут бесплатно в сл. году, а дом надо регистрировать с электричеством сейчас, собрал автономную систему на электробатареях: контроллер, инвертор, солнечные батареи, аккумуляторы обошлись в 60т.р. Удивительно, но работают все электроинструменты, музыка мощная и освещение, посадить полностью пока не удается. Проводку пока ещё не разводил, но прикупил плетеных провод в стиле ретро и керамические изоляторы пр-ва Италии. Выключатели, розетки и коробки показались мне дорогими, буду использовать обычные, но чтоб на ретро походили.
    Сделал крыльцо. 2 винтовые сваи вкрутил самостоятельно с помощью 3-х метровой трубы. Лестницу использовал на шарнирах, чтобы силы пучения не оторвали.
    Приступаю к отделке подполья цокольным сайдингом. Здесь надо продумать с вопросом пучения грунта. Да и надо бы дом весь виниловым отделать, а то видно как портится уже.
    Продолжение следует.
  7. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
  8. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    А можно более подробно о конструкции зашивки цоколя и материалах.
    Заранее спасибо.
  9. Shabal
    Shabal
    Shabal
    Полностью согласен.
  10. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Изобретать велосипед не стану, буду зашивать цоколь по известной схеме. Материал цокольный сайдинг Файбир по 440р за лист.
    Сейчас пока я занимаюсь сантехникой, отоплением и проводкой.
  11. Flyder
    Flyder
    Flyder
    А что там над дверью? Солнечная панель?
  12. Lulita
    Lulita
    Lulita
    Сосновый Бор
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой фирмы Вы брали лестницу, понравилась, но что-то нашла только на много дороже...
    Заранее, спасибо!
  13. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Лестница от фирмы "Лесенка", посмотрите в поисковике. Я брал в магазине Краута, может и у вас есть такой в СПБ.
    Ага. Повесил пока их здесь, но потом размещу на крыше для лучшего КПД, все равно для монтажа сайдинга снимать надо.
  14. Lulita
    Lulita
    Lulita
    Сосновый Бор
    Спасибо! будем искать:)
  15. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Здравствуйте, а почему отказались от цвета МЧ серая мышь. Просто у нас нет мокрого асфальта за недорого, думаю о серой мышке.
